Tłumienie spodu stropów przed dźwiękami udarowymi
Synthax
  • 2323 / 4518
28-11-2015, 21:58
Witajcie,
Proszę o zajmowanie głosu tylko w sprawach merytorycznych, związanych bezpośrednio z tematem.
Jak wewnętrznie najlepiej zaizolować swoje mieszkanie przed głośno chodzącymi na górze?
Czy 10cm wełny mineralnej PT80 i 2cm szczeliny między wełną a stropem będzie OK? Jak mocować profile aby nie przenosiły drgań na płyty wykończeniowe GK?
4m
29-11-2015, 11:52
Aby to miało sens musiałbyś zrobić tym na górze podłogę pływającą z steprockiem rockwoola lub odpowiednikiem innej firmy. Wtedy problem z głowy.
Sufit możesz sobie wytłumić, coś to może pomoże, ale stuki i tak przeniosą się do Ciebie po konstrukcji, czyli po ścianach. Profile mocujesz np. na taśmach akustycznych.
Synthax
  • 2323 / 4518
29-11-2015, 12:20
Jesteś w stanie ocenić ile dB można to taką metoda stłumić?
4m
29-11-2015, 12:33
Maksymalna wartość to wartość izolacyjna przegrody, ale to tylko w laboratorium czy innym świecie idealnym. W praktyce wygląda to gorzej, w zależności od konstrukcji budynku, materiałów wyniki mogą lecieć na łeb, na szyję. Jedyne co działa to odizolowanie konstrukcji od uderzeń. Jeżeli nie wchodzi w grę to możesz odizolować siebie od konstrukcji, ale tu działa zasada 'wszystko albo nic'. W akcie desperacji - przy założeniu, że pomieszkasz w danym miejscu długo - można zrobić izolację akustyczną samego sufitu. Lepsze to niż nic, ale cudów się niestety nie spodziewaj, raczej lekkiej ulgi. Miałem podobny problem. Mój domek ma 20m długości, strop pięknie przenosił dźwięk piętro niżej, gdy kolumny grały na jednym końcu domku, a ja sprawdzałem jak słychać na stropie i ścianach zewnętrznych na drugim. Otóż pięknie było słychać, bez większej różnicy czy strop czy ściany, wszystko mi grało :)
4m
29-11-2015, 19:52
Rumku, z całym szacunkiem, pomysł o zawieszeniu sobie nad głową w pokoju tony piasku nie jest moim zdaniem najlepszym pomysłem, uwierz mi :)
Yotomeczek
29-11-2015, 21:26
Akurat ja tyle z 30m2 wygarnąłem. Po drugie gdybym to ja miał problem z "tuptającymi inaczej" być może rozejrzałbym się za przyklejanymi masami bitumicznymi coś jak np. http://allegro.pl/maty-wygluszajace-mata-250-x-500-poznan-i5244765529.html . Można też poszukać w działach związanych z wygłuszaniem w samochodach. Oczywiście do tego wełna i gips-karton.
I mase bitumiczną przykleiłbyś do sufitu?
Ja bym raczej pomyślał nad sufitem podwieszanym z kilkoma warstwami (np. wełna + pianka coś jak tu https://www.wyciszamy.net/wyciszanie--sciany--i--sufitu) - oczywiście tak, żeby podwieszenie nie było na sztywno - podkładki z gumy lub poliuretanu... Warto na ściany dać korek lub coś co równie dobrze tłumi efekt struny jaki pięknie prezentują konstrukcje bloków - beton ze zbrojeniem.
Kilka linków do przeanalizowania:
http://regiodom.pl/portal/budowa/izolacje/slyszysz-rozmowy-sasiadow-zobacz-jak-mozesz-wygluszyc-sciane
http://ladnydom.pl/budowa/1,106572,9910938,Wyciszenie_scian_dzialowych.html
http://www.e-izolacje.pl/a/4362,wyciszanie-scian-wewnetrznych
http://muratordom.pl/budowa/izolacje/jak-wyciszyc-pomieszczenia-materialy-do-izolacji-akustycznej-scian,18_11862.html
http://muratordom.pl/budowa/izolacje/mury-na-strazy-ciszy-co-powinienes-wiedziec-o-izolacyjnosci-akustycznej-przegrod,18_6936.html
4m
29-11-2015, 21:42
Tak, masy bitumiczne... :) Ja rozumiem, że to nie Twoja kasa na to pójdzie stąd tak bzdurne pomysły i tworzenie Nowej Akustyki.
  • 3980 / 3720
29-11-2015, 21:46
Znajomy zrobił to specjalnym styropianem+ wylewka. Testowaliśmy to dosłownie w taki sposób, że na piętrze on skakał po podłodze a ja nasłuchiwałem. Jedyny dźwięk dobiegał przez klatkę schodową i moim zdaniem skuteczność wytłumienia jest znakomita.
4m
29-11-2015, 21:48
Yotomeczek, ale Ty podałeś sposoby na izolację akustyczną od dźwięków powietrznych, a koledze chodzi o izolację akustyczną od dźwięków uderzeniowych :)
  • 3980 / 3720
29-11-2015, 22:12
Zerwij sobie wyciszenie komory silnika w aucie (jak je masz) i wtedy pogadamy.
Jedź do Synthaxa i poskacz sobie po podłodze jego sąsiadów (a jego suficie). Zaproponuj im również wywiercenie dziur w podłodze celem wlania tam jakiejś wylewki.
Rumbi,
1. Nigdzie Sythax nie napisał, że nie ma takiej możliwości.
2. Specjalny styropian można przykleić do sufitu
3. To i tak lepsze rozwiązania niże sugestie dotyczące samochodowej masy bitumicznej za górę pieniędzy.
4m
29-11-2015, 22:34
Myślisz, że Synthax mieszka w komorze silnika w aucie? :) Jak Ci w głowie zaszumi to też użyjesz masy bitumicznej? Sorry Rumek, ja kończę dyskusję z Tobą w tym temacie.
  • 3980 / 3720
29-11-2015, 22:52
Rumbi,
Autor wątku prosił o wpisy merytoryczne więc przestań pitolić.
Jako osoba dbająca o porządek poproś moderację o wykasowanie swoich wpisów :)
Synthax
  • 2323 / 4518
16-12-2015, 21:31
Trzeba zabrać się metodycznie do problemu. Synthax musi opisać charakter i źródło uciążliwych dźwięków. Sposoby wytłumiania wełną dobre są na tony raczej wyższe niźli dźwięki wydawane przez "głośno chodzącymi na górze. Nie wiemy czy to po prostu "dorosła patologia" czy raczej niewychowane potomstwo sąsiadów. Czy oni po prostu ciężko stąpają czy są to gonitwy. Za każdym razem będą to inne dźwięki o innym charakterze. Jeszcze raz podkreślę, że nie można nie doceniać wpływu mas bitumicznych na drgające powierzchnie, nawet jeśli tyczy się to pomieszczenia mieszkalnego i jakby to dziwnie nie brzmiało.
Biegająca dzieciarnia z góry chyba wyjechała. Jest cicho, cudownie. Niech im się wypoczywa długo :)
Haka
  • 3000 / 5587
16-12-2015, 22:39
Cytuj
Cierpliwości, za parę lat będą tylko siedzieć przed komputerem ;)
