  • 9079 / 5924
21-01-2016, 09:29
no tak
mniej   niepotrzebnej elektroniki     :-)     tym lepiej  hm   niby tak
aaa  piszesz o technics  RS-B965  > mialem go kiedys ale  jakis dziwny ten deck byl
 poniewaz dzwiek byl w nim do niczego
teraz mam  technics  707    i jest  duuuuuuuuuuuuuzo lepszy od  965
chciaz to nie jest mozliwe
to tylko z mojego skromnego doswiadczenia
mialem chyba pecha
co do sony tapedeckow  >  fajnie ze wszystkie   dzialaja na jednym  pilocie !  czyli jeden zakup pilota i  sterujemy wszystkimi sony deckami
mam pytanko moze ktos wie
"FADE EDIT "   >  czy tylko firma  dual  miala ten patent ??  ??
« Ostatnia zmiana: 21-01-2016, 10:19 wysłana przez nano »
aulait
  • 1484 / 6492
21-01-2016, 10:46
no tak
mialem chyba pecha
Tak właśnie gra RS-B965... zgaszoną średnicą, zbitym dźwiękiem. Ja zrobiłem modyfikację polegającą na wymianie tych selektorów, kondensatorów i wzmacniaczy. Czyli cała garść elementów i RS-B965 gra jak prawdziwy topowiec, teraz taki RS-BX707 przy RS-B965 to taki przygaszony miś ;)
RS-BX828, 727, 626 są już zdalnie sterowane ;)
SONY TC-WR870 ma nawet w pilocie funkcje gaszenia wyświetlacza i regulacji poziomu zapisu (potencjometr rece\ lelevel jest na motorze)
  • 9079 / 5924
21-01-2016, 10:56
SONY TC-WR870
tak tak  tego kupilem  dzieki tobie  jesli pamietasz :-)   za paczke papierosow  z PILOLTEM
 i nie zaluje
ma super dzwiek
niezle mnie to zaskoczylo
oczywiscie musialem wsio naprawic w nim
poczawszy od silniczkow  paski rolki itp
 ale teraz  super
tu jak walczylem z nim
co do technics  i pioneer nie moge sie  jakos z nimi zaprzyjaznic
za to
onkyo  mnie dobrze zaskoczyl
na dniach bede mial  znow cos z seri onkyo na stole operacyjnym
to skrobne pare zdan
« Ostatnia zmiana: 21-01-2016, 13:31 wysłana przez nano »
aulait
  • 1484 / 6492
21-01-2016, 15:43
Cieszę się, że Ci się spodobał. Mi podoba się również jego wygląd i ma fajne, regulowane wyjście słuchawkowe.
Co do Technicsów i Pioneerów, to mają swój drive, ja nawet lubię granie niektórych technicsów. Z magnetofonów przypadł  mi do gustu RS-TR555, nawet na DBX ma swój klimacik, ale to kwestia gustu ;)
muda44
  • 210 / 5860
21-01-2016, 18:37
niestety w sony tc k950es  musze wymienic pasek ktory otwiera klape i ciagnie glowice do gory
powoli sie konczy
Życzę powodzenia i wiele cierpliwości .
  • 9079 / 5924
21-01-2016, 20:34
muda
dzieki   musze zamowic czesci do 950
kurcze musze przyznac ze ten  sony tc k950es   gra jakos
nie z tej galaktyki,,,,,,,,
kurcze  nie z tej ziemi
wlaczylem moje inne decki  i  hm
przy dokladniejszym posluchaniu
bije je na glowe
nie wiem jak to powiedziec ....
