Stabilizowany zasilacz lampowy do preampa
tomant
  • 71 / 6547
16-07-2008, 22:17
Mam zadanie dla siebie i kolegów.
Chciałbym wykonać zasilacz lampowy, stabilizowany do preampa lampowego. Co do samej stabilizacji chciałbym zastosować układ podobny do tego z rysunku, z tym że lampą regulacyjną byłaby zamiast pentody trioda. Może np 6H13C?
Natomiast co do prostownika jeszcze nic nie zdecydowałem. I tutaj chciałbym poprosić o pomoc w wyborze lampy i samego schematu.
Jakie mam preferencje i ograniczenia.
1. Lampa prostownika. Wolałbym aby była to podwójna dioda w jednej bańce. Wydaje mi się że powinna być żarzona pośrednio, ale tego nie jestem pewien. Jakie są zalety / wady lamp żarzonych pośrednio i bezpośrednio i jakie są konsekwencje ich stosowania? Chciałbym aby była żarzona napięciem 5V bo takim napięciem dysponuję na trafie zasilającym. Wydajność prądowa trafa dla tego napięcia to 2A. Inne napięcia na trafie to 160-0-160/150mA i 6,3V/1A (tego ostatniego prądu zabraknie mi nawet do żarzenia lamp układu stabilizacji - no chyba że zastosuję zamiast 6H8C lampkę ECC82), dlatego będzie też oddzielne trafo na żarzenie.
Jakie lampy prostownika brać pod uwagę?
2. Chciałbym uzyskać napięcie przed stabilizacją ok 350-400V. Stąd prostownik dwupołówkowy.
3. Chciałbym ograniczyć się do filtrów C i LC przed stabilizatorem. Jakie wartości dławika i kondensatorów byłyby optymalne? Zakładam wstępnie że preamp potrzebowałby ok 100mA.
4. Czy po takim stabilizatorze warto stosować dodatkowy filtr LC? Chciałbym uzyskać jak najwyższą stabilność napięcia i prądu bo preamp będzie posiadał sekcję RIAA MM a może nawet i MC.
5. Czy taki zasilacz można umieszczać w oddzielnej obudowie, czy korzystniej byłoby jednak zmieścić go w samym preampie?
http://audionote.pl
pawcio
  • 167 / 6589
16-07-2008, 22:56
Napięcie na wyjściu zasilania możesz w pewnych granicach regulować diodą (różne spadki napięć w zależności od typu lampy), ale o napięciu 350-400V możesz chyba zapomnieć.
Mam w preampie takie samo trafo i przy wygładzeniu CLCLC jest trochę ponad 160V ;)
Po zmianie na LCLCLC już niewiele ponad 100V. Każdy dławik "po drodze" zabierze Ci trochę V. Szukaj z jak najmniejszym RDC i największym maksymalnym prądem.
pozdrawiam
tomant
  • 71 / 6547
16-07-2008, 23:12
Robiąc symulację na PSU Designer z jednym filtrem CLC wyszło mi że mogę osiągnąć ponad 350V. Myślę że większa ilość dławików nie będzie potrzebna bo chciałbym zastosować za filtrem stabilizator.
http://audioproject.net
http://audionote.pl
tomant
  • 71 / 6547
17-07-2008, 00:03
OK, już wiem gdzie popełniłem błąd przy symulacji. Przy trafie powinienem podać wartość 160V zamiast 320 :). Dopiero teraz doczytałem w helpie programu.
Dobrze czas zweryfikować zalożenie co do potrzeby osiągnięcia 350V napięcia.
http://audionote.pl
trebor_m
  • 1 / 6513
23-07-2008, 21:24
Co prawda w innym temacie ale na tyle podobnym że nie chcę zakładać nowego wątku. A i odpowiedź mam nadzieje będzie krótka. Ale do rzeczy szukam scalonego stabilizatora na 180V jeżeli takowy jest komuś znany to proszę o podanie symbolu - schemat aplikacyjny znajdę już sam. Zasilacz ma być źródłem napięcia dla wzmacniacza słuchawkowego na E88CC i E182CC OTL. Ostatni raz lutownicę miałem w rękach jak robiłem stereodekoder do Radmora :) tak więc jestem trochę do tyłu z elektroniką. Pomożecie ...:)
Robert
tomant
  • 71 / 6547
23-07-2008, 22:27
na stronce audiotonu w dziale zasilanie układów lampowych:
http://www.audioton.republika.pl/lampy-zasilanie.html
autor napisał że udało mu się stabilizować scalonym stabilizatorem napięcia do ok 150V. później awaryjność stabilizatorów była nie do zaakceptowania. dlatego w twoim wypadku stabilizator lampowy w wydaniu minimalistycznym także by się sprawdził. załączam schemat ze stronki audiotonu. warto mimo wszystko tam zajrzeć i poczytać.
dodatkowo załączam schemat pośredniego rozwiązania stabilizatora "scalono-lampowego". to ostatnie rozwiązanie ze stronki ecclab.
http://audionote.pl
