kendail
26-05-2016, 12:14
Fajny ten TEAC. Podoba mnie sie bardzo.
Ma taki design który mi przypada do gustu.
A jak gra ?
Design coś "w mańkę" Revox'a. Blaszki cięte chyba laserem a pod nimi mikrostyki. Chodzą bardzo delikatnie i nie trzeba dużej siły by włączyć funkcję. Brzmieniowo porównywałem sobie do AKAI ale sam wiesz, że to trochę niepoważne z mojej strony porównanie tak różnych decków. TEAC nie "podskoczy" i chyba nawet nie miał zamiaru podskoczyć do AKAI. To w sumie rzecz oczywista. Kosztował mniej niż połowa AKAi to i nie ma co wymagać. Gra poprawnie, głównie średnicą. Nie ma takiego zejścia jak AKAI i tego soczystego brzmienia, ale w swojej klasie daje frajdę ze słuchania. Chodzi cichutko, chociaż na filmach z mojej taniej cyfrówki wydaje się, że działa niczym młot pneumatyczny. To niestety tak źle nagrywa dźwięk mój aparat. Na to trzeba wziąć poprawkę. Jak byś miał okazję wyrwać tanio (tanio w odniesieniu do konkretnego modelu) jakiegoś TEAC'a to spróbuj, może szkoła dźwięku TEAC'a podejdzie CI.
kendail
26-05-2016, 12:16
Na koniec filmu dźwięk straszne szarpie i przerywa, ale to wada mojego aparatu.
  • 2204 / 3878
26-05-2016, 12:33
Wyglada jak ceramika.
To jakis specyficzny izolator i radiator w jednym pewnie.
Ukruszyło sie wiadomo - od wieku i ciepła jakie panuje przy trafo.
Skleisz i bedzie ok.
A pasek to widzee można zmieic bez rozkręcania mechanizmu.
A nie to pasek od funkcji a ten od capstana jest schowany. Sorry
Juz widze na poniższym filmie.
« Ostatnia zmiana: 26-05-2016, 12:43 wysłana przez eMandDe »
  • 2204 / 3878
26-05-2016, 12:41
Te blaszki cięte o których wspominasz ta tak jak w moim technicsie RS B 40.
Taka była kiedyś moda - albo fala na takie przyciski.
Ale chodzą naprawdę leciutko.
A co do TEACA - uciiekł mi kiedyś taki jeden TEAC V 970 X.
Zbyt długo się zastanawiałem i nima.
He he he.
Teraz jak sobie przypomnę to żauje bo takowe nie ukazują się często.
Poniżej fota
kendail
26-05-2016, 12:45
Najgorzej było jak chciałem sfilmować podnoszenie głowic. Lewą ręką trzymałem mikrostyk wykrywania kasety, prawą trzymałem aparat a play i stop włączałem prawą nogą. Było ciężko bo stół jest dość wysoki.
kendail
26-05-2016, 12:52
Pasek funkcyjny jest w stanie bardzo dobrym. Ten od capstana jakiś luźnawy i jak dotykam patyczkiem z watą to jakby miał skłonność do rozciągnięcia się "na amen" a palcem czuję jakby był wilgotno-zimny. Trzeba będzie kupić po prostu nowy. Koło zamachowe po włączeniu chodzi niestety cały czas.
  • 2204 / 3878
26-05-2016, 13:09
Z tym kołem to jest na 3 sposoby jak wiemy wszyscy.
Najgorzej jak chodzi przez cały czas kiedy deck jest włączony, ale to jak zdążyłem zauważyć jest przy wszystkich nowszych deckach.
Najlepiej jak jest włączane kiedy zamykasz w kieszeni kasetę. Wówczas jest tyle czasu przed wrzuceniem PLAY, żeby koło zamachowe capsstanu mogło sie rozkręcic do własciwych obrotów.
Gprzej pewnie dla paska gdyż w momencie startu zapewne działaja na niego siły które go rozciągają.
Fajne filmy.
Widać kendail że jesteś rozciągnięty jak ten pasek przy TEAC-u
He he he
A ja w między czasie kręce już 3 CD - PRETENDERS.
kendail
26-05-2016, 13:30
To TEAC uruchamia silnik do capstana od razu po załączeniu zasilania. Przy odrobinie wysiłku można zrobić modyfikację, która wykorzystywałaby czujnik kasety: jest kaseta - jest napięcie na silniku. Szkoda trochę silników, z których nie wszystkie są chyba dostępne lub można dać jakiś pasujący zamiennik.
kendail
26-05-2016, 13:45
Bezsensowne rozwiązanie otwierania kieszeni. Trzeba włączyć zasilanie by zadziałał przycisk eject. Silniczek funkcyjny robi mały obrót kółkiem i zwalniany jest zaczep blokowania kieszeni. Żeby to kieszeń była otwierana silniczkiem to bym rozumiał, ale tu jest silniczkiem zwalniany zaczep :/
  • 2204 / 3878
26-05-2016, 13:52
Zasgtanawiające.
Może to miało jakies znaczenie. zeby nie otwierac kieszeni przy wyłączonym decku.
Hm.
A ja teraz biegne do mamy z życzeniami i małym prezentem na "Dzień Matki".
Wszystkim tu nie obecnym matkom tez życze wszystkiego najlepszego.
