Black FIGHTER na lampach EL84 (6P14P-K) oraz ECC82/ECC83
DARODFF
  • 15 / 4971
10-09-2015, 19:50
Black FIGHTER na lampach EL84 (6P14P-K) oraz ECC82/ECC83 (12AU7A) Sylvania Baldwin 61r.
Przedstawiam Projekt swojego wzmacniacza lampowego zbudowanego na lampach EL84 (6P14P) oraz ECC82 lub ECC83, na forum jestem świeży, i dodam iż nie jest to moja pierwsza konstrukcja lampowa :-)
Projekt tego wzmacniacza powstał na początku 2006 roku i przez pewien czas leżał tak sobie w mojej magicznej niebieskiej teczce aż w końcu doczekał się realizacji przy wolnej ostatnio chwili, kilka miesięcy zajęło gromadzenie najlepszych dostępnych części i materiałów.
Obudowa
Cała obudowa została wykonana własnoręcznie jak i wszystkie płytki PCB w środku uwaga bez użycia narzędzi elektrycznych tylko ręcznych !
Taki moja zachcianka :-)
Blacha stalowa grubości 2mm wygięta na kształt takiego pół mostku oszlifowana papierem ściernym i pomalowana dwoma warstwami farby pierwsza podkład mat potem krycie czarna z lakierem i polerowanie na połysk.
Drewniane boczki wykonane z drewna dębowego podobnie cięte i lakierowane ręcznie lakierem do podłóg drewnianych bardzo odporny na zarysowanie.
Elektronika
Wzmacniacz był skonstruowany do pracy na lampach EL84 (również 6P14P) i po licznych próbach pracują w nim teraz parowane 6P14P-K oraz ECC82 w przedwzmacniaczu. W pre morze też pracować lampa ECC83
Planowany był również przełącznik trioda-pentoda który przełącza tryb pracy lamp końcowych i po kilku analizach wykonałem go ale efekt pracy na trybie pentodowym nie zadowalał mnie, wzmacniacz zdecydowanie lepiej gra w trybie triodowym i w takim go obecnie osłuchuję.
Przełącznik oczywiście pozostał i jest dołączony do układu.
Moc wyjściowa wzmacniacza w zależności od trybu pracy lamp to około 3-5 Wat i w zupełności wystarcza z zapasem do nagłośnienia nawet dużego pokoju na moich głośnikach tubowych.
W układzie prototypowym zostały zastosowane dobierane trafka głośnikowe TG-5-46 na rdzeniach zwijanych z modyfikacją karakasów ich obcięciem i odprowadzeniem przewodów dodatkowym licem skręconym w skrętkę.
Transformator zasilający pochodzi ze zdemontowanego radia lampowego starej daty i nie miał oznaczeń.
Reszta elektroniki jest widoczna na fotkach poniżej :-)
Oceniajcie
Schemat i wyniki z pomiarów dodam niebawem gdyż był kilka razy zmieniany i modyfikowany jak i sam wzmacniacz, trzeba więc nanieść poprawki.
Co do dzwięku oczarował mnie przepięknymi średnimi tonami jak i wokalami, instrumenty brzmią niesamowicie czysto i klarownie trąbka, pianino, gitara, jest odwzorowywana detalicznie i dźwięcznie, bas jest stonowany nie dudniący ale i nie płaski taki idealny prawie :-) bo po porównaniu do tranzystorowca został zmiażdżony oczywiście tranzystorowiec.
Tony wysokie pełne detali i tego lampowego czaru nareszcie moje kolumny i głośniczki tubowe zagrały pełnią życia !
Bo grając na wzmacniaczu tranzystorowym to dźwięku nie da się porównać.
W tle na kilku fotkach widać prototypową końcówkę mocy na tranzystorach MJ, jak i bufor wkrótce co nie co o niej i buforze w innym temacie.
Pozdrawiam i zachęcam zainteresowanych do odsłuchu u mnie.
Daro :-)
Dodam iż przewody i wszystkie połączenia wewnątrz to miedz bez tlenowa Belkin-a i przewody ze srebrem luty w zależności od miejsca z dodatkiem srebra lub zwykłym spoiwem.
Do zmiany został ten nieszczęsny tel pod od regulacji głośności na Alps a niebieskiego lub drabinkę.
Taka jest idea DIY by pokazywać swoje konstrukcje i wymieniać się opiniami a nie tłuc bezsensowne posty o kolejnym cudownym nowym kabelku czy innym duperelku !
Co do trafa nic nie sieje a tak mi właśnie pasowało ustawienie do obudowy i zapewniam że niema żadnego przydźwięku przez zastosowany jeden ciekawy patent.
