Interkonekty - wygrzewanie
Dudeck
  • 5101 / 6769
30-07-2008, 19:49
A na cóż to - jeśli można spytać ?
( Wczorajszy wieczór był u mnie "mozartowski" - koncert fortepianowy 20/22 - ale z płyty ) - pozdrawiam.
30-07-2008, 20:57
Nie wiem jak z wygrzewaniem kabli, ale ostatnio dosć długo nie słuchałem muzyki w domu - wakacje. no i teraz sobie słucham znanych płyt na znanym mi sprzecie i mam odczucie dyskomfortu, jakos tak "hałaśliwie", jakby bałagan na scenie, bas rozlazły...
Albo sprzęt nie wygrzany po przerwie, albo akomodacja słuchu potrzebna od nowa, albo sprzęt do d**y :)
ciasteczkowypotwor
  • 312 / 6764
02-08-2008, 00:29
Wiecie, tak naprawdę, każy przewodnik ma skończoną liczbe elektronów walencyjnych i dziur, więc w pewnych warunkach, można spowodować że stanie się izolatorem... Ale no coż, czarna magia wygrzewania to co innego, a co innego prawa fizyki.
  • 5033 / 6798
02-08-2008, 10:04
>> staszek_s, 2008-07-30 20:57:08
To chyba niestety to ostatnie ;) Tak serio to po prostu jeśli odpoczywałeś w ciszy to taka absencja powoduje że Twój słuch jest bardziej wyczulony i wszystko lepiej, czytelniej słyszy. Osobiście bym sobie dla pewności z 3 dni wygrzał sprzęt a dopiero później zaczął się zastanawiać co jest w nim do wymiany, nie na lepszego momentu słyszymy po urlopie ostro i czytelnie nie tylko uszy ale cały układ nerwowy jest zregenerowany i działa super poza chęcią do pracy :)
violett
  • 786 / 6792
02-08-2008, 10:10
-> StaszekS,
Trzeba było nie wyłączać sprzętu audio wyjeżdzając na urlop. Powracając do domu miałbyś już wszystko "ready to use" :)
A tak na poważnie, to mam całkowicie odmienne wrażenia niż Ty - po dłuższej przerwie w słuchaniu (3-4 dniowej), jak na nowo włączam system, to mam wrażenie, że gra wszystko lepiej
V-tt
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6762
08-08-2008, 10:05
>> Piciu2000, 2008-07-30 09:14:54
>Ok napisałem maila do konstruktora. Oto odpowiedź: :"2 dni będzie ok. Inny rodzaj wygrzewania przebiega bez sygnału i trwa ok
>tygodnia. W tym czasie ustępują naprężenia po lutowaniu.
>pozdrawiam Andrzej Witek"
A jak by włożyć kabel do pieca chlebowego to ile by trwało wygrzewanie?
Pewnie trzy pacierze....
XXI wiek, internet i krasnolidki sikające do mleka...
  • 7477 / 6801
08-08-2008, 12:18
Detektyw Kwass, czy woda ze świeżo wymienionej instalacji jest tak samo smaczna jak z wodociągu, który funkcjonuje już powiedzmy tydzień? Ja nie znam żadnej teorii potwierdzającej wygrzewanie kabli, ani nie znam teorii wykluczającej owo zjawisko, więc podchodzę do sprawy indywidualnie. Mogę powiedzieć, że "zadymienie" występujące w nowym interkonekcie Oyaide PA-02 TR znikło po kilku godzinach obecności kabla w torze. Był nawet parę razy wpinany i wypinany, porównywany z innymi kablami, i jego sygnatura choć wciąż obecna, i zgodna z recenzją pana Pacuły, jest nieco inna niż na początku. Nie wiem czy chodzi o ufromowanie elektrostatyczne dielektryka, czy zjawiska z przepływem bądź co bądź nikłych prądów, ale mam wrażenie, że kabelek się dotarł.
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6762
08-08-2008, 12:33
>> majkel, 2008-08-08 12:18:55
Pytanie tylko czy to jest dobra analogia.
To samo z krasnoludkami.
Ja bardzo przepraszam ale jak ktoś twierdzi, że wskutek przepuszczania przez kabel sygnału luty się stabilizują to jest zwyczajny BULLSHIT.
  • 20990 / 6804
08-08-2008, 12:37
Kurrrrrrrrr..........!!!
czy zamiast się kłócić nie można wziąć 2 takich samych kabli, ale jednego o przebiegu 1000 h a drugiego świeżo z pudełka i porównać?!
Dzieci głodują w Afryce, Tusk rujnuje Polskę, a wy się kłócicie zamiast zrobić głupi test :))
maciek_m
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6762
08-08-2008, 12:39
Ten drugi był wyprodukowany w innej fazie Księżyca.
  • 7477 / 6801
08-08-2008, 13:07
Detektyw Kwass, a słyszałeś o metodzie dowodzenia nie wprost? Udowodnij mi, że kable nie podlegają zmianom w trakcie pierwszych godzin użytkowania. O ile w świecie mechaniki jest dla mnie do pomyślenia zjawisko burn-in, o tyle w świecie kabli wiem, że nic nie wiem. Jak Ty wiesz więcej, to się z nami podziel tą cenną wiedzą. Na razie są przekomarzanki zamiast konkretów.
  • 20990 / 6804
08-08-2008, 13:07
Detektyw,
nie zaczynaj od teorii :)
najpierw zróbcie badania i ustalcie fakty, a potem ewentualnie spekulujcie skąd się biorą różnice
maciek_m
  • 7477 / 6801
08-08-2008, 13:22
Magus, jestem za. Para używana jest, jeszcze trzeba nową kupić. Ja na prawdę nie odżegnuję się od teorii, że to przyzwyczajenie lub autosugestia.
  • 20990 / 6804
08-08-2008, 13:26
majkel,
ale Detektyw wymięka... :))
jak się umówicie, to może i ja wpadnę (tylko gdzie?)
maciek_m
