lok
  • 435 / 6737
16-02-2016, 21:59
Tutaj KIT do złożenia http://www.acoustic-dimension.com/
  • 4114 / 4155
16-02-2016, 22:46
Gustaw pisze ,że ten Sun to koszt ok 10.000 nowy a mnie tam wychodzi ponad 13.000 bez wysyłki cła i podatku.
http://www2.big.or.jp/~sunaudio/pricesun-e.html
Miałem na myśli KIT - 258 x 3,4= (8700 + transport) + 23% VAT
Co ciekawe tak się dobrze złożyło, że dzisiaj słuchałem wersji SunAudio na 300B z K1000 - Za-rą-bi-ście !!! :-)
Tutaj wystarczy chwila aby ocenić, że to świetny zestaw.
Ten sam wzmacniacz z PS-1000... jak zwykle.....słabo. PS-1000 (+ jakaś przejściówka), w mojej opinii, mogą jedynie K-1000 sznurowadła, tzn kabel słuchawkowy, wiązać. Podszedłem do PS-1000 bez uprzedzeń i zagrało  jak zagrało...... i zapewniam, że wystarczą sekundy aby to stwierdzić i nie trzeba celebrować wielogodzinnych testów ponieważ to nie jest kwestia niuansów.
Korci mnie bezpośrednie porównanie K-1000 ze Staxami. K-1000 to moim zdaniem godny przeciwnik elektrostatów. Jeden z nielicznych. Może nie w dziedzinie ilości informacji na średnicy ale jako całość.
Może kiedyś Orfi2 vs. K-2000 ? :-)
Sorry za wtrącenie dynamiczne w środowisku zasadowo-elektrostatycznym :)
« Ostatnia zmiana: 17-02-2016, 10:28 wysłana przez Gustaw »
Ged
  • 1725 / 6736
17-02-2016, 09:42
Wiesz, że trzymam K-1000 tylko dla takich okazji jak Twój wpis :)
Może kiedyś K-2000 tak, ale stary flagowiec w mojej ocenie nie dorównuje elektrostatom, nawet napędzany lampami 300B Western Electric w monoblokach Cary Audio.
Wczoraj wrócił mój LRT i gra naprawdę świetnie. Muszę mu dokupić jakąś mocną lampową końcówkę mocy tak aby napędzić też Accordo.
Do zobaczenia w marcu - zgodnie z Twoim zdjęciem :)
  • 4114 / 4155
17-02-2016, 10:38
Już mam wyprasowany mundur.
O ile mój Sztab Generalny nie wyśle mnie na inny front (służba nie drużba) to chętnie zapalę znicz w tymczasowej świątyni audiofilskiego wykwintu. :)
brodacz
  • 1783 / 4669
19-02-2016, 11:17
Chcialem sie pochwalic ;-).
A przy okazji zwrocic uwage, ze w moim systemie zmienia sie wszystko oproocz LST i Elektrostatow.
Gra to niesamowicie z nowym DACiem. Ostatni raz mnie tak "wciagnelo" przed wielu laty na systemie na kolumnach audio note ze srebrnym okablowaniem i lampce 300B na trafach tango (slyszeliscie o Abraxasie?)
pozdrawiam i wracam do sluchania
Pawel
Paweł jak już masz taką fajną końcówkę mocy i  choć może pracować jako wzmacniacz zintegowany namawiam do przetestowania odpowiedniego przedwzmacniacza.Powinieneś być mile zaskoczony ile wniesie.
brodacz
  • 1783 / 4669
19-02-2016, 11:23
Naprawdę myślisz ,że K 2000 da radę , może w mono :-)
no chyba ,że zapatrzymy się w bufet zamiast słuchać ;-)
« Ostatnia zmiana: 19-02-2016, 11:26 wysłana przez brodacz »
  • 4114 / 4155
19-02-2016, 13:09
No niech ci będzie :-)
Wobec tego AKG K-1000 Reference 2016 Edition :)
brodacz
  • 1783 / 4669
19-02-2016, 14:21
Teraz jest moda na literki wiec może K1000 edition f :-)
a tak na serio, K1000 są tak specyficzne ,że i za 10 lat bedą miały coś do zaoferowania tylko najbardziej zastanawiające jest ,że u każdego ta ekscytacja dość szybko mija i tak wraca do elektrostatów.
