gotyk1
  • 1317 / 6785
13-09-2016, 20:36
Audiotone masz medal. Zaskakujące, że tak jak nano zauważył k7es w środku bardziej przypomina modele 950es-970es-990es niż k6es
  • 9079 / 5890
13-09-2016, 20:52
no tak  numer pozniejszy niby pozniejsza produkcja
oni go wrzucili na japonie jak sie myle
i tyle zmienili  hm  , ze az cofneli sie w czasie  he he  do  lini  wewnetrznej  np z 950
poprawcie mnie jak sie myle
« Ostatnia zmiana: 13-09-2016, 20:55 wysłana przez nano »
  • 11561 / 6737
13-09-2016, 21:23
Do tego Q917 spokojnie dostaniesz się lutownicą od strony druku. Do wylutowania stosuj plecionkę miedzianą w kalafonii. Potem cienkimi, mocnymi szczypcami wyjmiesz spalony, a włożysz sprawny tranzystor.
Ale na początek, rozumiem, że masz schemat i sprawdziłeś wszystkie napięcia na nim. Przy wyłączonym mpx.
Piszę takie oczywiste czynności.ale czasem rzeczy najprostsze umykają uwagi.
Miałes rację bez problemu dało się go wyjąć .:)
Troszkę dziwna sprawa z tym tranzystorem bo w serwisówce jest podany DTA144ES a w magnetofonie zainstalowany jest 2SA1345 fakt że to jest to samo ale tranzystor jest sprawny. Służy tutaj jako przełącznik tylko po jaką cholerkę jak i tak jest tam mechaniczny wyłącznik filtra MPX... ?
Na nodze (10) wyświetlacza powinno być napięcie (-20V przy wyłączonym MPX) i (5V przy włączonym MPX )  , a cały czas mamy (-20V )
« Ostatnia zmiana: 13-09-2016, 22:00 wysłana przez AUDIOTONE :) »
  • 1511 / 3695
13-09-2016, 23:04
Jeśli masz przebitą diodę d910 (możesz wsadzić 1n4148), to może być tak. Sprawdź czy takie nap. -20 nie występuje na wtyczce da903 nóżka 4. Posprawdzaj napięcia bazy 4,4V i emitera 5v, może padła drabinka cp903. A Może jest uszkodzony przełącznik? Zewrzyj jego nogi na krótko.
« Ostatnia zmiana: 13-09-2016, 23:06 wysłana przez ArturP »
  • 11561 / 6737
13-09-2016, 23:16
D903 , D911 sprawne już sprawdziłem . Napięcia na tranzystorze Q917 poprawne 4,4V na bazie , 5V na emiterze i coś kole wahania od 100mV do 1,2V na kolektorze, definitywnego 0V tam niema ...(jak jest podane w serwisówce )... Przełącznik sprawny.  sorki poprawiłem masę na krokodylu... jest 0V na kolektorze (moja wina) w pozycji OFF wyłącznika MPX i -20V w pozycji ON kontrolka nie świeci... Noga (Nr4) złącza DA903 wartość (0V). bez wzgledu na pozycję wyłącznika. Sprawdzę jeszcze drabinkę...Cp903.
« Ostatnia zmiana: 13-09-2016, 23:28 wysłana przez AUDIOTONE :) »
  • 1511 / 3695
13-09-2016, 23:33
Trochę późno jest na świeże pomysły. Chwilowo odpadam.
« Ostatnia zmiana: 13-09-2016, 23:35 wysłana przez ArturP »
  • 11561 / 6737
13-09-2016, 23:43
ArturP dziękuje za jakieśkolwiek zainteresowanie :)
Drabinkę CP903 sprawdziłem jest ok. Sądzę że problem może być inny. Dziwnie mi się zachowuje ten tranzystor Q917 i te (-20V) na kolektorze w pozycji ON powinno być tam (5V)... Możliwe że poleciał rezystor w tym Q917... i tak głupieje ... Bo to jest miedzy bazą a emiterem ma wbudowany dzielnik .
Tranzystor Q917 sprawny podmieniony z innym sprawnym i sytuacja taka sama...
Ok . Idę w kimonko, jutro także jest dzień. jak wrócę z pracy to się tym znów zajmę bo całe biurko mam zajęte poprzez rozbebeszoną 790-tka.
« Ostatnia zmiana: 14-09-2016, 00:13 wysłana przez AUDIOTONE :) »
  • 1511 / 3695
14-09-2016, 09:44
Miałem Ci napisać jeszcze w nocy, nie mogłem spać przez to.
 Masz tam możliwość podmiany segmentu wyświetlacza. Spróbuj puścić sygnał Q917 na inny segment np. B lub C, tylko wcześniej go odepnij, są tam zworki, to można nimi odłączyć i podłączyć.
  • 11561 / 6737
14-09-2016, 18:21
Tak na szybko ...
Przyszedł miernik nareszcie :) Zdjęcia poniżej HP-427A .
I niżej na zachętę...................... coś więcej będzie jak wrócę wieczorem do domku :)
  • 2204 / 3878
14-09-2016, 19:22
Wiem jak to jest jak czeka się za czymś i wie, że coś do Ciebie dotrze.
Cieszę sie też razem z Tobą.
Do mnie dotarł w końcu ten 666 Fotki zrobiłem ale nie umiem robić tak jak Wy i muszę poczekać na światło dzienne.
Musze go trochę potestować i przywrócić do schludności bo stan taki prosto ze stodoły.
He he he
A Ty AUDIOTONE pochwal się tym co tam tak kuka do nas !?
  • 9079 / 5890
14-09-2016, 19:45
please o 666
nawet o kawalek
Technics RS-B100 ?
on mial tak przepiekna  kieszen z plstiku prawie do samej gory
miernik  gratuluje
teraz wiem jak sie czuje zona jak jej mowie co robie
nic nie rozumie
ja tak saomo malo jaze o miernikach
« Ostatnia zmiana: 14-09-2016, 19:47 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3878
14-09-2016, 20:06
Dla Ciebie oczywiście mam fotki.
Tylko nie krzycz na mnie o jakość.
Zrobiłem zaraz jak dostałem go w łapska.
Zdjąłem pokrywę kieszeni bo czyściłem głowice.
Magnetofon wygląda nie najlepiej, dużo przeszedł widać.
Pewnie ze trzy wojny światowe.
He he he
« Ostatnia zmiana: 14-09-2016, 20:15 wysłana przez eMandDe »
  • 9079 / 5890
14-09-2016, 20:09
gryze wlasnie wlasna dolna warge
i milcze z wrazenia
same blachy na rolki dociskowe  i juz becze
« Ostatnia zmiana: 14-09-2016, 20:11 wysłana przez nano »
gotyk1
  • 1317 / 6785
14-09-2016, 20:21
Emande deck na zdjęciach ładnie się prezentuje. Jedynie pokrętło do słuchawek dziwnie wygląda.
  • 2204 / 3878
14-09-2016, 20:35
Dzięki za słowa otuchy. Jednak mógłby wyglądać lepiej. Niestety pokrętło słuchawek jest złamane ale o tym wiedziałem.
BEdE musiał polować na jakiś dead deckowy z takim pokrętłem. Wiem, że będzie ciężko.
A może ktoś będzie miał z kolegów ?
« Ostatnia zmiana: 14-09-2016, 21:05 wysłana przez eMandDe »
