Custom one pro/dt 770 pro 80ohm
patmal
  • 60 / 5302
04-03-2013, 17:41
miało być d2000 nie są ostre sorry za błąd.
patmal
  • 60 / 5302
04-03-2013, 18:35
po zmianie swoich zrekablowanych cal na d2000 oczekuje:
-dużo większej sceny
-dźwięk będzie podobny ale jednak będzie więcej słyszalne,więcej szczegółów
-otrzymam ładną średnice, punktowy niskoschodzący bas,którego będzie trochę więcej niż w cal i mało syczące wysokie tony może być ich trochę więcej niż w cal
-nie będą aż takie rozlazłe jak Cal mniej zmulone bez tego efektu studni
patrykvel
  • 282 / 5625
04-03-2013, 20:18
CALe i Denony D2000, to jest ta sama pulka jakosciowa, a aktualnie bym nawet wolal CALe. Mniej cofniety srodek i nie ma takiego cofniecia srednicy.
Jezeli chodzi o punktowosc basu, to odpusc sobie D2000, w najlepszym wypadku ten bas Cie zanudzi swoim brakiem rozdzielczosci i odpowiedniej faktury.
  • 7477 / 6825
04-03-2013, 22:09
Mam zdanie jak powyżej. CAL to ta sama półka jakościowa co D2000, natomiast wyższa półka przyjemnościowa, szczególnie po recablingu. Denon AH-D2000 jak dla mnie są ogólnie niedorobione.
patrykvel
  • 282 / 5625
04-03-2013, 22:30
>> patrykvel, 2013-03-04 20:18:40
CALe i Denony D2000, to jest ta sama polka jakosciowa, a aktualnie bym nawet wolal CALe. Mniej cofniety srodek i nie ma takiego efektu grania w studni.
Przepraszam, za moje bledy i gubienie watku. :p Pisanie postow po kilku piwach to nie jest najlepszy pomysl.
Dodatkowo w sprawie jeszcze D2000, scena jest sztucznie rozdmuchana przez cofniety srodek oraz delikatny poglos w samej komorze. Mialem D2000, D5000 i tak zwane lawton audio 5000.  Roznice pomiedzy tymi sluchawkami i CALami mozna sobie porownac do tych samych lodow smietankowych z roznymi polewami. Troche inaczej smakuja, ale baza ta sama.
patmal
  • 60 / 5302
05-03-2013, 09:08
Heh nie spodziewałem się kurde to co nie ma za 1000 zł lepszych słuchawek do moich wymagań śmieszne to jest.
A d2000 po wymianie kabla?Chcę słuchawki za około 1k,ale różnice nie mają być jakieś kosmetyczne.
Perul
  • 246 / 5294
05-03-2013, 10:27
>> patmal, 2013-03-04 18:35:01
Radzę spróbować tego http://pokazywarka.pl/cal-mod/ - koszt niewielki a efekt naprawdę niezły
- scena robi się dużo szersza
- dźwięk jest podobny, szczegółów nie przybywa, ale ubywa pogłosów, przez co są lepiej słyszalne
- zwłaszcza średnie zyskują po wygłuszeniu, bo większość pogłosów to właśnie te częstotliwości,
- więcej basu to nie będzie, raczej ciut mniej, ale zawsze możesz dorobić jeszcze otwór basreflex  coś jak tu http://pokazywarka.pl/srh240_mod/ to basu przybędzie,
- mniej syczącą górę ponoć Canare zapewnia - nie wiem, jeszcze tego nie przetestowałem, ale na dniach sprawdzę, bo waśnie przerabiam jedne CAL,
- CAL nie są rozlazłe i zmulone na dobrym wzmaku (ja mam Lovely Cube po modyfikacjach),
- co do efektu studni, to po poszerzeniu sceny go nie ma, bo to właśnie wąska scena go powoduje
Zacytuje siebie z innego wątku:
"Ta modyfikacja nie jest taka zła ;) . Wczoraj miałem możliwość porównania z Denonami D7000 na moim LC. Prawdę powiedziawszy poza lepiej rozciągniętą górą a jednocześnie mniej ostrą, co oczywiście przekłada się też trochę na głębokość sceny w D7000, to zmodyfikowane CAL nie są jakoś zauważalnie gorsze. Oczywiście to był odsłuch kilkuminutowy a nie kilkugodzinny, ale przekładanie na tym samym kawałku z jednych słuchawek na drugie najbardziej pokazuje różnice miedzy nimi. CAL nawet miały jakby trochę szerszą scenę, choć może to efekt nieco bardziej zaznaczonego środka pasma."
patmal
  • 60 / 5302
05-03-2013, 11:42
Nie mam zamiaru bawić się w mody,szukam po prostu innych słuchawek ponieważ cale są dla mnie trochę nie wygodne i nie korzystam tylko ja z nich tak więc szukam czegoś innego,lepszego do 1000zł naprawdę nic nie ma?Cal to denon d1001 po rekablingu a d2000 po rekablingu są dużo lepsze niż cal?W sumie to już jest półka wyżej niż d1001.