  • 9079 / 5890
26-05-2016, 16:37
ruszyl                        ruszyl  ruszyl kenwood kx 400
yes
przepraszam   ale  musialem sie podzielic widomoscia
poniewaz stracilem caly dzien !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kur
ruszyl
potem poczytam wszystkie wasze posty
dzieki
fotki zapodam
tyle czasu stacilem na serio
sytuacja na dzis byla taka
szok
oba mechanizmy  umarly w jednym silink w drugim gumy
musilem wsio na nowo zrobic od zera
rozlozyc go calkiem i juz
jest wsio z metalu za wyjatkiem  kolek
czyli niby nie do zajechania sprawa
dlatego tek sie
do niego zabralem , uwziolem
pokaze wam jak dziala naped
PLAY  w nim szok
dziwne rozwiazanie zaraz  opis
kuz....  dzis dzien mamy  czemu nic nie gadacie  ech ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
edmondo powiedziales    dzieki  kurcze
czyli tak przed rozpoczeciem operacji trza zrozumiec dzialanie machanizmu
tak mniej wiecej przynajmniej
nie trza wszystkiego ogarnac ale  70% to juz  oki  he he
tak wiec jak zawsze  ...zreszta znacie moje filmiki  ...zaczalm krecic  kolkami recznie przelanczac  itp
nie bede nudzic ...
kto to tu czyta   he he he   pare ludzi
tak wiec nie nudze
i tu jest tak
przyznam , ze nie widzialem jeszcze takiego rozwiazania
najwazniejsze  przy play  jest moc silnika i oczywiscie pasek
on rownomiernie cala para jak lokomotywa sie kreci
nie ma litosci zawsze musi sie krecic tak samo i taka sama moca
jak np mamy slaby pasek gleba   ale to niby normalne  tu to ale najwazniejsze
dlaczego
poniewaz wsio na sprezynach i docisku jak jeden jakis badzie tanczyc inaczej  to tracimy kroki
lub jak domino   jeden pada  lecio wsio
po prostu sie sypie system
przyklad dzialania mechniazmu
play
silnik sie kreci   ( teraz dopiero  normalnie jest nieruchomy )
czyli play
nagle sila kola zamahowego bezposrednio jest jest przekazywana  na  tzw
capstan  czyli ten  wal  ( zielona krecha )
capstan sie kreci   na nim jest walec z gumy !!!!!!! ( taki srednica 6 mm )   siedzi b b b  ciasno  prawie nie mozna go zdjac  super material
teraz ta guma dotyka b b b b bardzo mocno nastepne gumowe kolo
( czerwona krecha )
czyli te dwa elemny sie kreca .. super
ale teraz dopiero
te kolo ..czerwone ..  dotyka nastepne gumowe kolo   ( rozowa krecha )
i mamy ruch tasmy w kasecie !!!!!!!!!!!!!!    uffff
potrzebowalem czysu troche zeby kapnac  sprawe
czyli tak suma sumarum
punkt  zielony musimy miec szczegolnie na uwadze przy PLAY !!
ale numer
zalaczam fotke ze wsio na koncu dziala
tak sie ciesze   he he he  ufff
pokaze pozniej  inne fotki poniewaz to nie bylo proste
musialem  w miedzyczasie skorzystac ze sztuczki
tzw
balonu dmuchanego
moze znacie  :-)
jesli nie to pozniej pokaze
bo zrobilem fotki
no mysle ze sie troche usmiejecie
« Ostatnia zmiana: 26-05-2016, 20:44 wysłana przez nano »
  • 2204 / 3878
26-05-2016, 20:40
Tto podobnie jak w mojej OPTONICE 5100.
Prawie identyczny napęd. Tylko że tutaj masz mechankę a w OPTONICA to już miekki mechanizm
I też zachodziłem w głowę jaki idler tj gumke zamontować żeby spiąć te dwa kółka - na capstanie i na rolce nawijającej ?
Pomiędzy nimi jest rolka - idler.
Zmieniałem różne i większe i mniejsze i nie było napędu.
Aż tu nagle mnie oświeciło.
U mnie okazało sie że mam zajechane kółko na capstanie.
Po prostu gumy już nie było.
Rozlazła sie jak masło i tylko nabrudziła.
« Ostatnia zmiana: 26-05-2016, 21:13 wysłana przez eMandDe »
  • 9079 / 5890
26-05-2016, 20:49
widze czyli pod tym bialym kolem byla
ma byc guma   na capstanie ??
jak umnie  tak
  • 2204 / 3878
26-05-2016, 20:55
Tak
Dokładnie nano
Tam w tym otworze na osi capstana nie było już tej gumki napedzającej idler tylko maź po gumce.
  • 11561 / 6737
26-05-2016, 21:03
Do mnie też jeszcze muszą dotrzeć 4 sztuki.
Jeden JVC i trzy Technicsy !!!!
Powiedz co kupiłeś? :)
kendail>>>>
 Z tymi boczkami Ci się na prawdę udało towar deficytowy szczególnie dla posiadaczy 75-tek i 95-tek :)
A TEAC jak się sprawuje ?  Dźwiękowo do czego byś go porównał ?
Nano >>>
Gratuluje naprawy Kenwood-a .
A powiedz mi co tam siedzi w twoim bagażniku ?
« Ostatnia zmiana: 26-05-2016, 21:06 wysłana przez AUDIOTONE :) »
