Kolumny podstawkowe/monitory do 1000 zł + podkładki antywibracyjne + kable
RozowyBanan
  • 1 / 4242
18-02-2015, 21:15
Witam. Przymierzam się do wymiany kolumn na podstawkowe. Na ten cel chciałbym przeznaczyć do 1000 zł, chyba, że warto by dołożyć to wyskubie dodatkowo tą stówkę. Kolumny mogą być nowe lub używane, raczej skłaniając się ku używanym, chcąc dostać coś lepszego.
Źródłem dźwięku jest PC. Mój obecny sprzęt to: Xonar DS, interkonekt Prolink Futura, Yamaha A-500, kolumny podłogowe Koda AV707F. Kolumny rozstawione są po obu stronach biurka, które ma 140 cm szerokości (niestety pokój nie pozwala na inne ustawienie) i jest ustawione na krótszej ścianie. Pokój ma około 20 m^2, ściany wyłożone tapetą papierową, duży dywan na środku, na ścianie za biurkiem wisi materiałowa kotara od sufitu do ziemi, po prawej stronie biurka okno szerokości 150 cm. Odległości biurka od ścian: od lewej 70 cm, od prawej 180 cm, od tylnej 30 cm.
Muzyki słucham przekrojowo: wszystkiego od muzyki symfonicznej, przez rocka, power/melodic metal, po muzykę elektroniczną w stylu house, trance na hardstyle’u i hardcorze kończąc. Kolumny powinny być dynamiczne, nię męczyć, nie może brakować im wypełnienia.
Nowe kolumny miały by spocząć na biurku, gdyż podłogówki w takim układzie są chyba ustawione najgorzej jak to tylko możliwe. Biurko posiada podwyższenie na monitor na całej długości biurka o wysokości 15 cm, które mogę zdemontować, gdyby monitory były dość duże i tweetery miałby się znaleźć powyżej uszu. W przyszłości mogę dorobić do biurka wspornikowe półeczki po bokach, aby kolumny jeszcze rozsunąć.
    Mam dylemat pomiędzy podstawkami, a monitorami studyjnymi, te drugie są projektowane aby słuchać ich z bliska lecz boję się ich sterylności, pokazywania niedoskonałości nagrań, męczenia słuchacza. Jeśli chodzi o podstawki to boję się, że z tak bliskiej odległości odsłuchu (niecały metr) będą braki w scenie, basie czy gdziekolwiek indziej. Modele które póki co mnie zainteresowały z podstawek:
-Monitor Audio BX2
-Bowers & Wilkins DM602
-Indiana Line Tesi 260
-Boston Acoustics A26
-Dali Lektor 2
-Wharfedale Diamond 220
Z monitorów aktywnych:
-Yamaha HS50/HS7
-KRK Rokit 5/6
Monitory miałyby stać na podkładkach antywibracyjnych, np. Adam Hall Pad Eco 2 lub na czymś co wymyśle/znajdę w internecie. Co do podkładek to czy dużo różnią się te za 30 zł od tych za 200? Na co przy ich kupnie zwracać uwagę?
Chciałbym wymienić również kable głośnikowe, na takie za 20-30 zł za metr.
Czekam na wszelkie propozycje, uwagi, porady. Z góry dziękuję za chęć pomocy początkującemu :)
