Salon Q21 - nowości, promocje, prezentacje.
Q21
  • 685 / 5527
30-10-2018, 12:40
Salon Q21 serdecznie zaprasza do skorzystania z oferty promocyjnej na zakup wzmacniacza słuchawkowego z przetwornikiem Chord Hugo 2. Teraz w prezencie dokładany jest interkonekt analogowy Chord Clearway, a zestaw można zakupić w kredycie 30x0% z odroczoną spłatą o trzy miesiące.
Hugo 2 to urządzenie następnej generacji, które może być wykorzystywane zarówno w domu jak i w podróży, ze słuchawkami lub w konwencjonalnym systemie stereo. Regulowane wyjście oraz w pełni funkcjonalny pilot pozwalają na użycie Hugo 2 w pełnoprawnych systemach audio. Urządzenie oferuje 4 wejścia cyfrowe (optyczne, coaxialne i HD USB) oraz Bluetooth z możliwością odtwarzania plików hi-res aż do 768kHz oraz DSD512 przez HD USB. Wyjście analogowe RCA oraz słuchawkowe jack 3,5mm i 6,35mm pozwolą podłączyć Hugo 2 do dowolnego wzmacniacza lub słuchawek. 4 stopniowy filtr cyfrowy pozwala na dopasowanie brzmienia do preferencji użytkownika a kolorowe klawisze funkcyjne ułatwiają obsługę. Bateria pozwala na pracę aż do 7 godzin.
Pełna specyfikacja techniczna urządzenia: https://www.q21.pl/chord-hugo-2.html
Salon audio-video Q21
Pabianice, Reymonta 12
Tel. (42) 213 01 66
www.Q21.pl
Q21
  • 685 / 5527
02-11-2018, 11:14
Salon audio-video Q21 serdecznie zaprasza na odsłuchy największego modelu kolumn Polk Audio serii RTi A9.
Kolumny serii RTi to zaawansowane konstrukcje, zbudowane z myślą o słuchaczach lubiący dźwięk swobodny, dynamiczny, bardzo otwarty, żywy. Udało się to osiągnąć dzięki solidnej, ciężkiej oraz sztywnej obudowie oraz bardzo zaawansowanym przetwornikom w połączeniu z odpowiednio obliczoną zwrotnicą.
Głośnik wysokotonowy
1 calowa (2.54cm) kopułka z kompozytu jedwabiu i polimerów. Głośnik w technologii Dynamic Balance oparty o magnes neodymowy z chłodzeniem ferrofluidowym z radiatorem; zamknięty w obudowie w formie stożka, obudowany rozpraszaczem w celu zmniejszenia zjawiska dyfrakcji dla bardziej otwartej, przestrzennej sceny dźwiękowej.
Głośniki średniotonowe:
przetworniki w opatentowanej technologii Dynamic Balance z membranami wykonanymi z kompozytu polimerów i minerałów mika z kauczukowym zawieszeniem (produkowanym metodą wtryskową) zamknięte w oddzielnej obudowie wentylowanej w technologii ARC (Acoustic Resonance Control) w celu usunięcia basowego podbicia średnich tonów oraz fal stojących dla czystych, naturalnych, prawidłowo przenoszonych wokali i dźwięków instrumentów.
Głośniki niskotonowe:
przetworniki w technologii Dynamic Balance wyposażone w głęboko wychyłowe membrany z polimerów zaprojektowane do współpracy z system PowerPort Plus.
Zwrotnica:
oparta o mylarowe kondensatory w celu lepszej ekspozycji wysokich tonów oraz zwiększenia transparentności dźwięku aby pokazać większą liczbę detali
skonstruowana w technologii Cascade Tapered Array, które zadaniem jest odfiltrowywanie głośników grających w tej samej częstotliwości, tak aby nie zachodziło zjawisko interferencji dźwięku, szczególnie dokuczliwe dla osób słuchających poza sweet spotem.
Pełna specyfikacja techniczna kolumn - https://www.q21.pl/polk-audio-rti-a9-wisnia.html
Tel. (42) 213 01 66
www.Q21.pl
Q21
  • 685 / 5527
03-11-2018, 11:39
Nowa seria Audiolab 6000A i 6000CDT w ofercie salonu Q21.
W 1983 roku Audiolab pokazał kultową serię 8000, przejmując szturmem brytyjską scenę hi-fi i ugruntowując jej reputację jako jednego z najważniejszych produktów hi-fi swoich czasów.
25 lat po ....
Audiolab ma zamiar powtórzyć ten wyczyn dzięki całkowicie nowej serii 6000, idealnej dla współczesnych melomanów, poszukujących najwyższej klasy wydajności, jakości wykonania i wyposażenia w przystępnej cenie.
