Glitche czy trzaski i inne atrakcje;/
blitzkrieg
  • 5 / 6816
27-05-2008, 19:28
Witam
X-Fi elite pro.
Na Vista 64 bity i XP działa bez zarzutu, Vista 32 bity pojawiają się trzaski ( przy zmniejszaniu okien itp;/ )
Wie ktoś może jak to naprawi? bo widac że to wina Softwaru raczej
Dzięki z góry;)
There's people out there that say I'm no good,
cause I don't believe the things that I should
fallow
  • 6463 / 6802
27-05-2008, 20:19
Moja przygoda z kartami SB zakonczyla sie juz dawno temu i nie wiem tez jakie sa mozliwosci konfiguracji kart XFi. Ale jesli cos takiego wystepuje to moze drivery sa wciaz w fazie rozwojowej ?
Masz mozliwosc konfiguracji wielkosci bufora ? Jesli tak moze zwiekszenie go 2 lub kilkukrotne z wielkosci domyslnej pomoze.
blitzkrieg
  • 5 / 6816
27-05-2008, 20:23
a na jaką wartosc ustawic? niewiem jeszcze co i jak, ale popróbuje wieczorem. i to będzie myślisz, w ustawieniach sterowników karty, czy Visty?
dzięki wogóle za pomoc;)
Molibden
  • 1906 / 6835
28-05-2008, 00:59
W ustawieniach playera, np winampa, gdzieś na 2 sekundy; można też podnieść priorytet procesu o 1 poziom.
_________________________________
Było to na posiedzeniu Biura Politycznego. Tow. Gierek miał powiedzieć:
"Towarzyszu Szydlak przestańcie pitolić i nas oszukiwać! Chleba wczoraj po południu w Warszawie nie było. Chleb towarzysze to jest rzecz święta. Chleb musi być!"Imperialistyczny wróg kusi cię Coca-Colą!
blitzkrieg
  • 5 / 6816
28-05-2008, 22:58
ja równierz, jak napisałem na viscie 64 bity działa normalnie;/ to wina visty czy sterowników od Creativa?
w sumie bez różnicy, i tak raczejnic nie poradze
