Televizja N- podłączenia
awaria
  • 46 / 6604
20-07-2008, 11:38
Panowie, Teściowa:):):)   założyła sobie  TVn.
W salonie na parterze ma TV i dekoder. Jako że ma problemy ze snem to na piętrze w sypialni też by chciała pooglądać "telenowele":):):)
kabli nie chce mi sie ciągnąć , bo chyba sie i tak nie da tego zrobić, ale czy cosik takiego może być przydatne???
http://www.allegro.pl/item397154562_wyprzedaz_sender_przekaznik_audio_video_okazja_.html
http://mac_all.w.interia.pl/sender/sender2.htm
Czy żeczywiście jak bedzie w sypialni to bierze pilota od Nki i steruje dekoderem na dole????
Licze na pomoc , bo z teściową trza dobrze żyć!!!!:):):):)
awaria
  • 46 / 6604
20-07-2008, 19:18
Panowie nikt nic nie powie na ten temat????
awaria
  • 46 / 6604
20-07-2008, 20:56
kondrax
  • 96 / 6508
20-07-2008, 21:21
Ja mam thomsona taki nadajnik i przesyłam tylko obraz bez pilota i działa to nawet dobrze kwestia ustawienia anteny i jest okej. Sąsiad piętro wyzej tez ma thomsona tylko inny model taki właśnie że przesyła sygnał z pilota i u niego na dekoderze Polsatu działało bo widziałem na własne oczy jak się tym podniecał że z drugiego pokoju steruje pilotem dekoder.
jaz_12
  • 170 / 6549
21-07-2008, 09:33
witaj,
urzadzenie - mysle o videonadajniku - jest ok. uzywam od wielu wielu lat, za pierwszy model zaplacilem majatek. po dwoch czy trzech latach w bloku wzrosla ilosc nadajnikow na 2,4GHz (WiFi AP) i zaczely sie problemy. mikrofalowka sasiada calkowicie uniemozliwiala odbior. kupilem na allegro mediona - bo tani i mialem to samo, co ze starym nadajnikiem. dopiero wydatek 150 na cos z media umozliwil przesylanie obrazu i dzwieku bez problemu. zatem jesli nie masz zrodel zaklocen, pracujacych na 2,4x GHz lub zelbetowowych scian tlumiacych sygnal, kupuj i ciesz sie. Pamietaj takze, ze jak przestaje zmieniac kanaly, nalezy zmienic baterie w pilocie.
j.
j.