Kuba_622
  • 312 / 5851
05-03-2013, 12:30
Raczej sam musisz sprawdzić, bo to jest sprawa indywidualna. Znam co najmniej 2 osoby które mają D2000 i są bardzo zadowolone, a stwierdzenie, że CAL! są lepsze by wyśmiały. Z drugiej strony dla mnie nawet D7000 są jednak zauważalnie gorsze od np. AKG K701 i różnica w cenie jest bezsensowna. Oczywiście na muzyce którą ja słucham.
Jak naprawdę chcesz dużą scenę, ładną średnicę i punktowy, ale nisko schodzący bas, to moim zdaniem prędzej znajdziesz to w AKG K550 niż w Denonach. Tylko tam tego basu będzie pewnie dla Ciebie za mało. D2000 mają na pewno scenę sporo szerszą niż CAL!, inne ich przewagi to sprawa dyskusyjna ;)
patrykvel
  • 282 / 5625
05-03-2013, 13:05
A ja znam osoby dla ktorych altusy 300 to sam szczyt. ;)
Do odpowiednich konkluzji mozna dopiero dojsc jak sie poslucha lepszych sluchawek na oczywiscie odpowiednim sprzecie. W tedy slychac co zlego robia Denony D2000 oraz CALe. Dzwiekowo sa bardzo podobne, ale CALe wlasnie maja wiekszy drive na srednicy oraz nie maja takiego efektu grania w studni. Jezeli cos takiego jest u Ciebie, to ja bym pomyslal tez za jakis czas nad zmiana systemu.
Autorowi to bym wlasnie polecil Beyery DT770, pod wzgledem basu wypadna duzo lepiej niz Denony D2000, a problemy z klujaca gora to sa po stronie Twojego systemu, a nie sluchawek.
  • 2596 / 6292
05-03-2013, 13:09
Nie wiem, na ile drivery D2000 przypominają te z CAL pod kątem membrany i zawieszenia, ale jeżeli są wykonane z tych samych materiałów, to średnica może być kłująca w określonych przypadkach. Sprawdziłbym dokładniej na nowym sprzęcie, ale mam driver niesprawny. Z powodów sonicznych przeszedłem na inny driver: bardziej spokojny i wyrównany.
patmal
  • 60 / 5302
05-03-2013, 13:44
Dt 770 wypadną lepiej pod względem basu niż denony wątpie.
walkman6
  • 333 / 6706
05-03-2013, 14:23
>> patmal, 2013-03-05 13:44:17
To nie wątp tylko sam posłuchaj. Tutaj w większości wypowiadają się ludzie, którzy słuchali wiele różnych modeli słuchawek, m.in. wymienione przez Ciebie. Wiedzą co piszą.
Sam słyszałem co potrafią CAL! przy odpowiednim systemie (DAC Magic, Black Pearl). Przy słuchawkach do 1000 PLN, jest to podobna jakość.
patrykvel
  • 282 / 5625
05-03-2013, 14:33
Corvus5- przetwornik wyglada identycznie, jedynie jest wiekszy. :) Ostra srednica w CALach? Zrob porzadek w swoim systemie, to bedzie srednica gladka.
Patmal- skoro wątpisz w osady kogos kto sluchal te i inne słuchawki na odpowiednim systemie, to ja nie mam pytan. Temat zrobiles po to, by uzyskac porady od osob znajacych temat, czy szukasz kogos kto tylko potwierdzi Cie w twoich przypuszczeniach?
patmal
  • 60 / 5302
05-03-2013, 15:43
Dt 770 mają lepszy bas czy mają go więcej?Bo to jest różnica
Mi chodzi o to żeby miały więcej basu niż w cal,albo tyle samo
Bas ma dominować w elektronice jest to podstawą a nie góra.
