  • 9079 / 5778
20-07-2016, 14:44
eee   troche pozytywnie trzeba myslec
zalozmy ze nie !!
to nie elektronika
tylko sygnal nie przelatuje na lewym kanal
trza poszukac  potencjometr LEWY  i gotowe
sam wiesz  ze  deck to jak zywy mechanizm
czesc sa zalezne  jedn od rugiej
cos stanelo na drodze lewego kanalu
tym bardziej ze cos tam drgnelo na samym poczatku jak pisales
ale zanim to zrobisz
poczekajmy  na
robinson
on mial ten  deck  na czesci rozlozonego
moze sie odezwie
« Ostatnia zmiana: 20-07-2016, 14:47 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3767
20-07-2016, 14:54
Dzięki nano za słowa otuchy.
O tym, że robinson miał albo nawet jeszcze ma ten deck to dowiedziałem sie przypadkiem od wuja google który mnie przekierował na sąsiednie forum a tam była obszerna relacja słowno fotograficzno filmowa o tym decku. Właśnie robinsona
Teraz włączam i wyłączam co się w nim da i leci kaseta - może sie rozgrzeje i cos sie odmuli.
Jak na razie nic nowego. p cisza prawdgo kanału.
Ech !
MMario
  • 19 / 3634
20-07-2016, 15:06
muda
Dzięki za wskazówki, porozglądam po urlopie , może uda się trafić coś coś fajnego z siódemek Pioneera ;-)
  • 9079 / 5778
20-07-2016, 15:06
jak sie nie odezwie
niestety musisz go rozkrecic
i uwaga  na wlanczonym decku teraz
patrzysz na  wyswietlacz  i  ....
wkladasz  srubokret  do kazdego  potencjometra
 i delikatnie krecisz
lewo  prawo
powaracasz do stanu wejsciowego
zeby nic nie przestawic
moze w ten sposob znajdziesz bez opisu  ten ktory stoi na drodze sygnalu
masz srodek jakis  do czyszczenie  kontaktow ??
tuner 600   ja ale polecam ten
OSZILLIN  T6
« Ostatnia zmiana: 20-07-2016, 15:10 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3767
20-07-2016, 15:18
Tak sobie myśle, że bez otwierania sie nie obedzie.
He he he
Zresztą trzeba go przewietrzyć, odkurzyć, wyczyscić dokładnie i przy tym szukać błądu.
Jako środek używam KONTAKT.
Nie jest to może super deck ale mnie sie podoba jego design.
Coś w sobie ma !, ..... a to potem na mnie przełazi jak mówił kiedyś Smoleń.
He he he
  • 9079 / 5778
20-07-2016, 15:27
kontakt  jaki  numerek ? ma ta butelka
magnetofon jest bardzo ladny  na serio
ja mowie z doswiadczenia   mam 3  czy 4  technicsy  z tych czasow
i jak je wlanczam  od swieta   jak wiecie
to najpierw nie slucham muzy
tylko patrze na nie   he he he he he he
powariowane hobby
sa piekne !
design   przepiekny
w twoim jeszcze widac  calkowicei kasete jakny  wisial w powietrzu
przepieknie
potatrz na ten styl
super byl kiedys
normalnie  nie mozna sie do niczego przyczepic  super
« Ostatnia zmiana: 20-07-2016, 15:29 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3767
20-07-2016, 15:46
To jest KONTAKT PR Taka biało zielona buteleczka 60 ml
A decka włączyłem i se gra na słuchawkach a ja z boku pracuje i słysze, że coś skrzeczy w słuchawce i patrze a tu prawy kanał na wyswietlaczu zaczyna cos minimalnie sie pokazywać - jeden - dwa peek-i
Jak zaskrzeczy w słuchawkach tak widac to na wuyswietlaczu. Coś się nagrzało czy co ?
Coś chce a nie może !
Gdzieś nie ma przejścia. Tylko gdzie ?
He he he
A decki z tego okresu to podobają mnie sie właśnie decki Technicsa.
Ten podoba mnie sie i ujęła mnie ta właśnie duża kieszeń gdzie widac całą kasetę i podświetlona jest też dodatkowo głowica. Super bajerek.