Zapraszam na odsłuchy do Białegostoku ;-)
D.
Pozdrawiam brać lutującą :-)
Synthax
  • 2323 / 4822
10-09-2015, 22:40
Cześć,
Wygląda ciekawie jak na w pełni ręczną robotę. A skąd pochodzą trafka?
DARODFF
  • 15 / 4971
11-09-2015, 19:36
Hej
Dzięki za spostrzeżenia,
tak puszki mają być docelowo na trafa, gała idzie do wymiany a za zwykłe śrubki będą eleganckie imbusy.
Jak masz coś w pomyśle do wykombinowania z nakładek na podstawki to chętnie to przygarnę.
D
  • 2076 / 6534
11-09-2015, 20:13
Lepsze niż TG-5 trafa wyjściowe  nie zmieszczą się na chassis.
DARODFF
  • 15 / 4971
11-09-2015, 21:20
Masz możliwość wytoczenia czegoś ? lub wykonania detali obudowy z metalu opisz na priw więcej
Pozdr
Synthax
  • 2323 / 4822
12-09-2015, 10:09
Cześć,
Cytuj
Wystarczy przeczytać dokładniej i skorzystać z gugla.
Ja mam kilka uwag i proszę nie brać ich sobie za bardzo do serca. Nie będzie to krytyka a raczej chyba zestaw sugestii. Jest to prototyp to nie można czepiać się autora/twórcy.
1. Brak obudowy transformatorów. Kwestia estetyczna ale i też bezpieczeństwa.
2. Odstająca od pokrywy gałka potencjometru - kwestia estetyki. Jest w niej jakiś otwór. Mniemam, że ma być tam osadzona jakaś dioda LED.
3. Podkładki pod wkrętami. Jak domyślam się to mają one zasłaniać podwójne otwory wywiercone obok siebie. Trochę szpecą, ale to w końcu prototyp.
4. Brakuje mi jakiś ładnych pierścieni ozdobnych w otworach płyty głównej, z której wystają lampy. Jak chcesz to mogę coś wykombinować z kwasiaczka. Zakryje podstawki i będzie cieszyć oko.
Środek wygląda schludnie i nie ma tu się do czego przyczepić. Trzeba pochwalić ogólną chęć robienia czegoś, bo obecnie mało komu chce się zrobić coś samemu, zwłaszcza od początku (projekt) do końca, i to na dodatek ręcznie. Zima się zbliża to czas chyba pomyśleć nad jakimiś "robótkami ręcznymi" ?
Dzięki, Ty nigdy nie zawodzisz w skrupulatności :)
MAG
  • 2403 / 6590
12-09-2015, 18:46
Gratuluję konstruktorowi piękny wzmacniacz a jak działa tzn technicznie?
Jakie zestawy najlepiej będą do niego pasować?
« Ostatnia zmiana: 12-09-2015, 22:57 wysłana przez MAG »
MAG
  • 2403 / 6590
12-09-2015, 22:59
Najbardziej denerwuje mnie brum z lampowego wzmacniacza, miałem kiedyś taki przypadek, czy jest szansa że po wielu latach wzmacniacz będzie pracował bez brumienia?
DARODFF
  • 15 / 4971
14-09-2015, 20:16
Współpracuje on z kolumnami mojej konstrukcji posiadają one wysoką sprawność.
Są opisane w innym wątku zostały stworzone do lampy ale testowałem go również na klasycznych monitorach grundigach i było podobnie OK.
Co do uziemienia i brumu to kwestia prowadzenia masy i pewnego eksperymentu z uziemieniem rdzeni jaki stosuje i brum znika.
MAG
  • 2403 / 6590
14-09-2015, 21:15
Rozumiem teraz, i jest to ciekawe co piszesz, czy możesz opisać jak to zrobić?
Podobno już na wstępie projektowania wzmacniacza można umieścić transformatory tak aby brum nie występował, czy jest to dobra metoda na szukanie miejsca do zainstalowania transformatorów?
  • 11712 / 6258
15-09-2015, 10:49
Polecam zrobienie układu boosted triode,który opisywałem już wielokrotnie.Polega on na spolaryzowaniu siatki drugiej napięciem ok.100V wyższym od napięcia na anodzie i odpowiedniego obniżenia napięcia siatki pierwszej,tak aby prąd anodowy pozostał niezmieniony.Potrzeba dodatkowy zasilacz 100V którego minus dołączyć należy do anody,tam gdzie jest trafo głośnikowe,a plus do siatki drugiej.Moc maksymalna wzrośnie ponad dwa razy,ale przede wszystkim poprawi się liniowość.Moc jak w przełączeniu pentodowym,brzmienie lepsze niż w triodowym!!!