ale 950 gra przepieknie
akai gx75  np  gra u mnie wyraznie czysto  nic nie klamie  jak nagram z cd    to gra identycznie
ale jak wlacze  950  i nagram ten sam CD       to    chce wiecej wiecej sluchac     on  prawdopodobnie   maluje muze !!!!!!!  wsio jedno jak to robi ale  jest niesamowite wrazenie w glowie sluchacza
kiedys cos podobnego sluchalem " grundig fineart   "   nr  musze poszukac  tez tak malowal
aa to ten byl   Grundig cf 5500  sorry    tez tak mi pozostal w glowie hm hm
co do sony tc rx55
zabralem sie za niego
nie zostalo nic
ja to krece popatrzcie na to  he he he he
w takim stanie jest teraz
smiech na sali   i echooooooooooooooooooo
« Ostatnia zmiana: 21-01-2016, 20:53 wysłana przez nano »
aulait
  • 1484 / 6492
21-01-2016, 22:12
bije je na glowe
I właśnie o to mi chodzi z deckami kasetowymi, mają robić bajkę. Wcale nie mają grać wiernie, mają grać po swojemu i czarować :)))
Kusisz tym 950 ES ;)
« Ostatnia zmiana: 21-01-2016, 22:18 wysłana przez aulait »
  • 9079 / 5924
21-01-2016, 22:17
przepraszam
poskladalem sony tc-rx55
dziala  super
tu fajna strona  o DUAL  instrukcje    obsluga  itp
http://wegavision.pytalhost.com/dual.html
« Ostatnia zmiana: 22-01-2016, 11:21 wysłana przez nano »
realkrzysiek
  • 6 / 4008
22-01-2016, 16:45
Witam,
Jestem nowym użytkownikiem forum, a zarazem miłośnikiem kasety i magnetofonu.
Mam problem z deckiem Kenwood KX-1100HX. Decka dostałem w stanie agonalnym. Silnik napędzający mechanizm prawie nie działał. Został wyjęty, rozebrany naprawiony i działa perfekcyjnie. Ktoś przede mną próbował nieumiejętnie  usunąć usterkę. Silnik od mechanizmu zapewne wiele razy wyciągał i pewnie dlatego mam teraz więcej  problemów.
Taśma przy lewej rolce nie trzyma toru. Jak można sobie wyobrazić, co z taśmy się robi, reszta opisu chyba zbędna. Próbowałem wiele, wymieniłem paski, rolki, ale nic nie pomogło. Nie mam odwagi wyginać, poprawiać mechanizmu lewej rolki.  Nie dzieje się to na wszystkich taśmach, a na początku i właściwie tylko na kasetach Maxell i to na samym początku grania kasety.
Co zrobić, macie większe doświadczenie, może ktoś mi pomorze?
  • 9079 / 5924
22-01-2016, 19:52
jesli myslisz ze to lewa rolka i tylko maxell to moze
mininmalna poprawka potrzebna
metoda np taka
zrob tak
wez kasete  ktora  mozesz poswiecic
czyli do wyrzucenia jakas
czyli
sruba lewej rolki o 45 st. przekrec w lewo  i play i sluchaj czy  gniecie
jesli tak    dalel  stop    45 obrot play  i sluchaj
kiedys przestanie   wtedy  wiesz ze juz maz odpowiedni  zly tor w tym kierunku
krec spowrotem czyli w prawo   45  st  45  st     az bedzie gniotla w tym innym kierunku
napisz na kartce   ile to obrotow bylo   w zrob srednia !!
cyk cyk  po 45 st   i masz tor
i bedzi  oki
ten sposob dziala zawsze
kaseta ale bedzie do wyrzucenia
powodzenia
jesli masz tor  to trza posuchac jak brzmi  muza  jesli  do niiczego
to prawdopodobnie krecil gosciu przy glowicy  i to juz dos powazny problem
sa 3  sruby   hm wtedy  mozn duzo spaprac
« Ostatnia zmiana: 22-01-2016, 19:59 wysłana przez nano »
muda44
  • 210 / 5860
22-01-2016, 22:32
Znowu sobie poczytałem ...
I znowu kupiłem :)
Panowie co sądzicie o Sony TC-KA6ES ?