Wzmacniacz zintegrowany Audiolab 6000A
Dźwięki nauki
Zewnętrznie, 6000A wykazuje silne podobieństwo do 8300A, a to za sprawą dużych pokręteł regulacji i dużym, centralnym wyświetlaczem OLED. W przeciwieństwie do jego bardziej kosztownego, analogowego rodzeństwa, zawiera wysokiej jakości przetwornik C/A, umożliwiając bezpośrednie podłączanie źródeł cyfrowych bez dodatkowych urządzeń. Na pokładzie znajdziemy cztery wejścia cyfrowe, trzy analogowe wejścia liniowe, wejście dla gramofonu, łączność bezprzewodową przez Bluetooth i dedykowany wzmacniacz słuchawkowy, a wysokiej jakości wzmacniacz zdolny obsłużyć wymagające kolumny.
Cyfrowe obwody
Podjęto wiele wysiłków, aby cyfrowe obwody 6000A zapewniały poziom jakości, jakiego można oczekiwać od wysokowydajnego, niezależnego przetwornika cyfrowo-analogowego. Jak zawsze, Audiolab sięgnął po chipy Sabre32 Reference z rodziny ES9018, aby konwersja wykorzystywała 32-bitową architekturę HyperStream ESS Technology i eliminator Jittera eliminujący czas, aby zapewnić wyjątkowo niski poziom szumów i wysoki zakres dynamiki.
Żadna inna firma niż Audiolab nie wie więcej o tym, jak najlepiej wykorzystać tę technicznie doskonałą, ale wymagającą technologię DAC. Jeśli obwód, który otacza ES9018 nie jest odpowiednio skonstruowany, wynikowy dźwięk może wydawać się nieco zimny i twardy, jednak nie w tym wypadku. Poziom ekspresji muzycznej, którą ten chip uzyskuje z sygnału cyfrowego jest urzekający. Oryginalny, uznawany na całym świecie M-DAC firmy Audiolab był jednym z pierwszych domowych komponentów audio, który w 2011 r. zawierał układ ES9018, a firma od tego czasu doskonali jego implementację.
Układy analogowe
Dyskretny wzmacniacz mocy 6000A zapewnia moc 50 W na kanał przy ośmiu omach, przy maksymalnym natężeniu prądu 9A. Stopień wyjściowy dyskretnych układów wzmacniacza mocy wykorzystuje topologię CFB (Complementary Feedback), zapewniającą doskonałą liniowość i doskonałą stabilność termiczną, ponieważ prąd jałowy jest utrzymywany na stałym poziomie niezależnie od temperatury tranzystorów wyjściowych.
Duży transformator toroidalny o mocy 200 VA oraz kondensatory o pojemności 4x15000uF (łącznie 60000 uF) pomagają wzmacniaczowi zachować mocną kontrolę nad muzyką, jednocześnie podając doskonały zakres dynamiki.
Sekcja przedwzmacniacza jest tak prosta, jak to tylko możliwe, aby utrzymać czystość sygnału. Regulacja głośności obejmuje zakres od -80 dB do + 8 dB w krokach 2 dB i 1 dB (wysokość kroku rośnie wraz z pozycją głośności). Wiele wysiłku włożono w fizyczny układ obwodów elektrycznych 6000A, chroniąc wrażliwą sekcję przedwzmacniacza przed zakłóceniami.
Gramofon i słuchawki
W uznaniu dla niedawnego odrodzenia winylu, Audiolab wprowadził przedwzmacniacz gramofonowy dla wkładek MM - wysokiej jakości, niskoszumowy, oparty na obwodzie JFET z precyzyjnym wyrównaniem RIAA.
Podobnie, coraz więcej osób używa słuchawek do odsłuchu muzyki, Audiolab ma wbudowany dedykowany wzmacniacz słuchawkowy z układem sprzężenia zwrotnego. Jego przepustowość wzmocnienia i wysokie tempo narastania zapewniają dynamiczną, szczegółową i angażującą wydajność z różnymi rodzajami słuchawek.
Specyfikacja techniczna:
- Czułość wejściowa 720 mV
- Impedancja wejściowa 10K (linia) 47K // 100pF (Phono MM)
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) <0,0004% (linia, 1 kHz przy 2 V, objętość = 0 dB)
- Pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,1 dB)
- Napięcie wyjściowe 2,3 V max. (Objętość = 0 dB)
- Impedancja wyjściowa 120 omów
- Stosunek sygnału do szumu (S / N)> 110 dB (liniowy, ważony A) > 76dB (Phono MM, A-ważony)
Sekcja cyfrowa
- Konwerter D/A ES9018K2M
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) <0,0006% (1KHz przy 0dBFS)
- Poziom wyjściowy (0dBFS, 1KHz) 2,05V
- Max. Częstotliwość próbkowania 192KHz
- Stosunek sygnału do szumu (S / N)> 112 dB (ważony A)
Sekcja wzmacniacza mocy
- Moc wyjściowa 2 X 50 W (8 omów, THD <1%), 2 X 75 W (4 ohm, THD <1%)
- Pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,3 dB)
- Czułość wejściowa 720mV
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) <0,003% (1 kHz przy 40 W / 8 ohm)
- Stosunek sygnału do szumu (S / N)> 110 dB (ważony A)
- Max. Prąd wyjściowy 9A
Sekcja wzmacniacza słuchawkowego
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) <0,01% (1 kHz, 50 mW)
- Impedancja wyjściowa 2,35 oma
- Obciążalność impedancji 20-600 omów
Ogólne
- Pobór mocy w trybie czuwania <0,5W
- Wymiary (mm) (szer. X wys. X gł.) 445 x 65,5 x 300
Waga 7,8 kg (netto)
Cena detaliczna Audiolab 6000A - 3399 zł.
