Audio => Magnetofony kasetowe => Magnetofony => Technics => Wątek zaczęty przez: AUDIOTONE w 01-04-2020, 14:37
Technics z "plastikowego okresu", wszystko co mogło być zrobione z plastiku takie właśnie było. Ale są i także pozytywne rzeczy, 3 głowice, silnik DD z kwarcową stabilizacją obrotów, wielkie i ładne wskaźniki wysterowania, namulana kalibracja ale bez generatorów niestety. Magnetofon jest jakby zubożoną wersją 965 ale nie do końca jest to prawdą, ponieważ gra zupełnie inaczej. Mianowicie w przeciwieństwie do 965 można go słuchać bez uszczerbku na słuchu :) Dlaczego 965 był tak beznadziejnie brzmiącym magnetofonem to każdy kto go posiadał wie, za większość problemów z brzmieniem 965 odpowiadały klucze przełączające 4066. Ale przecież w 765 także one są i tak nie degradują dźwięku... lekkie zmiany w układzie i 965 także zagra. Ale to nie temat o 965:)
Poniżej kiedyś posiadany RS-B765 PXS:
Obecnie służy u mnie od kilku lat :) Wizualnie to jedne z najładniejszych Technicsów i fajnie wyposażone, ale w brzmieniu czegoś im brakuje. Za jakiś czas zabiorę się za kalibrację, to też porobię jakieś fotki.
Wizualnie jest faktycznie jednym z lepszych technicsów ale własnie dźwiękowo jest tak sobie. Wg mnie lepiej radzi sobie z nagrywaniem niż odtwarzaniem.
hm slubiutki gracz ch
ze smietnika
cd
Dźwiękowo tragedii niema. Są gorsze Technics-y np. 965...
a jak z muzykalnością . . . . . . . hehe
Domysl się ;)
Miałem RS-B755 w stanie idealnym, przejął go ode mnie Marek Radmar.
Wg mnie granie bezpłciowe, bezjajeczne, szare. Muzykalności zero :)
W muzyce rockowej niezbyt się sprawdza, za to jak ostatnio posłuchałem na nim np. Blue System, to całkiem nieźle :) Lubi raczej dyskotekowe granie ;)
ja sluchalem kraftwerk i tez bylo ok
bardziej lubi elektroniczne granie
potwierdzam
jak dojdzie glebia kontrabas piano to koniec uciechy
Może to sprzęt do łupania ? łup.... łup..... łup.... łup...... i css..... css....csssss itd
Witam Kolegów, dłuuugo nic nie pisałem - jakoś tak wyszło, ale czytałem wszystko co pojawiło się na naszym forum 😃. Teraz chyba postanowił mnie zmusić do napisania mój RS-B765. Mianowicie nagle stracił chęć do przewijania ☹️. Tzn. przewija ale słabo i powoli, jakby brakowało mocy. Odtwarza i nagrywa normalnie. Wobec tego muszę się nim zająć, ale może już ktoś przerabiał taką przypadłość i mógłby naprowadzić na właściwy trop? Gdzie szukać niesprawności?
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
Marcin
Może ta nieszczęsna zębatka od silnika idlera jest pęknięta.
Oczywiście zajrzę do niej, ale czy w takim przypadku nie powinien być problem z odtwarzaniem? Kiedyś zsunęła się z osi i nie było napędu na prawej szpulce, ale z kolei przewijanie było 🤔
Watro sprawdzić jak się ta zębatka sprawuje.
Mój 765 ostatnio wyzionął ducha podczas odtwarzania. Zatrzymał się, widać jedynie słabe żarzenie wyświetlacza z lewej i prawej strony - czyli uszkodzenie identyczne jakie miałem w 965, który jakieś 7 lat temu poszedł do "magika" (wtedy bałem się bardziej dłubać w elektronice i miałem o niej jeszcze mniejsze pojęcie niż teraz) i tyle go widziałem :/
Idąc za radą kolegów, dobrałem się do zasilacza. Zimnych lutów na grzejących się stabilizatorach nie było, więc sprawdziłem i je (ogólnie wszystkie trany w zasilaczu) i są ok.
