Opis wszystkich parametrów głośnika
Justynian
  • 1 / 6699
13-07-2008, 16:27
Witam czy mógł by ktoś opisać każdy parametr każdy z tych parametrów głośnika poniżej, wiwm, ze wszystko jest w necie, ale tak porozrzucane. Jeśli są jeszcze jakieś parametry to śmiało piszcie. Pozdrawiam
http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=43http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=49
  • 4401 / 6809
13-07-2008, 16:54
Fs                                       -   częstotliwość rezonansowa głośnika bez obudowy
Fs Added Mass                  -   -||- po dodaniu masy
Fs Known Vol                     -  ?
Added Mass                       -   masa dodana                         -   ?
Diameter                           -    średnica
ZMax                                 -   impedancja przy rezonansie mechanicznym
ZMax Added Mass             -    -||- po dodaniu masy
ZMax Known Vol                -   ?
Z F1F2                               -   impedancja dla częstotliwości F1 i F2
Re                                     -   opór cewki głośnika dla prądu stałego
Rms                                      -   straty mechaniczne
Qms                                   -     dobroć mechaniczna
Qes                                    -   dobroć elektryczna
Qts                                    -     dobroć całkowita
Cms                                   -   podatność zawieszeń
Mms                                   -  masa ruchoma
BL                                      - współczynnik transformacji,  iloczyn indukcji pola i długości drutu
VAS                                    - objętość ekwiwalentna
dBSPL                               - skuteczność
L 1kHz                               - indukcyjność przy częstotliwości 1kHz
L 10kHz                               - indukcyjność przy częstotliwości 10kHz
CAS                                       - ?
RAS                                    - ?
MAS                                    - ?
RAT                                        - ?
SD                                        - powierzchnia  membrany
LCES                                 - parametr związany ze schematem zastępczym głośnika
CMES                                - parametr związany ze schematem zastępczym głośnika
RES                                         - parametr związany ze schematem zastępczym głośnika
MMD                                 -?
RMT                                      -?
eta                                          -?
ZMin                                  -?
ZAVG                                   -?
Power MLS/1h (RMS)           -?
Ze                                           - impedancja znamionowa
Le                                          - indukcyjność cewki głośnika
Voice coil diam.                  - średnica cewki
Voice coil layers                  - ilość warstw cewki
Voice coil length                 - wysokość cewki
Xmaxlin(+/-)                         - maksymalne wychylenie membrany
Diam. of magnet                  - średnica magnesu
Weight of magnet                 - masa magnesu
Total weight                          - masa całkowita głośnika
Oto wyjaśnienie parametrów według mojej wiedzy. Jeśli gdzieś się mylę proszę o poprawienie.
  • 4401 / 6809
07-03-2011, 21:31
Co mówi parametr "ratio Bl/sqrt(Re)" podawany w niektórych katalogach?
