Seas 26RFX
lulu
  • 55 / 6669
04-08-2008, 10:14
jak zaaplikować Sesa 26RFX w obudowie 40l. zamknięta / bas reflex tak aby bas byl krótki, twardy nie musi schodzić b. nisko.
lulu
Krs47
  • 1037 / 6715
04-08-2008, 17:32
Nawet nie podałeś, o którego RFX`a Ci chodzi, L26RFX/P czy może CA26RFX?
lulu
  • 55 / 6669
05-08-2008, 07:50
CA26RFX
lulu
Krs47
  • 1037 / 6715
05-08-2008, 14:31
CA26RFX to głośnik zaprojektowany do dużego bass reflexu o objetości ok. 70l.
W 40 litrowej obudowie zamkniętej otrzymujemy Qtc 0.7, f3 db 60Hz i f6 db 45Hz. Zejście jak na 10 cali słabiutkie chociaż impuls, jak to w OZ bardzo dobry.
W 40 litrowym bass reflexie strojonym do 30Hz otrzymujemy f3 db 49Hz i f6 db 39Hz. BR daje nam zaledwie 2db więcej na basie i ma bardzo podobny, łagodny roll off do OZ, połączony z niskim group delay powyżej 30Hz.
Jeśli nie przeszkadza Ci zejście podobne do mniejszych głośników możesz zastosować jedno z podanych rozwiązań. Żadne z nich nie zaleje Cię falą niskiego basu więc może otrzymasz to o co Ci chodzi. Jako bonus otrzymasz sporą wytrzymałość mocową i amplitudową wynikającą z zastosowania dużego woofera w małej skrzynce.
Krs47
  • 1037 / 6715
05-08-2008, 14:36
Dodam jeszcze, że podnosząć strojenie BR w 40l  stopniowo zwiększamy kolano na średnim basie. Przy zaproponowanych 30Hz jest ono na poziomie nie przekraczającym 0.3db czyli do pominięcia natomiast przy strojeniu 35Hz już wzrasta do poziomu ok. 1db. Wynika to ze zbyt małej objetości bass reflexu dla tego głośnikia, więc jedyną sensowną alternatywą dla OZ jest podane wyżej niskie strojenie.
lulu
  • 55 / 6669
06-08-2008, 07:32
dzięki, te uwagi maja swoje odbicie w praktyce. Bas reflex niewiele zmienia. Ale nie chodzi mi o zejście i niski bas a raczej dobry impuls. Mam jednak jeden problem, dudnienie choc niewielkie to jednak w niektórych utworach przeszkadzające. Po wczorajszych próbach z wytłumianiem trochę go ubyło . Teraz mam wrażenie, że to po prostu ujest w tej muzyce Lub pomieszczenie odsłuchowe ma taki charakter.
A jakie masz sugestie co do tłumienia obudowy ?
lulu
Krs47
  • 1037 / 6715
06-08-2008, 12:49
Generalnie OZ tłumi się materiałami objętościowymi typu wełna owcza lub jej syntetyczne odpowiedniki. Nie ma na to jednej właściwej recepty, aczkolwiek są pewne prawidłowości.
Zbyt silne tłumienie wpływa negatywnie na bas, trzeba także uważać aby materiał tłumiący nie znajdował się zbyt blisko głośnika ograniczając fizycznie jego ruch i podatność. Zbyt słabe tlumienie w zalezności od częstotliwości podziału głośnika oraz rozmiarów wewnetrznych skrzynki może spowodować rezonanse i fale stojące.
Najlepsza recepta to kupić materiał tłumiący i samodzielnie sprawdzić na własnej skrzynce efekt dokładania/odejmowania wytłumienia.
Tutaj masz jeszcze trochę info na temat tłumienia, chociaż wątek się specjalnie nie rozwinął ;)
http://audiohobby.pl/topic/1/576#koniec
Krs47
  • 1037 / 6715
06-08-2008, 12:57
Dodatkowo tłumienie objętościowe zwiększa objętość "widzianą" przez głośnik. O ile ciężko powiedzieć, bo teorie są różne ale mozna przyjąć, że w przypadku luźnego ułożenia materiału tłumiącego wewnątrz obudowy będzie to około 10-15, może 20%. Jest to szczególnie przydatna właściwość przy użyciu głośnika w obudowie dającej nam bardzo wysokieQtc (np. większe niż 0.9).
W Twojej skrzynce objętość 40l daje wartość na poziomie 0.7 czyli często przyjmowaną jako otymalną, jednak warto wiedzieć, że najlepszy impuls daje obudowa o Qtc równym 0.5. Mocniej tłumiąc skrzynkę obniżysz Qtc, jak będzie lepiej przekonasz się sam ;)
lulu
  • 55 / 6669
07-08-2008, 07:33
dziekuję :)
lulu
lulu
  • 55 / 6669
07-08-2008, 10:49
jeszcze jedno pytanie w jakiej objetości optymalnie powinien on pracować ?
lulu
Krs47
  • 1037 / 6715
07-08-2008, 11:27
Ten głośnik został zaprojektowany typowo do sporych obudów bass reflex. Jeśli miałbym go użyć wybrałbym 70 litrów i strojenie BR 30Hz. W tej objętości można użyć strojenia w przedziale 30-35Hz, im wyzsze tym dłużej utrzymujemy równą charakterystykę a roll off jest gwałtowniejszy. Niższe strojenie zapewnia lepszy impuls a f3 nadal jest na bardzo dobrym poziomie 39Hz, podczas gdy f6 wypada przy 31Hz.
Reasumując 70litrów i na początek 30Hz, zawsze można skrócić tunel i przesunąć wyżej strojenie.
