Wzmacniacz słuchawkowy - od samego początku
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6794
25-07-2008, 15:33
Coś mi się zdaje że przez jakiś czas będę musiał się zadowolić odsłuchem na słuchawkach. Oby nie ale niestety są na to duże szanse.
Tymczasem na temat słuchawkowców nie wiem nic! Zero Null. Terra incognita. Nie interesowałem się. Oczywiście chodzi o DIY. Jakie projekty są "hot", aktualnie modne, albo najpopularniejsze, albo jakie są klasyczne? Czy istnieją jakieś wzmaki słuchawkowe-hity, odpowiedniki np. Alephów Passa w świecie głośnikowym?
Co poradzilibyście do zrobienia na pierwszy projekt? Ma napędzić słuchawki 32R i być zrobiony z tranzystorów (ew. tranzystora :P) lub opampów.
ahaja
  • 518 / 6836
25-07-2008, 16:08
Zerknij: http://sound.westhost.com/project113.htm
Tanie, proste i bardzo dobrze radzi sobie z 32om. Zasilanie mam niestabilizowane, dobrze odfiltrowane.
K
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6794
25-07-2008, 16:50
Klasyczne rozwiązanie, musi że jakiś evergreen. :) Wykorzystałeś staruszki BD139/140, czy użyłeś jakichś nowszych odpowiedników?
mirfak
  • 49 / 6805
25-07-2008, 18:44
Polecam
http://headwize.com/projects/showfile.php?file=pellerano_prj.htm
zbudowałem wzmacniacz oparty na tym projekcie i jest wyśmienity. Klasę A w słuchawkach na prawdę słychać.
obiektywna jest tylko podwójnie ślepa próba
ahaja
  • 518 / 6836
25-07-2008, 19:00
Użyłem BD139/140. Wywaliłem konda z wejścia. IC to OP552. Testowo najpierw robiłem na uniwersalnej pcb a potem zrobiłem sobie dual mono - warto. Kondy w filtracji to łącznie 62800uF. Z dławikami oczywiście.
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6794
25-07-2008, 19:24
Dławiki???
Jakie?
  • 7477 / 6833
25-07-2008, 21:30
Domyślam się, że filtracja zasilania. Ja i tak bym zrobił na stabach 7812 i 7912, ale z osobnymi mostkami graetza i z trafa z dwoma wtórnymi uzwojeniami. Elektrolity po obydwu stronach stabilizatorów, powiedzmy kilkaset uF przed i nie więcej niż 10000uF za każdym stabilizatorem, bo do słuchawek nie ma sensu dawać więcej, nawet 24-omowych.
ahaja
  • 518 / 6836
25-07-2008, 23:29
Dokładnie w zasilaniu.
Dwa trafa>>do każdego podwójny mostek>>diody zbocznikowane kondkami 3,3-4,7n>>bateria kondów z dławikami (10mH) na gałęziach prądowych. Dobrze też dodać do dużych kondów mniejsze. Próbowałem ze stabilizacją i to nie to. W 100zł za 2 kanały się zmieścisz :-). Można zrobić na uniwersalnej pcb i pociągnąć ścieżki srebrzanką, albo dłubać pcb. Wiadomo że im lepsze zasilanie tym więcej muzyki słychać :-).
K
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6794
26-07-2008, 09:55
>> ahaja, 2008-07-25 23:29:51
I o te 10mH mi chodziło, bo gdzie to sam wiem. Musiałem zapytać, bo w audiofilstwie spotyka się różne odważne rozwiązania i równie dobrze mógłby to być dławik np 10H. Taki z lampowca. Oczywiście z adekwatnym zasilaczem.
> majkel
>Elektrolity po obydwu stronach stabilizatorów, powiedzmy kilkaset uF przed i nie więcej niż 10000uF za każdym stabilizatorem.
Nie za dużo przypadkiem? Noty mówią 10-100uF. Czy przy takiej dużej pojemności nie ma ryzyka że uszkodzi się 78xx?
ahaja
  • 518 / 6836
26-07-2008, 13:40
np w ten sposób:
ahaja
  • 518 / 6836
26-07-2008, 13:41
albo:
  • 7477 / 6833
26-07-2008, 19:51
78xx od tego nie padają, a nausznie stwierdziłem, że od kilku tys. uF nie poprawia się już nic na słuchawkach niskoomowych, a przeskok z 470 na 1000uF słychać poprawą basu i ogólnej kontroli. Chodzi też o to, żeby stabilizatory w możliwie najmniejszym stopniu kształtowały brzmienie wzmacniacza.
Saint1988
  • 2 / 6672
18-08-2008, 22:19
Na początku chciałbym się przywitać z forumowiczami ponieważ jest to mój pierwszy post :) . Chciałbym zrobić wzmacniacz do zasilania Philipsow hp8900 - myślę że ten powyższy będzie się nadawać. Problem tkwi w zasilaniu. Nie dysponuje dobrym zasilaczem 15V, mam jedynie transformator ( inne źródła jakie posiadam to zaliczacz 30V, regulowany zasilacz 3-12V, zasilacz od komputera ). Jak w prosty-nieskomplikowany sposób za pomocą takiego transformatora 15V można zasilić ten wzmacniacz. Może proponujecie konstrukcje innego wzmacniacza? Proszę o odpowiedź prostym językiem ponieważ nie mam dużej wiedzy o elektronice.
josef
  • 536 / 6836
18-08-2008, 22:27
pytasz o ten układ http://sound.westhost.com/project113.htm ?
jak widzisz on potrzebuje +/- 15V czyli musisz mieć zasilacz z dwoma napięciami
da się z pojedynczego napięcia zrobić symetryczne ale to nie jest proste
prościej chyba będzie kupić odpowiednie trafo (kilkanaście - kilkadziesiąt zł) lub wyszukać w jakimś szrocie elektronicznym pasującego trafka
Saint1988
  • 2 / 6672
18-08-2008, 22:52
Jeśli dobrze zrozumiałem to oznaczenia +15V i -15V oznaczają potencjały, napięcie to różnica potencjałów.
Idąc dalej +15-(-15V)=15+15=30V. Czyli wg. Ciebie potrzeba trafa 30V?