Urządzenie dostępne jest w kolorze czarnym i srebrnym.
Transport CD Audiolab 6000CDT
6000CDT jest dedykowanym transportem CD z tym samym mechanizmem ładowania płyt, który zainstalowano we flagowym odtwarzaczu CD firmy audiolab, 8300CD. Niezwykle wytrzymały i niezawodny, wykorzystuje bufor cyfrowy do odczytu, aby zredukować błędy pochodzące z dysku, umożliwiając odtwarzanie porysowanych i uszkodzonych płyt CD, które są nieczytelne przez konwencjonalne mechanizmy.
- Cyfrowy poziom napięcia wyjściowego 600 ± 50mVpp
- Pasmo przenoszenia ≤ 0,01 dB przy 20-20 kHz
- Impedancja wyjściowa 75 ± 1 ohm
- Maksymalna częstotliwość próbkowania 44,1 kHz
- Max. Pobór mocy 15W
- Wymiary (mm) (szer. X wys. X gł.) 445 x 300 x 65,5 - w tym stopki, zaciski i elementy sterujące
- Waga 5,4 kg (netto)
Cena detaliczna Audiolab 6000CDT - 2199 zł.
Serdecznie zapraszamy na wystawę Audio Show 2018, hotel Radison Blu Sobieski pol. 206 na prezentację pełnej gamy urządzeń Audiolab.
Dystrybucja:
Salon Q21
Tel. (42) 213 01 66
www.Q21.pl
www.audiolabpolska.pl
Q21
  • 685 / 5527
06-11-2018, 12:28
Salon Q21 prezentuje dwa najnowsze serwery muzyczne Cocktail Audio X45 i X45 Pro
Cocktail Audio zaprezentował dwie ciekawe nowości. Obie to wielofunkcyjne odtwarzacze strumieniowe wyposażone w czytniki płyt CD oraz wiele zaawansowanych funkcji. X45 i X45 PRO perfekcyjnie odtwarzają pliki wysokiej rozdzielczości takie jak:  jak MQA, DSD (64/128/256), DXD (24Bit/352.8Khz), PCM w trybie pojedynczym do 32Bit/384Khz, w tym 24Bit/192Khz WAV/FLAC i pełnozakresowe pliki audio w wysokiej rozdzielczości, dodatkowo oferując odtwarzanie płyt CD, zgrywanie ich na dysk do formatów FLAC, ALAC, WAV lub MP3 korzystając z profesjonalnych metadanych CD i okładki albumów z Gracenote. Na tym jednak nie koniec, oba urządzenia wyposażono w tuner FM/DAB+, dwa porty USB 3.0 do podłączenia nośników zewnętrznych lub komputera, wejście dla gramofonu z wkładką MM oraz wyjście USB 2.0 dla podłączenia zewnętrznego przetwornika. Oprócz zgrywania płyt CD, X45 i X45 PRO oferują również nagrywanie dźwięku z płyt winylowych, kaset, radia DAB + / FM oraz radia internetowego do plików o częstotliwości próbkowania do 192Khz. Funkcja inteligentnego automatycznego/ręcznego cięcia pozwala edytować nagrane pliki. Można je łatwo edytować i importować do bazy muzycznej urządzenia. Oba odtwarzacze dysponują również szerokim wachlarzem funkcji sieciowych, znajdziemy tu AirPlay, serwisy strumieniowe Tidal, Tidal MQA, Deezer, Qobuz, Napster i radio internetowe Airable. Urządzenia obsłużymy bez problemu z aplikacji NOVATRON MusicX na iOS i Androida. Czym zatem różnią się od siebie wersja X45 od RPO? Oprócz wyglądu zewnętrznego, podstawową różnicą jest wbudowany przetwornik cyfrowo/analogowy, X45 wyposażony jest w Chipy ESS ES9018K2M Sabre Reference DAC, wersja PRO dysponuje kościami DAC SABRE PRO Flagship ES9038PRO. Oba urządzenia będą brzmieć inaczej, co przełoży się na lepsze dopasowanie do indywidualnych gustów słuchaczy. Urządzenia w najbliższym czasie będzie można posłuchać i przetestować w salonie Q21. Zapraszamy.
