Alucard
  • 2748 / 4472
25-10-2019, 12:54
Przyjechał hedonic z upgrade. Pathos Aurium przynajmniej na stockowych lampach to mu może naskakać. Musieliby go wymoczyć w jakiejś audiofilskiej wodzie albo  dać jak audofylski zasilacz i lampy za drugie tyle co on kosztuje, żeby coś mozna było porównywać. Przeciętne klopsy z youtube nigdy nie grały tak dobrze, z taką obróbką i gładkością.  Wgląd w nagranie jest taki że można by podłączać najciemniejsze słuchawki i będzie git a z Grado całkowicie zniknęły jakiekolwiek dolegliwości, w końcu można słuchać całkiem głośno na PS500. Bez przesady oczywiście, to Grado, ale taki poziom głośności poszatkował mi uszy np  z telefonu. Podanie tylu informacji przestrzennych i całej góry pasma z takim porządkiem i spokojem połączonym z różnicowaniem  leży poza możliwościami wzmacniaczy których słuchałem. Nie ma czego słuchać po duecie Qutest/Hedonic. Chciałbym usłyszeć teraz LCD2 Classic, możliwe że okazałoby się że nie ma potrzeby wydawania tyle kasy na  LCD3 ale to tylko spekulacje. Może byłoby całkowicie na odwrót i LCD3 dopiero by pokazały co umieją? Cięzko powiedzieć ale Classic można kupić nawet w okolicach 2000zł za używki.
gruesome
  • 784 / 6702
26-10-2019, 10:28
@Karol apropos napędzania słuchawek planarnych o niskiej skuteczności przez CMA Twelve, zmartwiła mnie ta recenzja: https://forum.mp3store.pl/topic/150957-fostex-t60rp/, czyli Fostex T60RP + Questyle CMA 600i, czyli chyba poprzednia wersja CMA Twelve, niewiele różniąca się parametrami. W recenzji jest napisane, że brakuje mocy (z wtykiem niezbalansowanym). I w ogóle te moje Fostexy T60RP grają jakby to były zupełnie inne słuchawki niż te z recenzji, i to nie do końca poprawnie napędzane przez Micromegę MyZic. Np. w recenzji jest, że grają delikatnie, z wąską sceną i bez wykopu. U mnie bas potrafi trzepnąć w ucho, cały dźwięk jest duży, scena jest szeroka.
  • 4852 / 6369
26-10-2019, 10:33
On bez balansu gra z mniej niż połową mocy przy 32 Ohm i 1/3 mocy przy 300 Ohm. Może tutaj był problem?
Cytuj
Max Output Power(Phones):
247mW @ 300Ω; 900mW @ 32Ω(6.35mm headphone jack),
825mW @ 300Ω; 2W @ 32Ω (balanced headphone jack)
« Ostatnia zmiana: 26-10-2019, 10:42 wysłana przez -Pawel- »
gruesome
  • 784 / 6702
26-10-2019, 10:45
To chyba standardowa różnica między wyjściem zbalansowanym a niezbalansowanym? Mniej więcej taka różnica była widoczna w parametrach kilku innych wzmacniaczy.
Cytuj
Max Output Power(Phones): 247mW @ 300Ω; 900mW @ 32Ω(6.35mm headphone jack), 825mW @ 300Ω; 2W @ 32Ω (balanced headphone jack)
I to nie są wartości oszałamiające...  Np. Headonic na wyjściu niezbalansowanym daje 2.5W/30Ω, czyli więcej niż Questyle na zbalansowanym.
  • 4852 / 6369
26-10-2019, 10:49
W przypadku LCD3 ta różnica wystarczyła. Po jacku nic ciekawego się z nimi nie działo, a po XLR zagrały.
  • 7477 / 6764
26-10-2019, 11:49
Cytuj
Moje wzmacniacze mają bardzo niską impedancję wyjściową, więc np. najmocniejszy wariant wzmacniacza symetrycznego będzie miał około 1W przy 300 omach, ale 5,5W przy 50-ciu. Przy 32 będzie 3,3W ze względu na wydajność prądową.
Dla Questyle mi wyszło 16 omów impedancji wyjściowej na jacku oraz 32 na XLR. Dla mnie granica utraty pewnych smaczków na słuchawkach Grado z powodu braku współczynnika tłumienia to jakieś 3 omy na wyjściu. Dla Denonów praktycznie im mniej tym lepiej.