Wymieniłem kondensatory elektrolityczne 220uF/16V w pobliżu stabilizatorów - oba miały już dość duży spadek pojemności (jeden miał zaledwie około 160 uF i ESR około 4 ohm), jednak to nie pomogło.
Więc biorę miernik i lecę dalej. Sprawdziłem wszystkie diody (niektóre wylutowywałem żeby sprawdzić je poza układem) i również nie znalazłem żadnej uszkodzonej. Więc dalej - rezystory. Znalazłem jeden, który miał zaledwie 1,49 Ohm. To myślę sobie, że pewnie uwalony. Więc sprawdzam w serwisówce, a on powinien mieć nawet mniej - bo tylko 1 Ohm...
I tutaj pytanie: czy te 1,49 Ohm to o tyle za dużo, żeby uniemożliwić poprawną pracę tego zasilacza? Bo na chwilę obecną to nie mam się już do czego dowalić :(
Zapomniałem dodać, że chodzi o rezystor R615. Przedtem chciałem wkleić screen z serwisówki, ale nie dało się dodać załącznika - chyba coś szwankuje na forum.
Trzeba by pomierzyć napięcia w zasilaczu czy się zgadzają ;-)
Wiem, Wojtku. Pomierzyłbym, ale skończył mi się net w telefonie, więc nie miałem nawet jak zerknąć na schemat. Serwisówkę mam w domu na komputerze, to wydrukuję sobie sam schemat i wrócę do tematu, ale pewnie dopiero po świętach :( Wczoraj już nie miałem siły i chęci iść tam kolejny raz (do starego domu znaczy się).
Chyba jakiś sezon na psucie 765 bo u mnie też się dzisiaj sprzęt zatrzymał, na szczęście to tylko kolejny odcinek serialu pęknięta zębatka na osi silnika. Naprawiłem jedyną słuszną metodę na sprężynkę, na razie wszystkie sztuki, które tak przywróciłem do życia działają bezproblemowo.
Nie bawię się w wymianę na obecnie dostępne zamienniki bo je trzeba wklejać, a i tak nie sądzę aby jakością dorównywały oryginałowi. Załączam zdjęcia z dzisiejszej naprawy.
Oby się tylko nie przytrafił taki zonk z zasilaniem jak koledze wyżej, bo lubię ten magnetofon, a to nie wygląda wesoło.
No i przysiadłem do niego dzisiaj i udało się!
Sprawdzałem napięcia na stabilizatorach w zasilaczu i na Q606 były tylko jakieś szczątkowe napięcia rzędu 1,2 - 2 V. Sam tranzystor sprawdzałem wcześniej na testerze i był OK, więc lecę miernikiem po elementach przed nim i winny okazał się R612. Dziwne, że wcześniej go nie wyłapałem, bo sprawdzałem w zasadzie wszystko po kolei, zanim wydrukowałem sobie schemat. A może nie zauważyłem, że przy nim miernik pokazywał impedancję w MOhm ;) Wylutowałem i okazało się, że ma przerwę. Nie miałem nowych o tej wartości (serisówka podaje 27 Ohm, 1/4 lub 1/2 W), więc wziąłem płytę z jakiegoś TV i znalazłem na szybko rezystor który wg miernika miał 33 Ohm, wstawiłem, włączyłem magnetofon i śmiga jak kuna w agreście ;) Pograł jakieś 3 godziny, ale zanim go poskładam i przyniosę do domu, lepiej pomęczę go tam jeszcze trochę...
Się nie dziwie patrzac na spaloną płyte, przegrzaną w sumie co dowodzi teorii od dziesiątków lat ze Techniol robił wszystko na minimum, zero zapasu mocy.
Może by te tranzystorki otulić radiatorami?