Pełna specyfikacja techniczna:
- Cocktail Audio X45 - https://www.q21.pl/manufacturer/cocktail-audio/cocktail-audio-x45.html
- Cocktail Audio X45 Pro - https://www.q21.pl/cocktail-audio-x45-pro.html
Tel. (42) 213 01 66
www.Q21.pl
Q21
  • 685 / 5527
09-11-2018, 16:10
Salon Q21 zaprezentuje kolumny Adam Vox oraz elektronikę Audiolab na Audio Video Show 2018.
Salon Q21 serdecznie zaprasza na wystawę Audio Video Show 2018 Warszawa w dniach 16-18 listopada 2018 roku do hotelu Radisson Blu Sobieski pokój 206.
Nasza tegoroczna prezentacja zostanie przygotowana na słowackich kolumnach Adam Vox, które będą zasilane elektroniką Moon. Jako cyfrowe źródło posłuży najnowszy odtwarzacz strumieniowy Moon 390 oraz odtwarzacz CD Moon 260D połączone do końcówki mocy Moon 330A. Będzie także okazja do zapoznania się i posłuchania pierwszego na świecie gramofonu z lewitującym talerzem Mag-Lev, który będzie współpracował z polskich przedwzmacniaczem gramofonowym 1-Arc Arrow Phono. Jako nowy polski dystrybutor marki Audiolab, zaprezentujemy pełną gamę urządzeń brytyjskiego producenta, włącznie z najnowszą serią 6000 składającą się ze wzmacniacza 6000A oraz transportu 6000CDT.
Q21
  • 685 / 5527
20-11-2018, 11:47
Oferta Black Friday w salonie Q21
Jak co roku salon Q21 także przygotował swoją wyprzedaż z okazji "Black Friday". Tym razem coś dla siebie znajdą miłośnicy klasycznych segmentów stereofonicznych, zestawów kina domowego, gramofonów, słuchawek oraz akcesoriów.
Zeszłoroczna akcja z okazji "Czarnego Piątku" zakończyła się ogromnym sukcesem, w trakcie kilku dni sklep internetowy oraz salon stacjonarny odwiedziło kilkanaście tysięcy osób, duża część dokonała zakupu.
W tym roku czeka na Klientów kilkadziesiąt pozycji produktów, których ceny są obniżone o nawet kilkadziesiąt procent. Pewną zmianą jest prezentacja oferty już od teraz aż do 30 listopada 2018 roku. Każdego dnia jednak nie jest prezentowana pełna oferta "Black Friday", każdy dzień to unikatowa lista produktów, która aktualizowana jest cyklicznie. W związku z tym warto codziennie zaglądać na podstronę "Black Friday" w salonie Q21.
Oferta "Black Friday" dostępna jest pod linkiem: https://www.q21.pl/category/black-friday
Tel. (42) 213 01 66
www.Q21.pl
Q21
  • 685 / 5527
28-11-2018, 16:46
Flagowy wzmacniacz słuchawkowy Cayin HA-300 w salonie Q21
Cayin zaprezentował najnowszy, słuchawkowy wzmacniacz lampowy Single End Triode (S.E.T.) w klasie A. Mowa o HA-300, Bin Liang, dyrektor generalny Zhuhai Spark Electronic Equipment, firma matka firmy Cayin, powiedział: "To był jeden z naszych najdłuższych i najbardziej intensywnych projektów w ostatnim dziesięcioleciu." Prace trwały 450 dni, zanim HA-300 był gotowy do produkcji. Urządzenie zostało 3 razy przeprojektowane i 17 razy optymalizowane i udoskonalane zanim stworzono odpowiedni prototyp. HA-300 jest konstrukcją, w której wykorzystano lampy 300B, znane również jako Dream Tube przez audiofilów i entuzjastów lamp. Wybraliśmy 6SN7 do sparowania z 300B dla wzmocnienia sygnału push-pull. Jest to bardzo znany projekt amplifikacji klasy A, z którym Cayin ma duże doświadczenie w ciągu ostatnich 20 lat. Będąc jednym z największych producentów wzmacniaczy lampowych na świecie, firma Cayin projektuje i buduje swoje transformatory, dbając o to, aby nawet najdrobniejsze szczegóły zostały wykonane z jak najwyższą precyzją. W przypadku HA-300 transformator wyjściowy został specjalnie nawinięty, aby zapewnić trzy zestawy dopasowanych wyjść o impedancji odpowiednio 8-64Ω, 65-250Ω i 251-600 Ω, dzięki czemu jest niezwykle wszechstronny, a tym samym pasuje do szerokiej gamy słuchawek. Urządzenie dysponuje zbalansowanym wyjściem słuchawkowym XLR 6,35 mm i 4-pin XLR, HA-300 ma zestaw wyjść głośnikowych, dzięki czemu można go używać jako wzmacniacza głośnikowego, oferuje wówczas moc 8W w klasie A.
