discomaniac71
  • 275 / 6801
21-07-2016, 10:48
CT-959 przyszedł mi z nieoryginalną kieszenią
Przyszedł jakiego kupiłeś http://allegro.pl/deck-pioneer-ct-959-i6278377036.html
A fotka śliczna, pal licho kieszeń.
Fotka jak fotka - zdarzały mi się lepsze.
« Ostatnia zmiana: 21-07-2016, 10:52 wysłana przez discomaniac71 »
discomaniac71
  • 275 / 6801
21-07-2016, 10:51
discomaniak71
A co discomaniak poleca z Pioneerów serii 7XX?
Chodzi o jakość dźwięku , niezawodność (jeśli można o niej mówić biorąc pod uwagę wiek sprzętu) i dostępność
części
Szukam informacji i wartego zainteresowania egzemplarza ;-)
Jeśli chodzi o decki są lepsi ode mnie ;-) Ja od zawsze polecam CT-S710 ale to nie do końca seria 7xx. 810 jest modelem niższym o niższych parametrach bez ręcznej korekcji biasu ale za to z Dolby S. Modelem wyższym od 710 jest 910. Bardzo dobry deck. 710 potrafi zaskoczyć. 820S też bardzo lubiłem. Gra bardziej górą.
muda44
  • 210 / 5826
21-07-2016, 10:59
Ten z aukcji pokrywę też ma nieco zmęczoną życiem .
Kolega pytał o serię 7 a 737 i 710 to na chwilę obecną bdb decki Pioneera w dobrych cenach .
  • 9079 / 5890
21-07-2016, 11:16
sluchalem dosc dlugo po  tej naprawie
737
757
akustycznie dla mnie zadnej roznicy
patrz wiec na wyglad i cene
u mnie nie pasuja te decki do mebli  :-)
ciekowostka
fotka na dole
sony tc k 730 ma inny mechanizm
niz stadartowe  750  770 790   itd  itp
ma nazwe
TCM-110D3
nie ma paska do podnoczenia   szuflady z glowicami !!
oj bedzie ciekawie
Aurex PC-X88AD
ruszyl
pare zimnych lutow ..
jeden kabel zerwany
itp  itd
to zrobilem po uwczesnym
wykapaniu go w spiritusie
no i ozyl
na razie jest ale goly ..  no ale na sluchawkach   brzmial  bardzo dobrze ..  nie powiedziawszy  lepiej  przepieknie zagral
mile zaskoczony jestem
bodsluch byl ale tylko 10  min
za malo zeby cos konkretnego powiedziec
edmande
co ty miales z tym aurex
pytam poniewaz przyjrzalem sie jego budowie
co bylo u ciebie skopane ??
Fotka   mechanizmu sony tc k730es
« Ostatnia zmiana: 21-07-2016, 11:44 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5890
21-07-2016, 12:21
fotki srodka deckow dla potomnych
prawie identyczne hm
sony tc k 700
i
sony tc k 730
( widac po lewej na plytce  chip . prawdopodobnie to sterowanie   pilota podczerwienia ... )
teoretycznie  mozna by bylo czesci podmieniac  w tych deckach i to bez problemu
np zrobic  sobie  z 700   >  deck   na pilota  :-)
« Ostatnia zmiana: 21-07-2016, 12:48 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3879
21-07-2016, 12:41
Zajefajny sprzęt nano te decki.
A jeżeli chodzi o mojego AUREX-a to na początku prawy kanał na wskażnikach pokazywał mniejszy sygnał i takowy też był choc kaseta nagrana równo. Doszedłem i tak daleko bo po poruszaniu PR-ek znalazłem jedna, która to jest odpowiewdzialna za ten kanał i ten wskażnik.
Poruszałem nia i deck zaczął grać niby dobrze jednak było słychać charczenieprawego kanału.
Psiknąłem KONAKTEM na te PR-ke i odczekałem myśląc, że to coś da. Jednak dlej jest to samo. Ruszając ustawieniem PR-ki słychać trzaski które po zaprzestaniu obracania nią ustają ale przez cały czas jakby nie mogła się określić i sygnał jest taki jakby przez cały czas ktoś ruszał zepsutym potencjometrm.
Poza tym przy ustawieniu PR-ki na max tj,. na godz. 3 ciej prawy kanał dopiero dociąga do lewego gdzie ustawienie PR-ki od lewego kanału tj. na godz 12 tej jest wystarczające, a można ją jeszcze przesunąć w prawo i podgłośnić jednak zaczyna sie już przesterowywanie siły głosu i jej nie ruszam. Poza tym lewy gra ok.