  • 9079 / 5924
22-01-2016, 23:03
jak wiesz mam go
i jest super !
polecam
ale
trzeba  go  niesttey pozadnie ustawic   wtedy dopiero bedzie  brzmiec
wada  czesta  np  lewy kanal jest za cichy      trzeba doostroic
dosc prosty w naprawie mechnizm tu
« Ostatnia zmiana: 22-01-2016, 23:05 wysłana przez nano »
realkrzysiek
  • 6 / 4008
23-01-2016, 08:12
Dziękuję za odpowiedź.
Powalczę i zrobię według Twojego schematu, ale obawiam się, że wyciągnięty mechanizm z magnetofonu mógł zostać upuszczony na ziemię, bo kieszeń też była połamana i może gdzieś coś jest wygięte (uszkodzony, wygięty mechanizm rolki, okiem nie musi być widać) i stąd moje problemy, a Twoja odpowiedź mnie w tym utwierdza i za to bardzo dziękuję, bo ja próbowałem regulować, ustawić tor taśmy i nie wyszło, robiłem to metodą prób i błędów, kroczkami, a jak już wydawało mi się, iż jest idealnie, to skończyło się na zeżartym początku nowej taśmy. Nie chcę tego robić, ale jeszcze spróbuję wyjąć rolkę z innego magnetofonu i zobaczę jak będzie pracować.
Rozrabiaka nie ruszył śrubek przy głowicy, bo warstwa lakieru (plomby) nie jest uszkodzona, więc zawsze coś do przodu.
« Ostatnia zmiana: 23-01-2016, 10:14 wysłana przez realkrzysiek »
  • 9079 / 5924
23-01-2016, 11:09
pisalaes ale ze rolki sa nowe !!!
cos krecisz  :-)
przy ustawienu   roki lewej   zaswiec  latarka na   glowice kasujaca
tam bedzi widac jak lezy  tasma
musi pokrywac w 100%  ta glowice  kasujaca
jest waska  i to dobra wytyczna na poczatek
co do
sony tc-rx55
fajnie gra wsi oki
ale niestety  z tego powodu ze srodek magnetofonu jest pusty
wpada caly w rezonans i   buczy   caly drga
wciagnalem caly machanizm z niego  jeszcze raz
trzymam w rece  w powietzru
cicho
wkladam  buczy
przenoszone drgania z silniczka   kolek zebatych     ech  fatalnie
wyciszylem wsio   podkladkami gumowymi   i jest duzo lepiej
i teraz  niestety      autorevers  tak glosno dziala  w tym sony ze  mozna sie przestaszyc wieczorem !!!
nie nadaje sie do ciche muzy
wyobrazacie sobie fajny  ciych utwor   i PYK PYK !!!!!!!!!!!!!   ech fatalnie
na dzien dzisiejszy  to BADZIEW  niestety
nie polecam
moj autoreverse onkyo ta 2640     bije go na glowe
« Ostatnia zmiana: 23-01-2016, 11:17 wysłana przez nano »
muda44
  • 210 / 5860
23-01-2016, 12:56
jak wiesz mam go
i jest super !
polecam
ale
Tak widziałem że go masz . Stał bidak tyle , sprzedający mocno obniżył cenę to go kupiłem . W testach bardzo wysoko stoi ten model a ja zobaczę na żywo czy się przekonam do tej stylistyki .
U mnie i tak będzie raczej tylko stał , czasem posłuży jako " wskaźnik wysterowania ".
Jak lewy kanał ciszej nagrywa to jest to pierwszy objaw twardych rolek . Z czasem zacznie gnieść taśmę .
przerabiałem to w 870ES . Deck wizualnie jak nowy tylko jakiś paprak czyścił czymś rolki że były twarde .
Nagrywał o 4dB ciszej właśnie lewy kanał . Skorygowałem to elektronicznie i pewnego wieczora ...
Zeżarł mi nową Sony Metal Master .
Po wymianie rolek wróciłem z korektą i grał do końca bezproblemowo .