Problem leży w tym, że zasilacz pracuje cały czas, kiedy magnetofon jest włączony do sieci. Ten "standby" jest bez sensu, bo przecież magnetofon nie jest sterowany pilotem :/ Jeszcze do niedawna nie zwróciłem na to uwagi i przez jakieś 8 lat ten magnetofon prawie cały czas miałem włączony do sieci! Stąd tak przygrzana płyta.
Myślałem o tym i nawet Artur mi to proponował, tylko jakie radiatory? Bo nie będą typowe przykręcane na śrubę, gdyż te tranzystory nie mają otworów.
A widziałem takie radiatorki w sprzęcie, gdzie była blaszka sprężynująca.
Nie wszystkie trzeba wklejać. Trzeba wiedzieć skąd kupować by nie było problemów z jakością i dopasowaniem. Niestety historia zatacza krąg i jak kilka lat temu trzeba było sobie radzić sprężynkami, bo nic nie było, tak teraz jak w latach 90 mamy wysyp prywaciarzy, którzy pokupowali sobie drukarki 3d i próbują naprawić świat, zalewając go różnej jakości produktami. Ja kupiłem, włożyłem, włazi na wcisk i trzyma już 1,5 roku :) Się nie dziwie patrzac na spaloną płyte, przegrzaną w sumie co dowodzi teorii od dziesiątków lat ze Techniol robił wszystko na minimum, zero zapasu mocy.
Jakoś dziwna ta teoria. Zapas elementów jest taki sam jak u innych producentów... To że płytka się przygrzewa to nie dlatego, że elementy są, (a nie są) na styk.
Zasilacz "na stałe" ma swoje plusy. Przede wszystkim wszystko jest gotowe do pracy, i ma już temperaturę roboczą, czyli nie tak jak np w onkyo integra napięcia stabilizują się po ok 10 minutach jak wszystko się nagrzeje i złapie odpowiednią temperaturę. Tam w onkyo jest masa radiatorów (przykręconych na sucho) a temp są wyższe niż w technicsie i tak i tak :)
Inna zaletą tego rozwiązania jest chociażby to, że jak widać, elektrolity są, żyją i mają się dobrze bez konieczności wymiany (pomijam przypadki) , bo te bez pracy lubią wysychać i sprzęt często gęsto po kilku latach nieużywania wymaga ich wymiany, a jeśli pracują, to wydłuża ich żywotność bo nie wysychają.
Ja mam szacunek dla projektantów tej firmy. Jakuba techniol to kolejny przypadek, gdzie opornik jest bezpiecznikiem i nic poza najtańszym emementem raczej pierwsze nie pada
Gdzieś w necie któryś serwisant podawał najczestrzy powód przygrzane płytki w technolu i nie była to temp robocza tranzystora...
JaKub92 gratuluję 🎊 mówiłem, że to będzie proste z tak przystępna serwisowka :)
Fajnie, że udało się naprawić 765-tkę, taki drobiazg a rozłożył cały magnetofon. Trochę mi to przypomina obecne ładowarki do telefonów, które często mają problemy z opornikami, już kilka razy wymieniałem w różnych. Mój egzemplarz nie ma tak zmienionej płyty od ciepła, a też nie był oszczędzany, ciekawe dlaczego.
Masz zapewne rację, choć ja już po prostu nie mam chęci próbować. Zasadniczo na rynku są dwie wersje tych zębatek "czerwone" i "białe". Ja kupiłem kilka lat temu parę sztuk czerwonych i zamontowałem trzy z nich. Po wymianie magnetofony działały jakby poprawnie, choć na wcisk czułem, że zębatki wchodziły lżej niż oryginały.
Po kilku tygodniach (jeden wytrzymał nawet kilka miesięcy) odmawiały posłuszeństwa, środek zębatki wyrobił się od trzpienia i obracał luźno w środku, element przestawał działać. Wymieniłem wszystkie na oryginały ze sprężyną i od tego czasu działają prawidłowo. Nie testowałem wersji białej może byłaby lepsza, ale szczerze mówiąc wątpię.
Którą wersję masz u siebie i działa ok ?
