  • 6463 / 6743
01-09-2009, 09:05
Pisalem w watku o SOHA II -> http://audiohobby.pl/topic/8/2900#koniec
alghar
  • 639 / 6485
01-09-2009, 13:03
"Ogolnie wzmak zaskoczyl mnie negatywnie na HD800 poniewaz nie mialy one na nim kompletnie zycia, graly plasko, dretwo, plytko lecz na pewno nie ociezale." Z tego  wynika  że u Ciebie  nie było dobrze z  sceną i głębią  ,dobrze  rozumuje ??
"Testy zaczalem od HD800, byl to wybor dla SOHY pechowy gdyz IMHO nie starczalo mocy by nawet na srednim poziomie je napedzic. Basu jak na lekarstwo," Bas >  chodzi  o  jego ilość  czy jakość ?
Sprzedam Grado RS1 ,gwarancja
  • 6463 / 6743
01-09-2009, 16:57
1) Inaczej mowiac graly anemicznie, bez impetu, impaktu, za malo dosadnie (bo same w sobie juz nie sa sluchawkami ktore graja dosadnie). Nie pamietam juz teraz w tej chwili jak dokladnie wypadla tam przestrzen.
2) Basu przede wszystkim malo ilosciowo. Jakosc, takze juz nie pamietam.
aasat
  • 2424 / 6756
04-09-2009, 15:21
W stronie Rudistora NX-33 piszę, że ma taki parametr
http://www.rudistor.com/NX33.htm
Maximum Output( Voltage Swing):     18Vpp
Jak to można przeliczyć  na Waty?
  • 7477 / 6773
04-09-2009, 23:17
To jest wartość międzyszczytowa, amplituda ma połowę z tego, czyli 9*9/2/Z=P, gdzie Z to impedancja słuchawek, a podwojona dlatego, że moc skuteczna z sinusa to połowa mocy skutecznej prądu stałego.
aasat
  • 2424 / 6756
05-09-2009, 10:49
>> majkel, 2009-09-04 23:17:04
Dzięki za wyjaśnienie
Czyli dla takich przykładowo 120Ohm wychodzi
9*9/2/120 = 0.34W ?   czyli za mało aby odpowiednio dobrze grały AKG k1000
  • 6463 / 6743
05-09-2009, 11:36
A ja widze, ze mamy w ogloszeniach na AS Twin Heada MKII do sprzedania za 4.500 PLN jak ktos jest zainteresowany ;)
  • 6463 / 6743
05-09-2009, 11:36
Przepraszam, u nas w ogloszeniach tez jest :)
  • 2596 / 6240
05-09-2009, 11:43
Jeszcze jest warunek, że źródło musi się wyrabiać prądowo. Teoretycznie można wyciągnąć pełną moc ze źródła, ale tylko gdy zamiast sinusoidy podamy inny kształt sygnału o tej samej pełnej amplitudzie napięcia. Maksymalne wykorzystanie źródła będzie przy napięciu prostokątnym i wtedy nie będzie dzielenia przez /2. Mamy wtedy 0,68W maksymalnej mocy, którą można dostarczyć do słuchawek w sposób ciągły. Pod warunkiem wyrobienia się prądowo ;)
  • 5033 / 6770
05-09-2009, 11:44
 >> aasat, 2009-09-05 10:49:10
No to idąc za ciosem dla GS1000 Rudi daje 1,125W
No i wychodzi mi dla czego Lake People G99/2 bardzo podobnie wysterowuje GS1000 bo jego moc moc przy 40 Ohmach wynosi 1,056W
Jak sądzicie czy przy nisko omowych słuchawkach może być moim zdaniem dla tego ciut lepszy dźwięk na LPG 99/2 bo Lake People ma impedancje 10 kOhm ? Przykładowo dla mnie 65 Ohmowe Sansui SS-100 lepiej graja na Rudim.
Oczywiście jest to nieduża subtelna różnica zarówno co do jednego jak i drugiego wzmacniacza.
  • 7477 / 6773
05-09-2009, 21:37
Impedancja wejściowa, a ta wynosi 10 kiloomów, nie ma znaczenia dla wysterowania słuchawek jakichkolwiek. Lake People ma zdaje się 10 omów wyjściową. Ja uważam, że najlepiej jest, gdy ona wynosi zero, ponieważ wtedy przebieg wykresu impedancji słuchawek nie wpływa na pasmo przenoszenia. Z drugiej strony, podbijanie impedancji wyjściowej to w przypadku niektórych słuchawek prosty sposób na uwypuklenie basu.
  • 5033 / 6770
05-09-2009, 22:59
 Lake People w FAQ  dla Violelectric HPA V200 pisze"
Why is a high damping factor essential ?
When actuated, electro-dynamic systems respond with a counterforce. When the voice coil of a headphone has been displaced by the signal, an (error)-current will be induced when it swings back to its initial position. This current must be suppressed as far as possible, which is effected best if the amplifier\'s output impedance is the lowest possible. The damping factor describes nothing but the ratio between output impedance of an amplifier and a given load. Since there is no known technical specifications, we define the load (voice coil impedance) as 50 ohms. This results in an output impedance of <0.06 ohms in case of the HPA V200.
piorut
  • 117 / 6405
14-09-2009, 21:22
P. Piotrze a porównując (jeśli się nie mylę to ten sam budżet mniej więcej) - Forum II (chyba ta wersja była testowana), Moonlight SL i Soha (Socha - już sam nie wiem, która pisownia dobra)? Jakieś różnice znaczne, być może któryś z tych wzmacniaczy gra najlepiej z konkretnym modelem słuchawek?
x500
  • 461 / 6752
14-09-2009, 21:31
SOHA .
Piotrze ,dzieki za opinie . Czy moglbys ja skopiowac do topicku \'\'gain clone vs soha2 czyli o tym jak lampa spotyka opamp\'a \'\' ?
Tutaj zaraz zginie ....
krisio06
  • 347 / 6602
14-09-2009, 21:34
http://audiohobby.pl/topic/8/2900#120719
x500- Wygląda na to, że ty się czegoś najarałeś a nie Fallow. hehe :)