Serdecznie zapraszamy na odsłuchy wzmacniacza do salonu Q21. Dla zainteresowanych zakupem przygotowane są atrakcyjne pakiety z optymalnie dobranymi słuchawkami.
Pełna specyfikacja techniczna urządzenia - https://www.q21.pl/cayin-ha-300.html
Tel. (42) 213 01 66
www.Q21.pl
Q21
  • 685 / 5527
01-12-2018, 11:01
Salon Q21 serdecznie zaprasza na premierowe prezentacje najnowszego sieciowego gramofonu Yamaha MusicCast Vinyl 500
Krok w przyszłość z hołdem dla przeszłości. MusicCast Vinyl 500 to urządzenie stworzone dla nowej generacji audiofilów, łączące w sobie klasyczny gramofon z nowoczesnym odtwarzaczem sieciowym. Dzięki współpracy z autorskim systemem multiroom Yamaha MusicCast, gramofon Vinyl 500 pozwala wysyłać muzykę z płyt winylowych do innych pomieszczeń w domu – bezprzewodowo!
Stwórz bezprzewodowy zestaw stereo – pozbądź się kabli!
MusicCast Vinyl 500 może pracować jako samodzielny zestaw audio - bez wsparcia dedykowanego wzmacniacza. Wystarczy bezprzewodowo sparować z gramofonem dwa głośniki MusicCast 20, by cieszyć się doskonałym dźwiękiem. Dzięki bezprzewodowej komunikacji pomiędzy elementami zestawu znika konieczność stosowania okablowania między urządzeniami, co z kolei gwarantuje większe możliwości aranżacji wnętrza.
Pierwszy gramofon kompatybilny z MusicCast
Dzięki kompatybilności z systemem MusicCast analogowe brzmienie może rozbrzmiewać w całym domu. Gwarantuje to system multiroom Yamahy, który pozwala udostępniać i słuchać muzyczną kolekcję w całym domu. Teraz można odtwarzać swoje winylowe nagrania na wszystkich urządzeniach z rodziny MusicCast – od głośników, aż do soundbarów.
Gramofon z funkcjami sieciowymi
Gramofon MusicCast Vinyl 500 to urządzenia jakiego jeszcze wcześniej nie było. Wbudowany moduł sieciowy zapewnia dostęp do muzycznych serwisów strumieniowych, np. Tidal, Spotify i Deezer, a także radia internetowego. Ponadto, dzięki łączności bezprzewodowej Bluetooth, AirPlay i Wi-Fi użytkownik może poprzez gramofon strumieniować muzykę, w tym pliki high-res FLAC, WAV, ALAC, a nawet DSD, wprost ze swojego smartfona, tabletu lub serwera NAS. Wystarczy podłączyć MusicCast Vinyl 500 do dowolnego wzmacniacza (z lub bez przedwzmacniacza gramofonowego). Oznacza to, że w jednej obuwie dostajemy nie jedno źródło, jak w przypadku zwyczajnego gramofonu, ale dwa lub nawet trzy – jeśli jako źródło policzymy muzykę odtwarzaną z telefonu. MusicCast Vinyl 500 to nie tylko gramofon i odtwarzacz sieciowy w jednym, to nowe możliwości dla posiadaczy starszych systemów audio, które chcieliby rozbudować o nowe funkcjonalności sieciowe.
Wysoka jakość dźwięku
Inżynierowie Yamahy nie zaniedbali podstawowej funkcji urządzenia – odtwarzania czarnych płyt. Wszystkie udogodnienia pozostały bez wpływu na jakość dźwięku, która nadal jest najwyższa. Trzy kamertony w logo firmy zobowiązują i MusicCast Vinyl 500 brzmi perfekcyjnie naturalnie. Gramofon bez trudu odtwarza oryginalny materiał wytłoczony na winylowej płycie, dostarczając emocjonujące analogowe brzmienie. Proste ramię z wkładką MM gwarantuje przejrzysty i otwarty dźwięk. Napęd dostarcza silnik prądu stałego, którego równe obroty są przenoszone jest na talerz za pośrednictwem paska.
Piękne, eleganckie wzornictwo
Całości dopełnia eleganckie wzornictwo urządzenia. Za niepozorną i oszczędną w środkach wyrazu stylistyką, przywodzącą na myśl najlepsze konstrukcje wywodzące się ze złotej ery hi-fi, kryje się wysokiej klasy konstrukcja. Mając na uwadze zarówno formę, jak i funkcjonalność, gramofon został zaprojektowany tak, aby pasował do każdego wystroju wnętrza i gustu.
