Prostopadłe rozmieszczenie cewek w zwrotnicy
  • 2525 / 6730
03-08-2015, 23:43
Pewnie większość z was kiedyś natrafiła na stronę Troelsa Grevesena z opisem rozmieszczania cewek tak żeby minimalizować ich oddziaływanie na siebie.
Placement of coils in crossover networks
Wg. tych eksperymentów ustawienie numer 4 i 5 to bardzo źle lub co najmniej problematycznie.
Ostatnio przeglądając dokument Al Klappenberger'a na temat zwrotnic o bardzo stromych zboczach
http://www.alkeng.com/dload/esxover.pdf
natknąłem się na wskazówkę że nie do końca musi być to prawdą. Złapałem miernik w rękę, dwie cewki no i faktycznie okazuje się że Al ma rację.
Nawet jeżeli osie cewek się przecinają ale cewki są dokładnie wycentrowane względem siebie (plus odległość między nimi to jakieś 3/4 cm) ich indukcyjność się nie zmienia.
W każdej płaszczyźnie osie obydwu cewek muszą przecinać się dokładnie w środku jednej z cewek. Czyli na przykład pod cewkę leżącą na płasko na płytce zwrotki trzeba podłożyć coś żeby unieść ją w odpowiednie miejsce do góry.
« Ostatnia zmiana: 12-08-2015, 14:07 wysłana przez admin »
  • 11712 / 6389
04-08-2015, 08:52
Położenie nr 8.Jeżeli rozłożymy wymaganą indukcyjność na dwie cewki,to przez regulację ich odległości i wzajemnego zwrotu możemy sobie korygować indukcyjność +- 20%.
Bacek,to jest tak oczywiste elektronicznie,że aż szkoda gadać.
Na tej zasadzie działają wykrywacze metalu z cewką nadawczą i odbiorczą wzajemnie prostopadłymi,czyli niewidzącymi się,a metalowy przedmiot rozrównoważa taki układ.
« Ostatnia zmiana: 04-08-2015, 09:28 wysłana przez almagra »
  • 2525 / 6730
04-08-2015, 11:08
Dla kogoś kto ma wykształcenie kierunkowe to pewnie jest oczywiste. Dla pasjonatów już mniej. A z trzeciej strony jak spojrzysz na fotki zwrotnic to prędzej znajdziesz ustawienie jak na zdjęciu jeden niż jak na zdjęciu nr 2.
  • 11712 / 6389
04-08-2015, 11:42
A kto im nakazuje robić to na jednej płytce?
Co,mało miejsca w kolumnie?
  • 2525 / 6730
04-08-2015, 11:55
Dokładnie, szczególnie że tą drugą płytkę można trzymać w pokoju obok ...
No ale nie popadajmy w ekstremizmy skoro są też normalne rozwiązania.
Mariusz_
  • 104 / 4016
04-08-2015, 12:47
  • 2525 / 6730
04-08-2015, 13:36
No właśnie i tu ustawienie to ma numer 5 i wg. tego raczej nie można tak ich ustawiać. A wystarczyło by cewkę po lewej unieść trochę do góry i delikatnie rozsunąć i było by OK.
  • 11712 / 6389
04-08-2015, 17:42
No właśnie w ten sposób można sobie precyzyjnie dostrajać cewki.
  • 11712 / 6389
11-08-2015, 16:09
Niech mi ktoś wyjaśni dlaczego występuje znaczący wpływ kierunku włączenia cewki na brzmienie i to dla jednej izolowanej od innych pól magnetycznych cewki!!! Oto jest pytanie!!!
Synthax
  • 2323 / 4953
11-08-2015, 16:49
Przapraszam za offtop, ale czy mając 2uF Wimy na popierowym zabytkowym tweeterze, warto wymienić to na jakiegoś wypasa Mundorfa lub coś ?
  • 2525 / 6730
11-08-2015, 17:38
Zależy czy ta Wima to MKT czy MKP. Jak MKP to bym nie zmieniał, w innym wypadku jak to tweteer to na dowolny mkp, nie koniecznie wypas.
Synthax
  • 2323 / 4953
11-08-2015, 23:58
mkp, więc zostawiam :)
  • 11712 / 6389
12-08-2015, 12:59
Zwrotnica pierwszego rzędu wysokotonowca wg moich doświadczeń powinna być złożona z czterech pojemności wymaganych.Wtedy osiąga ekstremalną transparentność.Pojemności w postaci par połączonych antyrównolegle należy włączyć szeregowo z głośnikiem do obu jego wyprowadzeń.Jest to symetryczna zwrotnica almagry.
Zwrotnica pierwszego rzędu do niskotonowca również jest symetryczna tzn cewki o indukcyjnościach połowy wymaganej są włączone do obu wyprowadzeń głośnika.Kluczową rolę odgrywa zwrot kierunku cewki do głośnika.Zwroty obu cewek powinny być jednakowe,czyli kierunek drutu zachowany.
« Ostatnia zmiana: 12-08-2015, 13:10 wysłana przez almagra »