Dzięki :)
Ja mimo wszystko wolałbym, żeby tego standby'a nie było. Moim zdaniem może to przynieść więcej strat niż korzyści. Od tej pory po prostu będę wyłączał go z sieci za każdym razem...
A co do samych kondensatorów - też mają swoją ograniczoną żywotność w czasie pracy. Te przy stabilizatorach były już dość mocno wyschnięte (zakładam, że właśnie od temperatury) i wymieniłem je. Wszystkie pozostałe kondy w zasilaczu sprawdziłem testerem, pojemność i ESR mają w normie.
W moim przypadku na szczęście skończyło się na oporniku (choć miałem chwile grozy, że może walnął procesor), ale równie dobrze mógł też polecieć któryś stabilizator. Mają trochę lat, sporo przepracowały będąc stale pod napięciem, no i też nie są niezniszczalne. Chcę tylko powiedzieć, że moim zdaniem nie ma reguły, że najtańszy element poleci pierwszy. W końcu zdarza się, że nawet scalaki i procesory potrafią nagle zdechnąć same od siebie.
Jak kupowałem to białą, wtedy chyba jeszcze nie doczytałem, że niby czerwone są lepsze. Teraz widzę że sprzedawca robi je w kolorze... Lodów jagodowych :D nie wiem czy tutaj można linki wrzucać, jak coś to mogę wrzucić. Swoją drogą zbieram się już te 1,5roku by kupić następna do drugiego rs-bx707 i aż sprzedawca kolory zmienił 😂
Pracujące niebardzo wysychają, nie od temp jeśli nie jest przekroczona. One chyba są na 85? Tam nie ma więcej jak 60...tzn nie powinno :D
Nie wiem też jak technics z tamtych lat, ale często wtedy firmy mialy wzmacniacze z rozdzielaczem i główny wyłącznik wzmacniacza wyłączał wszystko, stąd też pewnie takie rozwiązania.. Pomijając ofc zapewne wersje z opcją pilota gdzie nie robili osobnych płytek heh
Ja mma wszystko na listwie, i niby powyłączane, ale jak chce czegoś posłuchać to pozostałe klocki też się "dogrzewaja". Odpada mi aż tak częste ich użytkowanie w celu rozruszania ;)
Są na 85'C i to wystarczy, co nie zmienia faktu, że kondensator podczas pracy także się zużywa ;)
I chyba też w końcu zainwestuję w takie listwy... A swego czasu nawet w Biedronce widziałem takie fajny, które przy każdym gnieździe miały osobny włącznik i to byłoby dla nas super - można włączać tylko te klocki, których słuchamy ;). Jak się tam jeszcze pojawią to kupię.
Faktycznie, te drugie są teraz w kolorze jagodowym ;) Dawno nie śledziłem aukcji z nimi, stąd zmiana koloru mi umknęła.
Nigdy nie widziałem aby w zębatce RDG0034 uszkodziły się zęby. Zawsze pęka tulejka, która nachodzi na trzpień silnika. Myślę, że producent przewidywał problem, bo owa tulejka w późniejszym czasie stała się grubsza. Modele takie jak RS-B555/565 czy 755/765 miały ją cieńszą, ale już RS-BX828 znacznie grubszą, nie pamiętam już jak ma 707, ale pewnie też tą grubszą.
Naprawienie tego pęknięcia sprężynką jest bardzo skuteczne i jak do tej pory z mojego doświadczenia wynika bezawaryjne. Cały problem w znalezieniu odpowiedniej sprężynki, tak aby kilka zwojów weszło ciasno na tulejkę. Jakby nie patrzeć te zębatki wytrzymują ponad 30 lat i dopiero po tym czasie pojawiają się uszkodzenia. Żaden zamiennik nie będzie tak wytrzymały. Ja jestem zdania, że lepiej ratować oryginał, dopiera jak firmówka zupełnie się rozpadnie, użyć zamiennika.