Fajną stronke z katalogu technicsa wkleiłeś nano
Dziekuje
« Ostatnia zmiana: 20-07-2016, 15:59 wysłana przez eMandDe »
  • 9079 / 5778
20-07-2016, 17:26
fajnie ze juz troche ruszyl
nie elektryka
masz tylko  na 100%   brud  gzies
taki sa objawy typowe
jasne ze tam moze sie cos rozszerzyc  z powodu temp.
ale glowna przyczyna  jest syf
otworz na spokojne pstryknij teraz Kontaktem  ale juz na  wylanczonym decku
poniewaz wiemy ze to syf
i na wszystki  potencjemetry  pstryknij i przekrec jak mowilem
pozniej do dziurek przelacznikow
cr metall      itp
i na  kolko   rec  level tez do dziurek
ruszaj w tym czasie caly czas   tym pokretlami zeby wywalic z powierzchni syf
pozniej odczekaj  z 6h
i zalacz
zapodaj czy zadziala
postaraj sie jednak o ten moj srodek
kontakt    sa rozne  jedne sa bardzo agresywne do plastikow   niektore wyzeraja je
a niektore   wyczyszycza metal ale pozniej bardzo szybko lykaja powietrze i masz rdze
dlatego widac  spryskowacze  wazelinowe na rynku
ale to inny temat
ten co zapodalem jest jeden psrykasz  i dziala
« Ostatnia zmiana: 20-07-2016, 17:29 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3767
20-07-2016, 19:24
Zrobie tak jak piszesz nano.
I musze sobie zdobyć ten środek, o którym wspomniałeś wyżej.
Dziekuje za pomoc.
Oby pomogło. Byłoby super.
robinson
  • 43 / 5989
20-07-2016, 19:37
Ja w swoim nie miałem takiego efektu, ale obstawiał bym właśnie potencjometry. Podobny problem miałem w Technicsie M45, tam jeden kanał był głuchy a drugi grał cicho. Wskaźniki za to działały ok. Metoda dedukcji ze schematu doszedłem, że to sekcja wzmacniacza audio. Po kontroli płytki okazało się, że dwa małe elektrolity są wylane. Po ich wymianie M45 gra jak nowy. Także sprawdź sobie elektrolity na płytce w poszczególnych sekcjach, może akurat któryś wylał i łatwo będzie stwierdzić usterkę. Z tym , że w Twoim przypadku cos na wejściu jest nie halo skoro nic nie dostaje się na głowice i wskaźniki w jednym kanale. Poruszałbym także kablami na wejściu, może gdzieś tam zimny lut jest.
Pzdr
  • 2204 / 3767
20-07-2016, 20:11
Dzięki Robinson za interwencje.
Na razie jak ruszałem potencjometrami jak mi podpowiedział nano to nic sie nie zmieniło - nadal cicho w prawym kanale.
Psiknąłem KONTAKT PR na pokrętło selekcji taśmy i poziom nagrywania oraz na PR-ki wewnątrz. Zobacze co bedzie pózniej.
Mnie jednak zastanawia ta głusza tylko na jednym prawym kanale !? I to w dwie strony.
Nie gra tylko prawy kanał, na wyswietlaczu nie wskazuje tylko prawy wskaźnik i tak samo nie działa sygnał wejsciowy na prawy kanał, tzn przy włączonym rec i pause nie działa tylko prawy kanał i tak samo jest na wyświetlaczy - nie wskazuje sygnału prawego kanału. Czyli i w jedną stronę nie gra prawy kanał - z taśmy i odwrotnie - nie dochodzi !
Hm !?
« Ostatnia zmiana: 20-07-2016, 20:13 wysłana przez eMandDe »
gotyk1
  • 1317 / 6673
20-07-2016, 20:56
Nano, specjalnie dla Ciebie. Czekam na oryginalną klapkę ;-)
Discomaniak bardzo ładne zdjęcie. Mnie nigdy takie się nie udają, ale pewnie mam za słaby aparat. Klocki też bardzo ładne, deck i cd pod spodem.
discomaniac71
  • 275 / 6689
20-07-2016, 23:57
gotyk1 - dzięki. Nie jestem do końca zadowolony z tego zdjęcia. CT-959 przyszedł mi z nieoryginalną kieszenią ale lada dzień mam dostać tę właściwą.
muda44 - CT-S710 nie powinno się porównywać z 737. To jest fałszywa numeracja. 710 jest lepszy od 810S. I modelem wyższym jest de facto 910. 810 ma nawet kalibrację rodem z 676 :D
MMario
  • 19 / 3634
21-07-2016, 00:08
discomaniak71
A co discomaniak poleca z Pioneerów serii 7XX?
Chodzi o jakość dźwięku , niezawodność (jeśli można o niej mówić biorąc pod uwagę wiek sprzętu) i dostępność
części
Szukam informacji i wartego zainteresowania egzemplarza ;-)
  • 1781 / 6672
21-07-2016, 00:46
Przyszedł jakiego kupiłeś http://allegro.pl/deck-pioneer-ct-959-i6278377036.html
A fotka śliczna, pal licho kieszeń.
