Zamówienie zbiorowe na regulatory napięć.
mikolaj612
  • 347 / 4535
05-04-2015, 17:49
Siemanko.
Popełniłem dzisiaj projekt laminatu pod regulator TPS7A4701 oraz TPS7A3301.
Płytka 4 warstwy, wymiary 10cm x 3,5cm.
Generalnie cały zasilacz liniowy, regulacja za pomocą 2 rezystorów.
Zamysł był aby zasilać z tego wew. karty dźwiękowe, ale z racji dużego zakresu regulacji napięć oraz sporej mocy (1A oddaje układ), jego super parametrów, kompaktowych wymiarów postanowiłem się rozejrzeć czy jest na coś takiego zainteresowanie.
Generalnie chińczycy robią sporo laminatów z tym układem, ale przeważnie są to jakieś wymysły do ichnich sprzętów, a tutaj po prostu zrobiony zasilacz, wystarczy podpiąć trafo, wyregulować napięcie i wsio.
Kupić będzie można same laminaty ode mnie, albo gotowy układ.
Bez problemu z dwóch modułów można zrobić super zasilacz symetryczny do zasilania przeróżnych układów/sekcji.
Poniżej zamieszczam jak to wygląda w Eagle.
Laminaty będą trawione w TS PCB, soldermaska zielona, miedź 1oz, warstwa opisowa będzie robiona metodą fotoopisu (ładniejsza i czytelniejsza).
SMD to odpowiednio 0805 oraz 1206, więc nie ma problemu z lutowaniem, konektory na przewody to popularne złącza ARK (w Eagle nazywają się PTR).
Im więcej osób tym taniej będą gotowe zasilacze jak i same płytki :)
Laminat pod TPS7A3301 będzie niemalże taki sam (te same wymiary).
PS: układy są przetestowane w boju, do celów prywatnych robiłem różne płytki pod nie, tutaj generalnie gotowy zasilacz.
Można z niego zasilić np: Black Pearl, całą masę daców, wzmacniaczy czy mniejszych urządzeń 2w1 (a tego nie brakuje), w przypadku zakupu dwóch modułów można zrobić zasilacz symetryczny albo zasilić karty typu AIM SC808, Xonar ST/X/STX2, czyli pole do popisu jest potężne.
Żeby ceny za laminaty miały sens to trzeba zrobić z 10-20 szt.
« Ostatnia zmiana: 05-04-2015, 18:30 wysłana przez mikolaj612 »
domzz
  • 1114 / 6750
05-04-2015, 21:35
Ustawiam się w kolejce po zasilacz do mojego Xonara ST@Corvus5. Wersję full w obudowie poproszę :)
domzz
  • 1114 / 6750
06-04-2015, 00:12
Nie lepszym rozwiązaniem byłaby przejściówka coś a la "riser card" wtykana w slot PCI lub PCI-E ?
Raczej nie. Widzę to jako zewnętrzny zasilacz z interkonektem molex do karty dźwiękowej, całkowicie odseparowany od zasilacza w PC (tylko coś takiego chcę), czyli obstawiam, że 70-90% mniej śmieci z PC. Przedziwne, że wcześniej nikt na to nie wpadł (a może wpadł?).
Jakie będą ceny przy np. 5-10 chętnych?
domzz
  • 1114 / 6750
06-04-2015, 00:36
No O.K. I gdzie sobie wepniesz molexową wtyczkę ?
Bezpośrednio do karty, która nie jest zasilana z PCI, a przez molex właśnie.
domzz
  • 1114 / 6750
06-04-2015, 00:54
mój 1 post.
domzz
  • 1114 / 6750
06-04-2015, 01:04
dobre pytanie... sprawdzę.
Cytat ze strony Asusa:
Niezależne zasilanie sygnałów analogowych
Dodatkowa linia zasilania pochodząca prosto z wtyczki MOLEX, zapewnia najczystsze źródło energii tak wrażliwym na każdą fluktuacje zasilania sygnałom analogowym.
« Ostatnia zmiana: 06-04-2015, 01:06 wysłana przez domzz »
mikolaj612
  • 347 / 4535
06-04-2015, 09:42
ST oraz STX biorą całe zasilanie z molexa.
Analog jest zasilany z 12V gdzie odpowiednio jest robione symetryczne zasilanie.
A cyfra jest zasilana z 5V.
Dokładnie tak samo jest w AIM SC808, więc cała karta niejako zyska, a nie tylko poszczególny układ.
Generalnie to to nie jest dedykowane pod te karty dźwiękowe, bo z tego układu można zasilić cały sprzęt niejednokrotnie, a jak wiadomo producenci często dają nędzne zasilacze impulsowe, które więcej psują niż poprawiają.
Risery PCI-E nie mają tu nic do roboty, tam lecą tylko dane z kompa do karty.
Co do ceny płytek, na stronie TS PCB jest kalkulator, wystarczy wpisać wymiar PCB :
100mm x 35mm oraz wybrać 4 warstwy (oferta prototypowa) + złocenie chemiczne oraz wpisywać ilość sztuk i podaje cenę netto oraz brutto, czasem coś można utargować jak się bierze w zapas większą ilość.
Generalnie miał być prosty, zrobiony porządnie i efektywny zasilacz do audio, bo te układy są naprawdę świetne i nie jeden bardzo drogi sprzęt używa ich do zasilania poszczególnych sekcji.
mikolaj612
  • 347 / 4535
06-04-2015, 10:42
Ale mistrzu.
W SC808 zasilanie cyfry i analoga jest tylko z molexa.
Nawet jeśli coś z PCI-E idzie to jest mało istotne, lokalne regulatory są zasilane z zasilacza w PC.
Dlatego nie ma co się bawić w risery :)
mikolaj612
  • 347 / 4535
06-04-2015, 11:11
Ja używam tych układów w swoim wzmacniaczu albo lepszych sprzętach.
Różnica na ich korzyść względem LM78xx/79xx czy LM3x7 jest bardzo słyszalna.
No ale kogo to dziwi? Te stabilizatory wyszły w okolicy 2012 roku, a tamte w latach 70-tych a nadal jest ich pełno wszędzie bo są bardzo tanie i idiototoodporne.
Tak jak masz PCI u siebie to fakt, musiałbyś ścieżki ciąć i wpiąć się bezpośrednio zasilaniem w nie, niby nic trudnego, no ale nie każdemu się chce :)
Tak jak pisałem, to miało być pod AIM SC808, oraz Xonary z gniazdem zasilania molex, które bez molexa nie pracują wcale.
A starszych kartach, albo tych zasilanych z magistrali nie myślałem :)
mikolaj612
  • 347 / 4535
06-04-2015, 11:42
To ma już jakiś sens.