Gratuluję udanej naprawy Jakubie :)
W Technicsach tej generacji dość często występują problemy z przegrzanymi padami i ścieżkami, co na wstępie Tobie sugerowałem. Mnie trafiło się to w RS-B965 i RS-B900. Nie kontaktujące tranzystory były przyczyną "głupawki" magnetofonów, wyłączania się, migania wyświatlaczem etc. W 965 trzeba było naprawiać druk tulejkami miedzianymi, bo nie dało się tego inaczej uratować. Te magnetofony nie mają żadnych otworów wentylacyjnych i "gotują" się, szczególnie podczas nagrywania. Widziałem, że ktoś przenosił grzejące się tranzystory na tylną ściankę chassiss, dorabiając kable do płyty głownej. Jest to jakiś sposób, ale przy okazji żegnaj stanie fabryczny magnetofonu. W przypadku tak drogich urządzeń jak RS-B900 ma to jednak znaczenie dla właścicieli.
Zawsze bezinwazyjnie można zdjąć górna obudowę podczas nagrywania, jak to modne się stało w lampowcach 😂 i ew komputerowy wentylator wolnoobrotowy by był niesłyszalny dołożyć :D
W onkyo integra ta-2870 mam wyloty na całej tylniej ścianie, każdy tranzystor ma radiator, a i tak po 3h grania pokrywa jest tak ciepła że gramofon jest podgrzewany :D chociaż i tak brakuje mu do cedeka Philipsa na 220V 😂
Ja swoją w swoim po prostu podkleiłem i siedzi od kilku lat.
Dzięki :)
Dlatego w pierwszym rzędzie sprawdziłem i przelutowałem tranzystory, później wymieniłem kondy przy nich. Za to teraz mamy kolejną przyczynę tego uszkodzenia :)
Jak sobie tak teraz pomyślałem o tym 965 którego mi sami wiecie kto podpier..... pod pretekstem naprawy tej usterki, to znowu mnie krew zalewa haha... Teraz bym to ogarnął, skoro z tym daliśmy radę. Ale te 8 lat temu człowiek był za głupi...
To było to samo uszkodzenie ;-)
Właśnie o tym mówię... Mógł leżeć np stabilizator a nie tylko głupi rezystor jak tutaj, ale bym go zrobił.
Trochę się wzbraniam od wklejania czegokolwiek, bo jakby było trzeba po coś zdjąć zębatkę (np.: awaria silnika) to jednak się nie da. Zawsze jednak preferuję rozwiązania, które da się zdemontować. Tak czy inaczej wiem, że wklejanie działa, gdyż te zamienniki, przynajmniej czerwone, są/muszą być wklejane. Widziałem też różne próby naprawy w postaci nakładania rurki termokurczliwej czy zgrzewania, ale skuteczność tych metod raczej nie jest zbyt dobra.
Pograł już chyba kilkanaście godzin i poskładałbym go, ale...
Mam problem z tą durnowatą złączką. Najpierw przewody za nic nie chciały wyjść - nawet po zdjęciu plastikowej osłony. Żeby je wyjąć, każdą z blaszek musiałem delikatnie odginać śrubokrętem, przy czym było słychać delikatne pyknięcie. Później za to siedzą w niej na tyle luźno, że można je sobie swobodnie wsuwać i wysuwać. Zabezpieczenie ich tą osłoną nic nie daje. Próbowałem również dogiąć blaszki - również nic :(
Nie mam już innego pomysłu, jak po prostu delikatnie je "podlutować", ale wstrzymałem się, bo stwierdziłem, że może któryś z kolegów z tym walczył i może ma na nią patent?...
Swoją drogą - straszny idiotyzm zrobili, biorąc pod uwagę, że wszystkie inne złączki w tym magnetofonie są normalnie - po zdjęciu blokady bez problemu wychodzą, a po jej założeniu siedzą sztywno. Tylko ta nie... :/
Rany, co tam się stało ? Taśmę wyjmuje się bardzo łatwo, wystarczy nacisnąć w dół plastikowy element, który jest na górze (u Ciebie go nie ma), zamieszczam zdjęcie. Ponowny montaż taśmy również zaczynamy od wciśnięcia w dół wspomnianego elementu, włożenia taśmy i puszczeniu go.