Pełna specyfikacja techniczna gramofonu - https://www.q21.pl/yamaha-musiccast-vinyl-500.html
Tel. (42) 213 01 66
www.Q21.pl
Q21
  • 685 / 5527
04-12-2018, 12:13
Cofnijmy się do lat 70. Klipsch Heresy III dają możliwość poczucia klimatu tamtych lat. Te amerykańskie kolumny cechują się wyjątkowo wysoką skutecznością na poziomie 99dB, stając się niezwykle łatwymi do wysterowania. Pomimo budowy bardziej przypominającej monitory, które powinniśmy postawić na standach, Heresy III spoczywają na cokołach, odchylających kolumnę o kilka stopni, zmuszając do postawienia ciężkich skrzyń na podłodze.
Zabawa zaczyna się po uruchomieniu systemu. Niesamowita spójność, brak kompresji, szybkość i naturalność. To konstrukcja, która potrafi zawstydzić w pewnych aspektach kolumny z najwyższych, często astronomicznych przedziałów cenowych.
Pełna specyfikacja techniczna: https://www.q21.pl/klipsch-heresy-iii-wisnia.html
Salon Q21 serdecznie zaprasza na odsłuchy kolumn Klipsch Heresy III.
Tel. (42) 213 01 66
www.Q21.pl
Q21
  • 685 / 5527
07-12-2018, 16:33
Meze Empyrean w salonie Q21
Jednym z największych tegorocznych wydarzeń w świecie słuchawek była premiera najnowszego modelu Meze Empyrean. To pierwsze na świecie słuchawki isodynamiczne. To zupełnie nowa, bardzo elegancka para słuchawek rumuńskiego producenta, który zapewnia, że ten wysokiej klasy produkt nie był decyzją biznesową, a raczej artystycznym przedsięwzięciem. Celem było sprawdzenie, co można stworzyć gdy nie patrzy się na cyfry. Empyrean to w rzeczywistości produkt dwóch firm (Meze i Rinaro), które wspólnie poszukują możliwości wykraczających poza ich indywidualne możliwości. Rezultatem są bezkompromisowe słuchawki, które ucieleśniają śmiałe podejście estetyczne i zorientowanie na użytkownika oraz doświadczenie Rinaro w zakresie badań i rozwoju w dziedzinie płaskich magnesów. Rinaro to progresywna firma audio, ma w swojej siedzibie zespół badawczo-rozwojowy, który od lat osiemdziesiątych był na czele rozwoju układów planarnych. To, co pierwotnie rozpoczęło się jako finansowana przez państwo inicjatywa z naciskiem na innowacje, weszło teraz w nowy rozdział progresji audio wraz z otwarciem nowoczesnego zakładu przemysłowego na Ukrainie. Przetwornik łączy w sobie dwie niezależnie ukształtowane cewki drgające w obrębie tej samej membrany, zapewniając bardziej selektywne działanie akustyczne w różnych obszarach struktury ucha. Co za tym idzie słuchawki grają niezwykle przestrzenie i dynamicznie, a brzmienie jest bardzo otwarte i szczegółowe. Słuchawki już w najbliższych dniach będzie można posłuchać i zakupić w salonie Q21. Zapraszamy.
Pełna specyfikacja techniczna: https://www.q21.pl/meze-empyrean.html
Tel. (42) 213 01 66
www.Q21.pl
Q21
  • 685 / 5527
27-12-2018, 11:46
Trzęsienie ziemi w salonie Q21. Testujemy najnowsze subwoofery SVS serii 3000
Trzęsienie ziemi, subtelne przedłużanie niskich częstotliwości, szybkość w przejściach i precyzyjna kontrola - PB-3000 zapewnia referencyjną wydajność subwoofera w przełomowej cenie. Zawiera całkowicie nowy, 13-calowy przetwornik SVS o wysokim współczynniku skoku i moc RMS 800 W, moc szczytową 2 500 W, mocny wzmacniacz Sledge z całkowicie dyskretnym wyjściem MOSFET do kruszenia ścian i zejścia poniżej progu ludzkiego słuchu. PB-3000 jest pierwszym subwooferem SVS zoptymalizowanym z dwoma portami bass-reflex, aby zmaksymalizować przepływ powietrza, ruch przetwornika i moc wzmacniacza, eliminując jednocześnie ryzyko turbulencji portów. Zapierający dech w piersiach, niewymuszony i wyrafinowany bas uderza w nowe minima.
Natomiast jeśli poszukujemy subwoofera niezwykle precyzyjnego, dokładnego, szybkiego, dedykowanego także do zestawów stereofonicznych klasy hi-end, rozwiązaniem jest model SB-3000. Doskonałe brzmienie i ekstremalnie niskie częstotliwości z oszałamiającym wyrafinowaniem i muzykalnością - referencyjna wydajność subwoofera nigdy nie była dostępna w tym przedziale cenowym ani w tak niewielkiej obudwie. SB-3000 ma całkowicie nowy, 13-calowy przetwornik SVS o wysokim skoku a wzmacniacz generuje moc RMS 800 W, moc szczytową 2 500 W, z całkowicie dyskretnym wyjściem MOSFET. Jego głęboka i gromka moc niskich częstotliwości z niezrównaną wyrazistością i bezbłędną dokładnością tonalną zachwyci zarówno hardkorowych audiofilów, jak i fanów kina domowego. Mierzący nieco ponad 15 cali, SB-3000 przewyższa znacznie większe subwoofery i przejmuje kontrolę nad dźwiękiem w pokoju, nie przejmując jego powierzchni.