  • 4852 / 6369
26-10-2019, 12:16
W jaki sposób to wyliczyłeś?
gruesome
  • 784 / 6702
26-10-2019, 12:19
Wg tego artykułu: https://www.scvdistribution.co.uk/files/HFN%20Sept16%20Questyle%20CMA600i%20Reprint-LOW.pdf CMA600i ma impedancję wyjściową ok 0.9 Ω (tabelka w dolnym prawym rogu).
Moja skromna Micromega MyZic ma 0.25Ω, więc teoretycznie niektóre słuchawki może wysterować lepiej.
  • 7477 / 6764
26-10-2019, 13:16
Trzeba rozwiązać układ równań:
P1=Umax^2*((Z1/(Zout+Z1))^2/Z1
P2=Umax^2*((Z2/(Zout+Z2))^2/Z2
P1 i P2 to moce maksymalne dla słuchawek o impedancji Z1 oraz Z2 odpowiednio. Umax to druga niewiadoma poza Zout, czyli szukaną impedancją wyjściową. Ja mam taki arkusz, gdzie takie i inne parametry mogę szybko przekalkulować metodą podstawień podejrzewanych wartości.
Przyjęte przeze mnie 8V oraz 16V RMS Umax dla jack i XLR są wielce prawdopodobne, na ile znam możliwości typowych komponentów montowanych w szeroko pojętym audio słuchawkowym. W drugą stronę po podstawieniu 16V i 32Ω Zout wyszło mi 2W/32Ω oraz 889mW/300Ω, więc wiele nie przestrzeliłem. ;)
  • 4852 / 6369
26-10-2019, 13:35
Dzięki
  • 7477 / 6764
26-10-2019, 14:04
Sprawa się robi bardziej złożona, jeśli ograniczeniem jest maksymalny prąd wyjściowy, ale tego przypadku nie rozpatrywałem. To wszystko się wydaje bardzo logiczne zresztą - 16Ω dobrze zabezpiecza wyjście jack przed wpinaniem słuchawek bez ściszenia lub zatrzymania muzyki, a na XLR trzeba 2x tyle z racji większego napięcia. Tzn. na XLR nic nie jest potrzebne, ale na jacka 4,4mm już tak. Dlatego uważam, że wprowadzenie tego standardu to zarżnięcie podstawowej zalety wtyku XLR przy okazji. Mobilität über alles. :]
mirek10
  • 1241 / 5264
05-01-2020, 11:55
Sluchalem tego wzm tylko na wystawie,gral bardzo dobrze,dizajn wspanialy,tylko do konca nie wiem jakiej  to jest mocyny wzm, ile watow ma naprawade,opis jest ,ale co znaczy 80W cos nie tak? moze wy sie doczytacie,widac ze bardzo uniwersalny z napedzeniem sluchawek o roznej Ohm...
https://drop.com/buy/manley-absolute-headphone-amplifier#overview
https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/582f5ce4e4fcb562b921bdc3/1547584307496-CCTNPHGNV0SB1YYEKRGF/ke17ZwdGBToddI8pDm48kGiHgZIulutKHHPYgcg6yyl7gQa3H78H3Y0txjaiv_0fDoOvxcdMmMKkDsyUqMSsMWxHk725yiiHCCLfrh8O1z4YTzHvnKhyp6Da-NYroOW3ZGjoBKy3azqku80C789l0ouw-8l5B_J38LMU7OZFvYeNiz-K3K3vLSGp8RongzigD4uA3p0_-1tdkvqavP5SMw/mabhpa-14.jpg?format=2500w
Alucard
  • 2748 / 4472
05-01-2020, 12:43
Maximum Output Power = 1W into 12 Ohms BW 22Hz-22kHz
mirek10
  • 1241 / 5264
05-01-2020, 13:53
Taki slaby a takie podaja wielkie mozliwosci?napedzaja wszystkie sluchawki nawet te najtrudniejsze ,moze ktos wytlumaczy?
nsk
  • 549 / 5734
05-01-2020, 17:04
Nie ma szans mirek, ale do większości powinien się nadawać ;). Te 80W to pobór.