Jak nie było górnej ramki to już ktoś filozof tam był wcześniej........ i zrobiło to zmyłke bo nie było czym nacisnąć.
Była, tylko ją zdjąłem. I wychodzi na to, że spieprzyłem :( Ale nigdy wcześniej nie spotkałem złączki, którą należy nacisnąć, żeby wyciągnąć przewody. I dlaczego w całym magnetofonie tylko tą jedną zrobili w ten sposób?... Pozostaje mi szukać gniazda na podmianę :(
Kenwoodach takie naciskane były i ja też kiedyś się dałem nabrać, tylko że u mnie udało się system odwrócić i udało się włożyć z powrotem, a już se kupiłem nowe co by przelutowywać ....
Mam szybkie pytanie. W moim 765 mam taki przypadek, że pogra trochę i wyłacza autostop odtwarzanie. To samo w przypadku nagrywania. Dzieje się to losowo. Czasem pogra 30 min i wyłączy. Włączę i gra dalej a czasem jest seria po kilka razy wyłącza co kilkanascie sekund. Gdzie zacząć poszukiwania? Dodam że patrzyłem na prawą rolkę i kręci, nie wciąga taśmy.
Sprawdź na przykład styki kasety w kieszeni i warto je przeczyścić to na początek.
Albo brudny jest przełącznik/styk obecności kasety w kieszeni, albo masz pękniętą zębatkę na osi silnika. Styki najlepiej przeczyścić wszystkie, bo to bardzo ważne elementy odpowiedzialne za wykrywanie rodzaju taśmy, możliwości nagrywania czy obecności kasety. Zębatkę natomiast można wymienić lub naprawić - pokazywałem to w tym temacie. Ogólnie trzeba będzie wyciągnąć napęd, ale ten deck jest bardzo przyjazny w serwisowaniu, nie jest to trudne.
W jaki sposob najbezpieczniej wyczyścic te styki? Jestem laikiem w tym temacie.
Na początek możesz spróbować zaaplikować troszkę (naprawdę niewiele!) preparatu kontakt, do dziurek plastikowych nakładek styków które je mają - zdejmowanie tych nakładek wymaga wprawy, inaczej się uszkodzą. Jak będziesz to robił trzymaj pod spodem płatek kosmetyczny, albo coś innego w co może wsiąknąć nadmiar preparatu. Styk bez plastikowej nakładki możesz wyczyścić kawałkiem drobnego papieru ściernego (gradacja 2000 i więcej) na który wcześniej zapodasz kontakt.
Użyję zdjęcie kolegi, które wcześniej zamieścił w sprawie wtyczki, aby pokazać o które miejsca chodzi.
Jest to sposób dość amatorski i nie zastąpi porządnego czyszczenia papierem ściernym po zdjęciu plastikowych osłon, ale nie wymaga wyjmowania napędu, jest bezpieczny i często wystarczająco skuteczny.
Styki jeśli są na zewnątrz dostępne doskonale czyści się ołówkiem z włosiem z włókna szklanego, aczkolwiek uwaga, nie wdychamy podczas tej operacji bo pył z włókna jest ....niezdrowy, dobrze założyć maseczkę z filtrem, potem przedmuchać przedmiot, na pewno jest to mniej inwazyjnie niż papier ścierny.
Taśme ze złącza elegancko się wyciąga, styki drucików też ołówkiem idealnie się czyści
"Papierem ściernym" to zabrzmiało groźnie, ale chodzi o bardzo drobny papier, tzw. wodny, gradacja 2000 wzwyż, może być i 4000 tyś. Składam go jak na zdjęciu, końcówkę spryskuję z obu stron kontaktem i wkładam między blaszki styku, wystarczy kilka ruchów i pozostaje czarny osad na papierze, co oznacza że czyszczenie się udało. Sposób od razu czyści punkt styku blaszki z góry i z dołu. Jest to bardzo skuteczna metoda, którą stosuję od lat.
Problem w tym, że 765 ma tylko jeden styk bez plastikowej nasadki ...
