Uziemienie - klon RGC-24
GRADO__Fan
  • 299 / 6805
01-07-2008, 14:29
Dobra, nabrałem przemożnej potrzeby jak najszybszego zbudowania i sprawdzenia tego usrojstwa! :)
http://www.acoustic-revive.com/english/rgc24/rgc24_01.html
http://www.audiosystem.com.pl/acoustic_revive/acoustic_revive_rgc-24.html
Więcej na temat zastosowania jest w tym wątku:
http://audiohobby.pl/topic/4/955/1
Idę po koci żwirek...
Zapraszam do wymiany doświadczeń.
GFmod Audio Research
www.gfmod.pl
  • 2531 / 6829
01-07-2008, 14:45
Tak się kiedyś zastanawiałem czy jak wezmę pompkę na baterie na jacht i zacznę dmuchać w żagle to czy zacznę szybciej płynąć.
  • 2531 / 6829
01-07-2008, 14:48
O ile dobrze rozumiem to te ładunki uziemiają się w środku tej puszki? ... Wymyślili kieszonkową czarną dziurę .... jak ta nauka idzie do przodu.
zyzio
  • 960 / 6727
01-07-2008, 14:52
=> Bacek
Takie teksty na tym forum są nie na miejscu, jak chcesz trollować jest audiostereo.....zrób, sprawdź, a potem pisz o czarnej dziurze....a jak nie masz nic do powiedzenia w temacie to naprawdę daruj sobie .......
  • 2531 / 6829
01-07-2008, 14:56
Ok to może bardziej na temat. O ile dobrze zrozumiałem to uziemienie ładunków następuje do środka tej puszki a panowie w opisie twierdzą że najlepszym potencjałem jest potencjał ziemi. A przymykając oko na wiele praw fizyki skąd pewność że w tej puszce jest potencjał ziemi. Kawałek miedzi leżący w ziemi ma potencjał ziemi ale wiszący na słupach może już mieć kilka kV.
GRADO__Fan
  • 299 / 6805
01-07-2008, 18:12
Mam już warunek niezbędny do dalszych prób -  bentonit
Bacek,
Najpierw poczytaj dobrze to co się kryje pod tymi linkami, potem spróbuj u siebie i wtedy się wypowiadaj.
Akurat na stronie producenta są przytoczone pomiary pola elektrycznego, więc tutaj efekt jest nawet mierzalny przyrządami.
www.gfmod.pl
josef
  • 536 / 6836
01-07-2008, 19:02
a ja głupi zamiast zbierać "wzbogacony" bentonit wyrzucałem go, buuuuuu ;)
  • 5033 / 6830
01-07-2008, 19:16
josef
A masz koncesję na wzbogacanie betonitu ;)
josef
  • 536 / 6836
01-07-2008, 19:25
zapytaj moich sierściuchów ;)
GRADO__Fan
  • 299 / 6805
05-07-2008, 14:29
OK, żarty żartami....
Wczoraj późnym wieczorem zebrałem się i poskładałem prowizorycznego klona żeby sprawdzić czy to działa w ogóle. Użyłem plastikowego pudełeczka, żwirku bentinitowego, wody destylowanej i starego interkonektu. We wtyku usunąłem bolec sygnałowy i zostawiłem sam ekran.
Na początku nalałem niewiele wody, może 100ml poskładałem i ze zniecierpliwieniem podłączyłem...
www.gfmod.pl
konto_usuniete
  • 56 / 6359
05-07-2008, 15:18
>> GRADO__Fan, 2008-07-05 14:29:21
... i .. ?
josef
  • 536 / 6836
05-07-2008, 15:35
a może woda nie powinna być destylowana a "wzbogacona" ;) ?
GRADO__Fan
  • 299 / 6805
05-07-2008, 16:10
...i po kilku sekundach od włączenia DACa zaczął mi się pojawiać uśmiech na gębię ;) Kurde, to na prawdę działa!
Zmiany nie są natychmiastowe. Z początku wychwyciłem różnicę w gładkości i niewielką na basie. Po przesłuchaniu 2-3 kawałków wróciłem do pierwszego i było słychać już sporą różnicę. Bas, porządek na scenie, szczególiki, gładkość.
Za jakiś czas dolałem więcej wody i więcej. Jak zalałem już tak,że całość napęczniała i lekko pływała to na tym zakończyłem.
Powiem Wam koledzy, że teraz to jest dopiero odjazd! ;) DAC dostał tyle przestrzeni i wybrzmień.... Jaja normalnie
www.gfmod.pl
konto_usuniete
  • 56 / 6359
06-07-2008, 11:20
Ogłoszenie (sprzedam):
Audiofilski zestaw uziemiający
"Miauuu MK1 PRO Edition"
- Kot Walduś - czarny, 1.5 roku, wredny charakter,
- kuweta (zielona),
- żwirek dla kota marki "Benek",
- kabel do uziemienia,
Zestaw posiada małe ślady zużycia.
cena 3500 zł+VAT
