Aplikacja dla 6c33c SE
jeraman
  • 3 / 4150
10-05-2015, 23:01
Witam, jako ze jest to mój pierwszy post na tym Forum chciałbym wszystkich szeroko przywitać :D
Otóż chcę zbudować wzmacniacz lampowy SE na 6c33c "diabełkach" szukam dla nich jak możliwie najbardziej dobrej i sprawdzonej aplikacji, świetnie by było gdyby była tylko jedna lampa sterująca diabełka, podobno czym mniejszy dystans (mniej kondensatorów w torze sygnałowym) ma sygnał do przebiegnięcia tym lepszy jest współczynnik zniekształceń TIM na czym opiera się na doskonałość brzmienia wzmacniaczy lampowych.
Drugą rzeczą są zniekształcenia harmoniczne (parzyste)  które wprowadza diabełek, można je bardziej niwelować stosując odpowiednie lampy sterujące i tu czytałem ze lampy takie jak ECC99 oraz wspaniała 6sn7 dobrze się do tego nadają czy ktoś z was dobierał te lampy pod tym względem ? (oczywiście pod względem brzmienia również)
Trzecią rzeczą nad którą się zastanawiam jest transformator głośnikowy jaka jest różnica pomiędzy  transformatorem Indel TGL 20/003  oraz transformatorem LO SE50-1  Pana Leszka Ogonowskiego, oprócz tego że są zrobione na innym rdzeniu, miał ktoś z Was z nimi do czynienia ? Warto dopłacać do  LO SE50-1?
Mam kilka aplikacji na oku czy ktoś z Was je przerabiał??
http://bjl.audioconcept.free.fr/Archives/01_Tubes&Transistors/01_Amplis_Tubes/6C33/S.E/15wse.pdf
http://www.metaleater.narod.ru/simplex.pdf
http://www.dmitrynizh.com/ecc99-6c33c-se.htm
Może macie jeszcze lepsze propozycje...
Byłbym bardzo wdzięczny choćby za małą pomoc :D
  • 11712 / 6425
11-05-2015, 12:16
Dlaczego taki duży na początek?
Olbrzymi koszt dobrych traf głośnikowych.Zasilających również.
Olbrzymia moc pobierana.Naprawdę grzeje pomieszczenie.
Nie jest tak w lampach,że im większa,tym lepsza.
Nigdy nie osiągniesz sukcesu bez trafa robionego na blachach do zastosowań audio.
Indel...taaa.Powodzenia.
« Ostatnia zmiana: 11-05-2015, 12:35 wysłana przez almagra »
  • 2076 / 6701
11-05-2015, 12:38
Tak jak pisze almagra- to wbrew pozorom nie jest łatwy do wykonania wzmacniacz.
Lampy oraz  trafa grzeją się niemiłosiernie, diabełkom  rozjeżdżają  się parametry.
PS. TIM? Poczytaj o tym trochę, choć to już technologiczna historia.
jeraman
  • 3 / 4150
11-05-2015, 22:31
;(  wybrałem tę lampę ponieważ jest lepsza brzmieniowo od KT88 w takim razie co możecie mi polecić,od razu wskakiwać na 300B problem w tym że głośnik który mam przeznaczony do tego wzmacniacza ma skuteczność 93dB i jest nim Sonido SFR175 szukam bardziej uniwersalnej brzmieniowo lampy jeśli chodzi o gatunki muzyczne...
domzz
  • 1114 / 6687
11-05-2015, 23:15
@jeraman zagadaj z Lancasterem. Od hmmm... chyba 2009 roku użytkuję jego wzmak na 6c33c-eb i jestem cały czas bardziej niż zadowolony (jak na lampowca oczywiście). Chyba właśnie jjurek zaczął wtedy ten temat pokazując schemat Zana Deux by Eddie Current. Poszukaj na forum frazy "Cubeadio Fury".
Bardzo dobry lampowiec.
  • 11712 / 6425
12-05-2015, 20:35
Absolutnie polecam 6c19pi.Ma ten sam charakter brzmieniowy co 6c33c.
jeraman
  • 3 / 4150
12-05-2015, 21:26
domzz tylko szkopuł w tym że to jest wzmacniacz słuchawkowy a mi chodzi o wzmacniacz na kolumny, co do 6c19pi jest dość trudno dostępna oraz posiada zbyt małą moc, zdaje sobie sprawę że diabełek nie należy do tych łatwiejszych lamp w budowaniu wzmacniaczy ale nadal chcę go wykonać czy ktoś z Was ma jakieś sprawdzone schematy dla tej lampy i chciał by się nimi podzielić ?
  • 11712 / 6425
12-05-2015, 22:27
Mam ponad 200 sztuk,pomierzonych.
Nie chcę Cię zniechęcać,ale jako stary praktyk nie widzę sensu SE na diabłach,bo żadnej rewelacji brzmieniowej,a koszty niebagatelne.Wszystko co miałem do powiedzenia już opisałem na tym forum.Wystarczą dwa stopnie,sterujący i diabeł połączone galwanicznie.Do napięcia dodatniego o dużym prądzie najlepiej 5ce8s,dla ujemnego malutka prostownicza.Zasilacz musi być wspólny dla obu kanałów.
I tak będziesz słuchał na 1 wacie a ze 200 będzie szło w atmosferę.
« Ostatnia zmiana: 12-05-2015, 22:42 wysłana przez almagra »
percept
  • 2 / 4000
22-11-2015, 10:30
6S19P to faktycznie bardzo dobrze brzmiąca lampa i jak na warunki domowe przy odpowiednim poziomie wysterowania wydaje się być idealna.
