Kolumny
AWS 303
  • 854 / 6823
14-07-2008, 11:54
Witam.
Mam kolumny Tonsil Space'86, i nie przewiduję długiego życia zawieszeniom górnym. Mam do wyboru:
- Kupić nowe kolumny Tonsil
- Kupić uzywane kolumny Tonsil (Altus, Alton)
- Kupić nowe głośniki i zregenerować Space'y
Co mi się najbardziej opłaca? Myślę, że trzecie. Nie zalezy mi na poprawie jakości.
14-07-2008, 15:16
AWS, pytasz serio ? Zregeneruj te tonsile i daj sobie spokój z poszukiwaniami. te kolumny ciezko róznicowac lepsze/slabsze. One beda pewnie tylko inne....moze kiedyś Cię nadzie i bedziesz chcial opełnic coś DIY....
    dokonuje tego wynalazku.\'
AWS 303
  • 854 / 6823
14-07-2008, 16:53
Mówie serio...
Warto to kupić, czy gdzieś jest taniej?
http://www.allegro.pl/item399063642_niskotonowy_gdn_20_40_14_fakt_hurt_tonsil_20cm.html
http://www.allegro.pl/item399052686_sredniotonowy_gdm_10_60_2_fakt_hurt_pro_tonsil.html
Niskotonowe już się sypią, średniotonowe pewnie zaczną się sypać. Jeszcze ze 2 miesiące i się zesypią.
Czy te głośniki z moich linków to oryginalne Tonsile, czy podróby "Made in cholera wie gdzie"? :)
Chruper
  • 143 / 6812
14-07-2008, 17:02
Jeżeli serio podane alternatywy, to:
1/ albo Kupić nowe kolumny Tonsil - jezeli kasa jest, bo ponad 1500 zł
2/ albo oddać głośniki ze Space do wymiany zawieszeń górnych. Nieoplaca się do nich kupować oryginalnych zamienników Tonsila (czyli nowych głośników o tych samych parametrach w miejsce starych, gdyż za 200-300 zł można kupić bez problemu (w ciemno) na allegro głośniki lepiej grające od Space)
co do linków z allegro, to jakoś nie mam zaufania do tego maxima, jeżeli chodzi o głośniki, jeżeli już to kupuj bezpośrednio u Tonsila
AWS 303
  • 854 / 6823
14-07-2008, 17:13
14-07-2008, 17:22
a samemu się pobawić? Kupujesz na allegro zawieszenia górne, przeklejasz zamiast starych, sporo dłubaniny, ale kasa zostanie w ręku (takie zawieszenia to jakoś 10 zł sztuka). Średniego juz tak łatwo nie zrobisz. Tam trzeba by wymienić przy okazji membrany co najmniej. Nigdy średniaków nie kleiłem, więc tu nie pomogę. Na elce było masę pisania o tym... Ważne, żeby membrana była lekka papierowa na piankowym zawieszeniu (w obu przypadkach).
http://allegro.pl/item392464492_zawieszenie_zawieszenia_20_cm_tonsil_pianka_.html
AWS 303
  • 854 / 6823
14-07-2008, 19:46
Ja juz tam wolę kupić nowy głośnik, bo nie umiem wymieniać zawieszeń...
Krs47
  • 1037 / 6825
14-07-2008, 22:07
>> AWS 303, 2008-07-14 19:46:04
I prawidłowo bo podatność zaiwszeń wpływa na parametry głośnika... Za takie pieniądze, czyli 55pln za bas i 28pln za średniaka nie bawiłbym się w grzebaninę z domową "regeneracją" tylko bez wahania wybrałbym nowy, oryginalny produkt.
Oczywiście jest to tylko moja prywatna opinia, jeśli ktoś regeneruje sobie sam głośniki i twierdzi, że grają jak nowe nie zamierzam go za to krytkować ;)
Krs47
  • 1037 / 6825
14-07-2008, 22:09
Swoją drogą glośnik po wymianie zawieszeń, a tym bardziej membrany powinno się pomierzyć i odpowiednio przekonfigurować zwrotkę do nowych parametrów...
przemo_sunny
  • 521 / 6812
14-07-2008, 22:51
Głośniki z linków jeśli zdjęcia są prawdziwe to basowe na pewno oryginały, średniotonowego musiałbym mieć w ręce żeby ocenić. "Spejsy" to kiepskie kolumny, basu mało i wogóle takie jakieś kartonowe brzmienie. Do Toski ok, ale już mocniejszy wzmacniacz, nawet diorowski te głośniczki rozniesie. No chyba, że będziemy "normalnie słuchać".
Artuch
  • 167 / 6733
14-07-2008, 23:58
Przepraszam AWS ze znowu przeszkadzam w Twoim watku ale tylko kilka zdan z siebie wyrzuce :)
Zregenerowac niskotonowca to jeszcze mozna zaryzykowac poniewaz ew. minimalna niecentrycznosc wklejenia gornego zawieszenia nie grozi przynajmniej najmniej przyjemna rzecza czyli ocieraniu sie cewki o magnes.
W przypadku sredniotonowki margines bledu jest o wiele mniejszy ze wzgledu na mniejszy luz cewki w szczelinie magnesu. Troche szkoda ze nie chcesz przy okazji podniesc jakosci tych kolumn( co nie byloby latwe w dziedzinie basu przynajmniej) bo widze ze sa to Twoje jedyne i mysle ze nie najlepiej moga Ci sluzyc dla w miarodajnej ocenie innych Twoich poczynan.Oczywiscie w zadnym razie nie neguje Twojej checi do odrestaurownia tych kolumn ale bez bardziej "obiektywnych" zestawow ciezko bedzie Ci osiagnac jakis postep.
AWS 303
  • 854 / 6823
15-07-2008, 14:32
http://www.allegro.pl/item393129236__gdn_20_40_14_tonsil_nowy_gwarancja.html
http://www.allegro.pl/item393130137_gdm_10_60_4_tonsil_nowy_gwarancja.html
Czy te głośniczki są oryginalne? Niskotonowy wiem, że tak, ale średniotonowy?
Na tych aukcjach nie będę kupować, bo nie mam narazie kasy.
Jak długo wytrzymuje piankowe zawieszenie?
AWS 303
  • 854 / 6823
23-07-2008, 20:22
AWS 303
  • 854 / 6823
23-07-2008, 20:26
Witam.
Czy głośniki oferowane na tej stronie są oryginalnymi wyrobami Tonsilu?
http://www.skleptonsil.pl/go/_info/?id=736
http://www.skleptonsil.pl/go/_info/?id=722
Są również oferowane te same głośniki z czarną kopułką:
http://www.skleptonsil.pl/go/_info/?id=735
http://www.skleptonsil.pl/go/_info/?id=721
Czy te głośniki (ze srebrną oraz czarną kopułką) są oryginalnymi wyrobami Tonsilu? Bardziej mnie by interesowały te z czarna kopułką...
AWS 303
  • 854 / 6823
24-07-2008, 00:10
Odpowiedzcie na moje pytanie z poprzedniego postu. Prosim...