  • 4114 / 4155
19-02-2016, 14:46
Zastanawiam, że nad jedną rzeczą. Dlaczego AKG nie robi już tych słuchawek? Nie chcą zarabiać pieniędzy?
Może, tak jak piszesz, na dłuższą metę nie zawalczą z elektrostatami ale mało to jest zwolenników nauszników "dynamit-cznych". Mamy Orfiego 2 więc wyścig się rozpoczął. Każda firma musi mieć swoją referencję, coś co sprzedaje tańsze produkty jako namiastkę niedościgłego (zwykle finansowo) wzorca.
AKG potencjał ma.
Grado - moim zdaniem cuda żadnego nie wymyśli i raczej będą odcinać kupony.
STAX - nie w tej chwili ponieważ nowemu właścicielowi o bardziej skośnych oczach niż u poprzedniego zakup STAX-a musi się zwrócić.
« Ostatnia zmiana: 19-02-2016, 15:32 wysłana przez Gustaw »
ductus
  • 1247 / 5679
19-02-2016, 19:36
Silna wiara w AKG... A 1000-ki to przecież jeszcze nie głośniki, a już nie słuchawki...
Ale wracając do adapterów: Oto jeden z kolegów zamówił HBZ i przywiozę to cacko do W-wy na spotkanie. Ale nie, żeby odpakować i słuchać, nic z tego! - tylko przekazanie paczki. A ponieważ już gotowy, w fazie testów, więc pokazuję u dołu co będzie w paczce. Od początku gra to niesamowicie, mimo że jeszcze nie wygrzane. Pierwszy HBZ w Polsce. Przełożenie wysokie - już z lampą 8W jazda bez trzymanki...
brodacz
  • 1783 / 4669
19-02-2016, 23:41
Ductus a co jak by spiąć LST o wysokim przełożeniu z mocnym ampem?
Za delikatnie działał by potencjometr , ryzyko uszkodzenia słuchawek  czy mogłoby sie nie zgrać ?
ductus
  • 1247 / 5679
20-02-2016, 13:40
Wersję HB czy HBZ z wysokim prz. czyli high shift=hs, można bez problemu używać z mocnym wzmacniaczem pod warunkiem spełniania procedury początkowej: Przed włączeniem wzm i LST - potencjometr zawsze na zero. Po zinicjalizowaniu obu aparatów i włączeniu źródła z dźwiękiem i założeniu słuchawek, czyli na końcu, podkręcamy głośność do poziomu, na jakim słuchamy.
UWAGA: Są przypadki, że user coś niedopatrzył w połączeniach i eksperymentuje z kablami, źródłem, czy przełącza wejścia wzmacniacza. Ale podkręcił przedtem potencjometr np. do maks nic nie słysząc i zapomniał o tym, mając słuchawki na uszach. I przy kolejnej, ale właściwej już manipulacji nagle pojawia się dźwięk. To może być morderstwo nie tylko słuchawek ale i uszu!
A w innym temacie - rzeczywiście mając LST z hs potencjometr jest zbyt wrażliwy, tj. każdy milimetr daje za duży skok głośności. To doświadczałem, słuchając na HBZ (hs) z Accu P-500 (max power). Pot w moim pre daje się ustawić akurat na "godz. 9-tą" i już jest super głośno. Ale, radzę sobie w tym przypadku potencjometrami samego P-500, które można ustawić na odpowiednią czułość i wtedy mogę p wiele lepiej wysterować dźwięk poprzez pre.
brodacz
  • 1783 / 4669
20-02-2016, 14:01
Myślę nad jakimiś lepszymi lampami do mojego preampa.
Myślałem aby 300BEH zastapić EML 300BXLS.
Czy koś miał styczność z tymi lampami lub ta firma ?
lok
  • 435 / 6737
20-02-2016, 18:31
Brodacz mam zwykle EL 300b zmieniłem z full Music 300b. W moim zestawieniu zagrały fajniej.
Sent from my iPhone using Tapatalk
brodacz
  • 1783 / 4669
21-02-2016, 00:05
lok
opisz proszę zmiany w dwóch zdaniach oraz tak po ludzku w jednym zdaniu jak uważasz jaką sygnaturę mają lampy 300B od EML oraz czy zagrały troszkę lepiej , lepiej czy sporo lepiej ?
Dzięki.
