Forumowe zamowienie na obudowy DIY
01-06-2015, 14:05
Witajcie
Po rozmowie z cadamem na temat obudow do DIY postanowilem zagadnac we firmie z ktora wspolpracuję.
Warunki są następujące :
- minimalne zamowienie 40 szt z jednego typu obudowy w jednym wukonczeniu kolorystycznym sposrod dostepnych we firmie.
- w ramach ww warunku (ten sam obrys zewnętrzny i kolorystyka) mozliwe jest frezowanie 3-4 otworow/szt w kazdej obudowie, ponadto w cenie dostajemy dowolnie umieszczoną przegrode i 2 wzmocnienia.
- cena tak skomponowanej obudowy w wymiarach Pylon Pearl 25 wyniesie 160-170zł/netto
Dla jasnosci, jesli zbierze sie chetnych na 40szt obudow kazdy z Was moze sobie zazyczyc innych frezow/wzmocnien/przegród w obudowie. Warunkiem jest ten sam uzgodniony przez wszystkich obrys zewnętrzny (wymiary) i kolorystyka.
Nie sądzę zeby na audiohobby znalazlo sie 20 chętnych na obudowy, moze warto poslac info na inne serwisy iw  ten sposob zebrac potrzebną grupę, zanim to nastąpi sugerowalbym w naszym gronie ustalic wymiary obudowy ;-)
To skróci dyskusje organizacyjne, a pasjonaci potrzebujacy tanich, ladnie wykonanych obudów od razu beda wiedzieli na jakie wymiary obudowy prowadzimy zbiórkę chętnych.
Mogę temat pilotować, ale nie bardzo mam czas na uzgodnienia i rozmowy w temacie. Warunki jak wyzej, cas zbierania chętnych praktycznie nieograniczony.
01-06-2015, 14:10
Jeszcze tylko uzupelnieniem, Pylon Audio nie handluje obudowami zestawow ktore produkuje, wiec uzgodniona obudowa
"uniwersalna" powinna miec chocby niewiele rozniace sie wymiary od standardowo produkowanych pod potrzeby produkcji.
  • 4401 / 6835
01-06-2015, 14:35
Z jakiego materiału obudowy i jaka grubość ścianek? Czy maskownice też można zamówić?
Trzeba by się zdecydować czy szerokość ścianki pod głośniki 7" czy 8" bo im kosz jest bliżej krawędzi obudowy tym mniejsze zafalowania na charakterystyce od dyfrakcji.
01-06-2015, 15:58
mdf mysle bez ograniczen, bezpiecznie przyjac 18-22mm
  • 4401 / 6835
01-06-2015, 19:22
Myślę, że mogłoby być większe zainteresowanie gdyby pod te obudowy opracować forumowy projekt kolumn.
Jeśli podłogowe to nie widzę innej opcji jak MTM z waveguide.
01-06-2015, 22:41
teraz to dales czadu cadam, niebawem na torcie zaplonie 10 swieczek jak ruszyl projekt forumowych zestawow.
uczcijmy to minuta szydery :-)
02-06-2015, 09:09
cadam, lepiej zalozyc ze nie uda sie dograc jakiegokolwiek projektu, chyba ze masz na to pomysl i w jakiejs blizej okreslonej przyszlosci wykonasz prototyp typowo dla siebie.
Proponowalbym ustalic rozmiary obudowy, najbezpieczniej kolor czarny i z takim info ruszyc w ludzi z tematem.
Jesli przykladowo zalozysz ze bedzie mial tam pracowac glosnik 20cm w kubaturze 20-40 dajesz obudowe 40, okreeslasz wymiary i sprawdzasz czy sa czetni. bez opcji zmian kubatury i dysusji o kolorystyce bo w zyciu sie nie dogadasz :-)
wymysl po prostu obudowy jakie sam potrebujesz i sprobuj zebrac na nie chetnych. To nie bedzie jakas egzotyka wiec wiele projektowmozna w takich zrealizowac, kwestia umiejscowienia przegrod, wzmocnien i frezow pod glosniki - a to akurat mozna wykonac indywidualnie. Para obudow to bedzie koszt ok 400zł w takiej konfiguracji. Nie znam tanszego rozwiazania.
02-06-2015, 09:25
PS, moja propozycja na budzetowke :
http://stx.pl/w-20-140-8-mc.html
robilem kiedys zestaw na tym glosniku, mozna dostac ladny srodek do 2KHz
na gore dajesz parszinga tonsilowskiego jak WLM w eminence i Divie.
Perszing ma lepsze warunki pracy bo nie musi sie sklejac z 10 calowka, tylko 8-ka.
Efektywnosc bedzie nizszaale i tak okolice 88-89, cewka o mozliwie malym rdc + ew. magnes na woofer.
Glosnik ma tylko 204 zewnetrznej, dajesz mu 35-40 litrow, da to strawny obrys obudowy i total koszt ponizej 1Kzl z wszystkim. Mozna uzywac w zamknietej obudowie np. stawiajac przy scianie, projekt dosc elestyczny
« Ostatnia zmiana: 02-06-2015, 10:25 wysłana przez lancaster »
  • 4401 / 6835
02-06-2015, 11:50
Jakie masz propozycje 7" i 8" z wyższej półki?
02-06-2015, 12:09
estradowki sobie odpusc na starcie bo nie bedziesz mial satysfakcjonujacego rozciagniecia dolu, Seas 22RNY z wszystkich ktore mialem jest najbardziej "midpoint", 22RNX zejdzie nizej ale charakter grania idzie w strone "basiku" a nie akustyki.
Jest ogolnie problem z "głosnikiem idealnym" jesli o to pytasz.
  • 4401 / 6835
02-06-2015, 21:53
sbacoustics sa bdb zaproektowanymi glosnikami, tylko cadam jak ktos juz kupuje takie 4szt to rozejrzy sie tez za adekwatna sekcja wysokotonowa i na pewno obudowami wykonczonymi naturalnym fornirem raczej.
Tutaj widzialbym idee zrobienia taniej fajnie brzmiacej paczki gdzie koszt obudow tylko zacheci do wspolnego opracownia projektu.
  • 4401 / 6835
02-06-2015, 22:23
meloV8
  • 1566 / 6802
02-06-2015, 23:52
Panowie, dajcie spokoj.
  • 4401 / 6835
03-06-2015, 08:34
Bardzo konstruktywny wpis. Z czym mamy dać spokój?
« Ostatnia zmiana: 03-06-2015, 11:51 wysłana przez cadam »
