przepalona lampa
yapann
  • 163 / 6641
30-03-2013, 01:08
Czy przepalona lampa dyskwalifikuje do korzystania ze wzmaka? czy do wymiany lampy można go włączać czy nie bardzo?
Haka
  • 3000 / 6089
30-03-2013, 01:25
yapan
Nie koniecznie.
jak się " nic nie dzieje " to można.
Tak, czy inaczej, trzeba będzie wymienić/dobrać  lampy w obu kanałach.
yapann
  • 163 / 6641
30-03-2013, 01:47
czyli mam kupować parę?
Haka
  • 3000 / 6089
30-03-2013, 02:14
Przyciśnij lancastera.
Sorry yapann.  Jestem na walizkach. Jadę na szkolenie ...  " pedalskie  " jak zwykle.
30-03-2013, 10:46
>> yapann, 2013-03-30 01:47:34
Staram się zawsze wymieniać parę.
almagra
  • 11712 / 6456
30-03-2013, 11:24
Nie bardzo sobie wyobrażam jak to urządzenie ma dalej działać z przepaloną lampą.Pewno nie była do niczego potrzebna.Lampa dla picu,a w środku scalaczki.Może dioda LED się pod nią przepaliła?Dawno się tak nie uśmiałem.
yapann
  • 163 / 6641
31-03-2013, 03:08
Czy ktoś by mógł podpowiedzieć czy musze dokładnie tę samą \'wersję\'/producenta lapmy zamówić
el34
http://www.trioda.com/triodka/index.php/EL34
http://www.audiostereo.pl/subiektywny-ranking-lamp-el34-6ca7-kt77_92224.html
widzę też dodatkowe oznaczenia na moich lampach, do których nie jestem w stanie się odnieść
dziękuję
jjurek
  • 2076 / 6732
31-03-2013, 11:32
Mogą być róznych producentów ale dobierane pod względem prądów.
Jeśli pozostałe, nieuszkodzone lampy mają spory przebieg- wymieniaj wszystkie.
Jaki to wzmacniacz?
yapann
  • 163 / 6641
31-03-2013, 11:39
chodzi w szczególności o kwestię wymiany 2 lamp a nie wszystkich 4.
Chyba każdy make lamp o tym samym oznaczeniu będzie OK (?) a jedynie co to różnica na brzmieniu - czy tak?
Czy też może różna jest np. żywotnść/trwałość poszczególnych dostawców danego modelu - i hamerykańskie lepiej niż chińskie...  - ?
(dotyczy Jolida302b).
Pozdrawiam.
yapann
  • 163 / 6641
31-03-2013, 11:47
u mnie lampy mają spory przebieg to aksjomat - grają po 10 h dziennie.
(przypuszczam że to pytanie moż powalić - ale czy zużycie lamp zależy od głośności ?)
W zasadzie powoli dojrzewam do zakupu wszystkich 4. Tylko nie wiem które/jakie
jjurek
  • 2076 / 6732
31-03-2013, 11:59
Przy wymianie lamp należy koniecznie oddać wzmacniacz do całościowej regulacji.
Być może ta jedna padła z powodu rozregulowania, każdej następnej w tym samym gnieździe grozi to samo.
Nie kupuj żadnych drogich. Wszystkie są OK oprócz najtańszych chińskich.
Ewentualnie mozna trzy pozostale wysłać do sprawdzenia do dobrego serwisu i jesli nie są zajeżdzone serwis
dokupi/dobierze uzywaną o podobnym prądzie. Ale to rozwiazanie tymczasowe.
jjurek
  • 2076 / 6732
31-03-2013, 12:01
yapann
  • 163 / 6641
31-03-2013, 12:22
chodzi o BIAS czy jakoś bardziej dosłownie \'_całościowej regulacji\'...
almagra
  • 11712 / 6456
31-03-2013, 12:57
Lampy w obu kanałach powinny pochodzić z tej zamej serii produkcyjnej i być sparowane lub skwartetowane wg zgodności charakterystyk,a nie tylko w jednym punkcie.
almagra
  • 11712 / 6456
31-03-2013, 13:00
Przebieg lamp nie ma tu nic do rzeczy.Nie wymieniaj pod żadnym pozorem starej lampy o dobrych parametrach.Stara może przeżyć kilka nowych.Zwłaszcza,że te nowe pochodzą niekiedy z odrzutów.
