Zasilanie DAC
moris
  • 83 / 6821
16-06-2008, 19:27
>>> lancaster, 2008-06-15 22:10:09
moris, nie problem sprawdzic, tylko zastosowac taki ukld jako preregulację czy do kazdego napiecia na płytce dedykowany ?
Dla każdego napięcia osobny, tu za preregulator robi LM317/337.
Rambo
  • 96 / 6745
17-06-2008, 00:19
Lenny - w opisie technicznym  daka na PCM63, gdzie wstawili diody schottky`ego.
"Choices
We choose for Schottky barier diodes as they do not suffer from majority charge cariers storage and therefor do not generate that much RF, followed by pi-style filtering, to get rid of bot 100 Hz riple as well as RF noise. Traditional zener diodes were taken as reference, folowed by a tripple-emitter follower."
Lenny
  • 70 / 6787
17-06-2008, 17:07
Dzięki Rambo za namiary. Sam nie wiem co o tym sądzić. Być może miał na myśli porównanie ze "zwykłymi" diodami. Z drugiej strony nawet szybkie/soft nie wyłączają prądu "od razu"...
Skoro jednak każdy wlutuje to co najlepiej brzmi nie będziemy się spierać :D
Lenny
tallica
  • 12 / 6806
18-06-2008, 12:47
A co myślicie o użyciu http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps79650.html za LM317/337
18-06-2008, 13:49
Panowie, jakie mogą byc przyczyny jeżeli dAC szumi ? Nie jest to jakis głośny szum, ale podczas przerw miedzy utworami słychac. Na wyjściu mam lampy - zakłądam ze to mogą być one.
  • 7477 / 6818
18-06-2008, 14:44
@lancaster, sprawdź, czy nie masz w układzie polaryzacji lampy jakiegoś rezystora o wysokiej rezystancji, przez który płynie znaczny prąd. Najczęściej to rezystory wywołują szum, jeśli napięcie z nich trafia chociażby poprzez sprzężenie zwrotne (dotyczy także degeneracji) na wejście stopnia wzmacniającego.
Sprzedam słuchawki: Beyerdynamic DT880 Pro, Grado RS2
18-06-2008, 14:48
Majkel, nie musze sprawdzać, wiem ze w anodzie mam 15K...myślisz ze to on ?
  • 7477 / 6818
18-06-2008, 14:54
Takie mam podejrzenie. Czy dużo stracisz wzmocnienia, jeśli zbocznikujesz go jakimś elektrolitem, np. 10uF? Nie wiem jaki to układ.
18-06-2008, 15:00
srpp, mowię o rezystorze w zasilaczu anody. mostek - 220uF - 15K - 100uF - 4,7K - 2,2uF
Nie szumi to jakos amsakrycznie, ale w przerwach tak jak pisałem słychac
  • 7477 / 6818
18-06-2008, 15:10
Aha, ja w ogóle myślałem o katodowym, bo nie doczytałem. Szumu z tego 15k nie powinno być słychać w takim układzie, bo i tak jest odsprzęgnięty 100uF. Szukaj winnych bezpośrednio wokół lamp, np. jeśli masz spory rezystor szerogowo z siatką.
18-06-2008, 15:19
spoko, poszukam. A jak nie znajde to mi osobiscie poki co nie przeszkadza :) W aktodach mam rezystory po ok 500ohm, w siatce rezystora nie mam.
Lenny
  • 70 / 6787
18-06-2008, 16:56
Jeśli możesz daj schemat tego lampiaka, znajdziemy podejrzanego. ;]
Lenny
18-06-2008, 17:01
Lenny, osttanio mam same dziwne przypadki :) To jest zwykly lampizatorek co to ich chyba z 5 szt zrobiłem i za kazdym razem smigalo bez problemu. Moze to sam dAC szumi ?
moris
  • 83 / 6821
18-06-2008, 17:50
A masa tak jak zawsze podłączona?
18-06-2008, 17:54
a wiesz ze nie :)