Według mnie to ta PR-ka jest do niczego.
Czy tak może być nano, że PR-ka jest temu winna ?
Jeżeli tak to powinienem ja wymienić rozumiem. Dobrze myślę ?
I z tym bedzie gorzej, bo nie znam sie na tym a nie mam decka dawcy, żeby zamienić.
I tak sobie myślę, że poczekam na takową możliwość i kupie drugiego, żeby z dwóch zrobić jeden.
A możliwość już taka była bo był takowy do kupienia za nie duże pieniądze ale odpusciłem bo nie lubię zapasów na zaś - poza tym gdzie to składować !?
Chodzi o model decka:
Aurex PC X60 AD
« Ostatnia zmiana: 21-07-2016, 13:22 wysłana przez eMandDe »
  • 9079 / 5890
21-07-2016, 12:49
daj nr   tego decka
dzieki
to ten
« Ostatnia zmiana: 21-07-2016, 13:42 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5890
21-07-2016, 13:50
po pierwsze wez  KONTAKT
i tu  popstrykaj  przelanczajac non stop  przelacznikami
tam siedza blaszki moze znow masz syf
s401   do  s404
poznie na glownej plytce
na tych dwoch sie skoncetroj
patrz fotka z  japoni
« Ostatnia zmiana: 21-07-2016, 14:01 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3879
21-07-2016, 14:02
Tak to ten deck.
A problem jest w tej PR-ce
Jak ja ruszam to widac i słychać. Zmienia się poziom na prawym kanale ale słychać trzaski.
Poniżej fotka o którą chodzi.
« Ostatnia zmiana: 21-07-2016, 14:10 wysłana przez eMandDe »
  • 9079 / 5890
21-07-2016, 14:09
rozumiem
VR404
czyli  lutowanie
sorry
brak kontaktu   hm
mozesz sprubowac    sreberkiem z czekolady troszke podlozyc
ale to niebezpiczne
jak sie przesunie  bedziesz mial zwarcie gdzies  i amen
tak wiec odradzam
« Ostatnia zmiana: 21-07-2016, 14:50 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3879
21-07-2016, 14:11
Dokładnie nano
Chodzi o VR 404.
A dostanę gdzieś takową ?
Jak sprawdzić jakie ma oznakowanie ?
  • 9079 / 5890
21-07-2016, 14:17
normalnie wszedzie  :-) w radiowych serwisowkach ..  sklepach
powiesz potecjometr    jak sie nie myle  100 Ohm  ZLE   ti nie 100 ohmowy
(  ale  ta z fotki to chyba  500 Ohm )   3 nozki  gotowe
zrob fotke
poczekajmy  na jakiegos eletronika  tu na forum
moze lepiej podpowie jak ja
ja tez nie jestem  mocny w tym
ten potrzebujesz na 100%
500 Ohm
ja tez sie boje  lutowania
ale zawsze mozesz wymontowac caly  matherboard
i pojsc z nim  do warsztatu gdzies
i powiedzec ze maj przylutowac za pare zlotych
jesli jest klapa z dolu na sruby  to nawet caly deck wez
raz dwa zrobia
  • 2204 / 3879
21-07-2016, 14:28
Dziękuje nano za pomoc.
Za poświęcony mi czas.
Bedę działał na tyle na ile bedę potrafił.
A jak nie to pozostanie podejście do servisu RTV. Tylko tam to podejrzewam, że jak powiem, o którą chodzi to mogą się posużyć taką wersją. Jak pan wie jaką to se pan sam wylutuj.
He he he
Dzięki jeszcze raz nano.
« Ostatnia zmiana: 21-07-2016, 14:32 wysłana przez eMandDe »
  • 9079 / 5890
21-07-2016, 14:32
nie ma za co
nie cierpie tez trupow..  :-)
albo smietnik albo zyje sprzet
ale jak juz wiesz co to  to spokojnie teraz
powodzenia
no tak musisz pojsc na kolana i wyblagac
takie to hobby
jak mi sie uda zrobie fotke dzis bagaznika
cos tam jest
« Ostatnia zmiana: 21-07-2016, 14:52 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3879
21-07-2016, 15:02
Nano
Ty masz fajny bagażnik.
Kurcze - muszę iść zobaczyć do swojego - czy coś tam aby jest oprócz klucza do koła ?
He he he
Fotkuj fotkuj.
Jestem ciekaw co to za "klucz do koła" ?
He he he
