Drgania komponentów
Haka
  • 3000 / 6113
27-08-2014, 15:20
Cytuj
więc odizoluj sprzęt od drgającego powietrza, jeżeli bardzo Ci to przeszkadza, przy użyciu solidnej, zamkniętej szafki.
  • 11712 / 6480
27-08-2014, 17:04
Najlepsza do izolacji jest próżnia.Wypompuj powietrze z chałupy i po problemie.
  • 2596 / 6292
27-08-2014, 17:18
Dźwięk bez drania powietrza? Paradoks! :)
Synthax
  • 2323 / 5044
27-08-2014, 18:51
Każdy w temacie audio ma swoje obsesje. Jeden do usmarkania testuje odmiany op ampów, inny szuka idealnego przewodnika, a ja mam od paru dni fazę na eliminację drgań...
  • 2596 / 6292
27-08-2014, 18:57
Przykręć obudowę do podłogi, każdy element przykręć czy przyklej do obudowy, jeżeli jest za mało ;-)
  • 2531 / 6821
27-08-2014, 19:11
I wtedy zbierzesz każde możliwe drganie z podłogi. Mission accomplished.
  • 2596 / 6292
27-08-2014, 19:26
Wybuduj tratwę, umieść sprzęt na niej, a całość w akwarium.
  • 2531 / 6821
27-08-2014, 19:38
Już lepiej chociaż do ideału nadal daleko bo z powrotem łapie z powietrza. Co prawda można by drugie akwarium przymocować do góry nogami ale nadal będzie ulegało ciśnieniu zewnętrznemu i będzie przenosić zmiany ciśnienia do środka.
4m
27-08-2014, 19:45
Pamiętacie czym wypełniali akwaria, znaczy się hi-endowe stoliki, producenci mebli audiofilskich, gdy piasek i śrut ołowiany okazały się za mało audiofilskie? To był chyba zużyty olej samochodowy z metalowymi opiłkami czy co tam powstało odpadów w warsztacie samochodowym, ślusarskim, który rzeźbił stolik, heh :)
Only sklejka is real.
4m
28-08-2014, 09:33
Daj znać które rozwiązanie wybierzesz, jak wyszło i co się zmieniło :)
Synthax
  • 2323 / 5044
28-08-2014, 10:05
Wczoraj na wieczór dałem vibrapody nr2 po 4 sztuki pod 10kg klocki i dociążenie albumami z góry. Stoją na swoich nóżkach plus 2mm płyta laminatowa bo taką jedynie płytę miałem pod ręką i pod spód vibrapody. I jestem w lekkim szoku, że te gumowce tak dobrze tłumią. Drgania wyczuwalne dłonią na meblu są jak na moje oko 10 razy większe od tego co czuje się na klockach kładąc dłoń na ich ściankach - przy wyraźnie głośnych kontrabasowych pochodach.
Synthax
  • 2323 / 5044
28-08-2014, 10:09
Niemniej obudowa Lampizatora ma technologiczną wadę, otóż górna pokrywa jest za lekka, cienka i znakomicie podatna na drgania. Przeciwnie do super solidnego, sztywnego chassis na którym wszystko siedzi. Podejrzewam że w obecnym świetle spraw zasługuje na bitum :)
  • 11712 / 6480
28-08-2014, 11:00
To znaczy co?Twój sprzęt jak się w niego stuka to słychać to w głośniku,czy jak?
Synthax
  • 2323 / 5044
28-08-2014, 16:15
Mój sprzęt podczas słuchania niższych częstotliwości na wyższych poziomach głośności brzmi mniej rozdzielczo niż po zastosowaniu tłumików lub trzymaniu danego komponentu na czymś bardzo miękkim podczas odsłuchu. Zakładam że tak samo jak stuknięcie w bańkę lampy powoduje dzwonienie w kolumnach/słuchawkach, to tak samo drgania wpływają na jakieś zakłócenia pracy lamp. Op-ampom, opornikom i reszcie elementów drgania chyba nie szkodzą w tak zauważalny sposób...