Pełna specyfikacja techniczna najnowszych modeli subwooferów:
- SVS PB-3000 - https://www.q21.pl/svs-pb-3000-czarny.html
- SVS SB-3000 - https://www.q21.pl/svs-sb-3000-czarny.html
Tel. (42) 213 01 66
www.Q21.pl
Q21
  • 685 / 5527
04-01-2019, 15:26
Sennheiser HD820 w salonie Q21
Salon Q21 serdecznie zaprasza na odsłuchy najnowszych słuchawek Sennheiser HD820
Do tej pory dla audiofili nie było wątpliwości, kiedy chodziło o słuchawki nauszne, najlepszy dźwięk wymagał konstrukcji otwartej. Ta reguła stała się przestarzała dzięki najmłodszemu członkowi firmy Sennheiser. Zamknięta, dynamiczna konstrukcja nowej 820-stki wykorzystuje innowacyjną technologię, która sprawia, że dźwięk zapiera dech w piersiach. Jest przejrzysty i naturalny. Opracowane i wykonane w Niemczech, oferują niezwykle realistyczne, naturalne pole dźwiękowe, a także wyróżniają się niezwykłą dbałością o każdy szczegół ich projektu. Miękkie i wygodne wkładki z mikrofibry są ręcznie robione, zapewniając doskonałe tłumienie hałasów z otoczenia, a wytrzymały metalowy pałąk zawiera wewnętrzny element tłumiący. Przygotuj się na niezrównane wrażenia słuchowe.
Żywy dźwięk
Żywe, szerokie, przezroczyste, naturalne - tak można w skrócie określić brzmienie najnowszych słuchawek. Pole dźwiękowe HD 820 jest szeroko otwarte. Czego nie można się spodziewać po zamkniętych konstrukcjach. Dzięki HD 820 możesz odkrywać swoją muzykę w nowej, absolutnej klasie referencyjnej bez naruszania strefy komfortu u innych osób. W ten sposób HD 820 nie tylko otwiera pole dźwiękowe, ale także nowe miejsca i możliwości, aby cieszyć się muzyką.
Technologia przejrzystości
Przełomowa, przejrzysta wydajność HD 820 została osiągnięta dzięki specjalnej innowacji: ich legendarne przetworniki pierścieniowe Sennheiser są wyposażone w unikalne szklane osłony. Ujawniając świetny wygląd komponentu technicznego, ta wizualnie uderzająca cecha została faktycznie opracowana w całości na potrzeby dźwięku: Wklęsłe szkło odbija fale dźwiękowe z tyłu przetwornika do absorbera, co powoduje minimalny rezonans. W ten sposób fale dźwiękowe skutecznie "znikają" tak, jak w otwartych słuchawkach.
Made in Germany
Wykonane w Niemczech, HD 820 wyróżnia się również ze względu na niezwykłą dbałość o każdy szczegół: od wyjątkowo wygodnych, ręcznie wykonanych wkładek usznych, które izolują słuchacza od hałasu otoczenia, po srebrne przewody OFC i złocone wtyczki, solidny metalowy pałąk z wewnętrznym elementem tłumiącym. Ten pakiet oferuje niezrównane doznania dźwiękowe, które można ulepszyć dzięki wzmacniaczowi Sennheiser HDV 820 do słuchawek dynamicznych - idealne połączenie z HD 820.
Audiofilska łączność
HD 820 ma specjalnie dostrojony, symetryczny, dopasowany do impedancji kabel o niskiej pojemności i wyważonej 4,4 mm złotej wtyczce, która zapewnia lepszą charakterystykę w zakresie rezystancji styku, a tym samym dźwięku.
