Najbardziej neutralne, transparentne wzmacniacze słuchawkowe
Perul
  • 246 / 5237
01-09-2013, 15:58
>> Soundman, 2013-09-01 14:46:10
>Shiit Lyr to następny na mojej liście wzmacniaczy do sprawdzenia...
Słuchałem kiedyś tego wzmacniacza i mimo, że niby wiele nie dodaje od siebie, to zdecydowane bardziej naturalną górę ma mój klon. Lyr coś z dźwiękiem robił, mimo, że teoretycznie góra brzmiała  poprawnie, to jakoś mi nie pasowała. Sprawdzałem na kilku różnych słuchawkach, w tym dobrze mi znanych, więc na pewno była to "zasługa" wzmacniacza. Do reszty brzmienia się nie czepiam - zwłaszcza do mocy, która spokojnie wystarczała do HE-4.
01-09-2013, 15:59
http://wbamp.com/produkty.html
Myślę, że obok majkelowych konstrkcji warto również przetestować wzmacniacze WBA. Nota bene 16.09 na highfidelity.pl mają być opublikowane recenzje produktów obu konstruktorów. Oczywiście nic nie zastąpi bezpośredniego odsłuchu.
folab
  • 297 / 6768
01-09-2013, 16:43
Piotr Ryka o wzmacniaczu LYR napisał : " Shit Lyr jest zaskakująco dobry. Jest dobry zdumiewająco. Nigdy bym nie przypuszczał, że w czymś tak małym może zamieszkiwać aż tyle muzycznego piękna. I żadne internetowe peany oraz recenzje nie mogły zmienić tego zdania, bo naczytałem się już wystarczająco wiele wyrazów uwielbienia i zachwytów, które potem rzeczywistość deptała i zamieniła w coś całkiem normalnego a nie zachwyt. Dane mi było na szczęście na własne uszy się przekonać, że maleńki amerykanin naprawdę wart jest pochwał jakie od chwili pojawienia się zbiera i nie ma w nich żadnej przesady ani komercyjnej blagi.
Nie ma sensu wypisywać litanii jego zalet ani przeciągać pochwalnych tyrad. Wystarczy napisać, że słuchanie wzmacniacza Shiit Lyr sprawia ogromną radość i że przyciąga on do siebie niczym muzyczny magnes o wielkiej mocy. Radość jego użytkowania potęguje bardzo umiarkowana cena, nie mająca ograniczeń wszechstronność, ładny wygląd oraz możliwość doskonalenia dźwięku poprzez wymianę lamp. Tego rodzaju komasacja zalet zasługuje jedynie na szacunek i silną rekomendację."
oczywistym jest że każdy może mieć swoje zdanie,osbiście neutralność LYRA trochę mi przeszkadza bo teraz potrzebuję słuchawki grające bardzo nasyconym dźwiękiem (Lyr nie dociąża brzmienia) HD-600 czy DT-880 nie zgrywają się ,DT-990 PRO ledwo pasują,no chyba żeby DACa wymienić na jakiś bardziej nasycony niż SCHIIT BIFROST
Leszek
  • 256 / 6769
02-09-2013, 06:57
Soundman jak będziesz odsłuchiwał tego Lyr`a to zwróć uwagę na brum w słuchawkach przy wyłączonym graniu ;o)Ostatnio podczas odsłuchów w jednym salonie przypadkowo odkryłem tę wadę(wg mnie),sprzedawca twierdził,że tak ma być.
  • 3857 / 6768
02-09-2013, 09:32
>> Leszek, 2013-09-02 06:57:09
To pewnie na niskoomowkach glownie. Tutaj moze pomoc dobra listwa zasilajaca, Piotr Ryka mial brumienia na swoim Twin Headzie ale wymienil zdaje sie cale trafa i wowczas ono przeszlo. Na takich Beyerach DT880 250 lub 600ohm nie powinno byc zadnego brumienia slychac. Moze tez byc cos z uziemieniem, mialem tak w jednym, tranzystorze ale przelaczenie z tylu na \'ground\' usunelo brum kompletnie, nie wiem jak jest tutaj co prawda.
  • 3857 / 6768
02-09-2013, 09:36
>> muria, 2013-08-31 09:11:21
Robię sobie wstępnie listę wzmacniaczy, które są jak najbardziej przeźroczyste, nie dodają magii na średnicy, kremowych wysokich, nie zdejmują audiofilskich kocy. Szukam czegoś do 2,5 tys złotych.
Po przejrzeniu forów, bez odsłuchów wyszło, że tylko dwa wzmaki załapują się:
1. Lake People G109
2. SPL Auditor
Mysle. ze idziesz bardzo dobrym tropem i tego bym sie trzymal. Nic specjalnie ciekawszego od tych wzmakow juz nie znajdziesz (chyba ze do sluchawek wysokoomowych 300-600ohm, wowczas koniecznie sprawdz lampki WBA i cos od Dubiel Audio), chyba, ze chcesz koniecznie przeplacic ;\'))
Leszek
  • 256 / 6769
02-09-2013, 09:48
Pastwa brum był jak były podłączone HD800/T5P,może faktycznie coś było z ziemią :O)Tylko wtedy sprzedawca wychodzi na lajkonika(tego nie krakowskiego) :O)