Pełna specyfikacja techniczna słuchawek - https://www.q21.pl/sennheiser-hd820.html
Tel. (42) 213 01 66
www.Q21.pl
Q21
  • 685 / 5527
09-01-2019, 16:25
NAD C658 w ofercie salonu Q21
Kolejna bardzo ciekawa nowość od NAD. Najnowszy C658 to nie tylko DAC, ale też przedwzmacniacz oraz wysokiej jakości streamer sieciowy odtwarzający muzykę z napędów NAS i serwisów strumieniowych - wszystko sterowane z komputerów (Mac i Windows), smartfonów i tabletów (iOS i Android). BluOS, pod którego kontrolą pracuje urządzenie, to najbardziej zaawansowany system strumieniowania high-res. Natywnie wspiera 15 muzycznych serwisów strumieniowych i indeksuje ponad 250 tys. utworów z lokalnych źródeł sieciowych. Wbudowany dwukierunkowy bluetooth aptX HD pozwala na przesyłanie muzyki offline. Urządzenie wyposażono w dwa cyfrowe wejścia optyczne, coaxialne, USB oraz wyjście subwoofera i pre-out RCA i XLR dla wzmacniacza mocy. Dzięki modułowej konstrukcji MDC, model można doposażyć zgodnie z najnowszymi osiągnięciami technicznymi, które zostaną udostępnione w przyszłości. Już teraz dostępny jest opcjonalny moduł HDMI 4K, pozwalając uzyskać najlepszy możliwy dźwięk z dowolnego źródła HDMI, np. konsoli do gier lub dekoderów telewizyjnych.
NAD C658 w najbliższych tygodniach dostępny będzie w salonie Q21.
Pełna specyfikacja techniczna urządzenia - https://www.q21.pl/nad-c658.html
Tel. (42) 213 01 66
www.Q21.pl
Q21
  • 685 / 5527
11-01-2019, 13:56
Sonus faber Sonetto w salonie Q21
Salon Q21 serdecznie zaprasza na prezentacje najnowszej serii kolumn Sonus faber Sonetto.
Seria Sonetto powstała na bazie ogromnej wiedzy i doświadczenie, zdobytego w ciągu ponad trzydziestu lat projektowania wysokiej klasy głośników. Sonus faber stworzył kolekcję, która zawiera wszystkie kultowe elementy marki: naturalny dźwięk, naturalne materiały, kształt Lute, doskonałe wykończenia typowe dla włoskiego rzemiosła i produkcja wykonana całkowicie w fabryce w Vicenzy. W porównaniu z istniejącymi produktami, nowy Sonus faber Sonetto korzysta z dobrodziejstw z wyższych modeli. Kolumny mają na celu przetworzyć najwyższą jakość dźwięku w przystępnej cenie.
Czy to udało się Włochom, przekonajcie się sami, serdecznie zapraszamy do salonu Q21 na odsłuchy.
Pełna oferta kolumn Sonus faber Sonetto - https://bit.ly/2VHvsVQ
Tel. (42) 213 01 66
www.Q21.pl
Q21
  • 685 / 5527
12-01-2019, 12:00
Salon Q21 prezentuje najnowszą linię kolumn Dynaudio Evoke
Evoke to najnowsza seria kolumn od Dynaudio czerpiąca pełnymi garściami ze znakomitych konstrukcji takich jak Contour lub Confidence. Jak zapewnia producent, jeśli produkt ten nie znalazł się w waszym salonie jako oświadczenie woli, to nie wiadomo co tam robi. Tak czy inaczej czy będziesz słuchał ich jako stereo lub w kinie domowym, słowo "epickie" nie będzie daleko od twoich ust. W serii znajdziemy dwie kolumny podłogowe, największy model 50 to konstrukcja 3 drożna, 4-głośnikowa, z dwoma 18cm głośnikami niskotonowymi, 30 to dwu i pół drożna konstrukcja z głośnikami 14cm, do tego mamy dwie propozycje podstawkowe, 20 i 10 różniące się wielkością głośników nisko-średniotonowych odpowiednio 18 i 14cm. Serię zamyka kolumna centralna 25C. Stworzeniu serii przyświecał nie byle jaki cel, chodziło o stworzenie kolumn, które nie będą sprawiały wrażenia nieporęcznych i ciężkich. Udało się to osiągnąć dzięki zaangażowaniu pracy na papierze, a następnie programu modelowania 3D, modelu z gliny aż do pełnego prototypu MDF. Zespół Louise Dalgaard inspirował się projektantami mebli, projektantami wnętrz, showroomami, a nawet odwiedzili mieszkania melomanów, aby stworzyć idealny produkt. Rezultatem jest natychmiastowy klasyk. Jest nowoczesny, retro i ponadczasowy za razem. Jest to rodzaj głośnika, na który spoglądając za 30 lat, pomyślisz sobie, że w porównaniu z nim reszta twoich rzeczy wygląda trochę staro i mizernie. Evoke jest dostępny w czterech pięknych wykończeniach. Czarny wysoki połysk i biały wysoki połysk wykorzystują nową technikę lakierowania, która daje niesamowicie głęboki, szklany wygląd. Na drugim końcu spektrum znajdują się piękne, otwarte naturalne okleiny z drewna orzechowego i drewna blond. Kolumny już niebawem będą dostępne w salonie Q21. Już dziś umów się na odsłuchy. Zapraszamy.
Pełna oferta kolumn Dynaudio Evoke - https://www.q21.pl/product/search?query=evoke
Tel. (42) 213 01 66
www.Q21.pl
