TDA1541 DAC
  • 11712 / 6472
10-03-2014, 17:50
Pitolicie Hipolicie...
  • 2596 / 6284
10-03-2014, 18:07
A patrz, zwykle stosuję pojęcie pojęcie kondensator sprzęgający i odsprzęgający. Dla pojęcia "blokujący" sprawdziłem w sieci, chyba jeden z wpisów na wiki. Nie ufaj internetowi, gdy mówi, że kondensator blokujący to kondensator blokujący napięcie stałe. W drugim miejscu piszą, że to jest kondensator odsprzęgający.
Umówmy się, pisałem o kondensatorach sprzęgających.
10-03-2014, 18:18
Nigdzie nie czytalem o braku blokowania kondami 1541, wrtecz przeciwnie autorytety sie rozplywaly w wywodach jakie to zgubne skutki przynosi ich brak.
  • 2596 / 6284
10-03-2014, 18:29
W przypadku odsprzęgania zawsze warto próbować. Bardzo niskie ESR na poziomie miliomów, elektrolity, ceramiki, możliwości pełno. Rezonanse denerwują. Obniżanie indukcyjności doprowadzenia zasilania od układu jest też bardzo skuteczne. Jest pełno tricków i to nie jest tak, że jeden układ DAC ma idealną aplikację. To jest cały system i możliwości ciągnięcia zasilania sporo.
  • 11712 / 6472
10-03-2014, 20:07
Panowie!Kolby w dłoń!
  • 11712 / 6472
10-03-2014, 20:14
Mój najprostszy wynalazek,polegający na dodaniu jednego rezystora obniżającego oporność wyjściową został pobity!Tym razem wynalazek jest ujemny.Minus 14 kondensatorów...
  • 11712 / 6472
10-03-2014, 23:10
Co to jest regulacja offsetu w TDA1541?
  • 2076 / 6748
11-03-2014, 08:30
Odpowiadasz na wpis
>> almagra, 2014-03-10 23:10:25
Masz narysowane w serwisówce np.  z linku powyżej.
Mati 94
  • 253 / 5706
11-03-2014, 09:12
Ustalenie napięcia wyjściowego DC przetwornika w przypadku 1541 nie powinno przekraczać 8mV. Przy konwersji I/U pasywnej na Rezystorze brak biasu powoduje duże zniekształcenia , zrób próbę z rezystorem 150 ohm  z biasem i bez zobaczysz co się dzieje z połówkami sinusoidy . Dlatego większość g...moni dusi 1541 np 47ohm i się cieszy . Najprościej z biasem schemat Philips 960 rez 2,7k i 4,7k do +15V
  • 11712 / 6472
11-03-2014, 10:35
Pojawia się konieczność zastosowania kondensatora blokujacego do masy rezystor obciążenia DACa.
  • 11712 / 6472
11-03-2014, 10:50
Tzn.jak w torze sygnału znajduje się rezystor 2,7k do masy przez 10 mikro elektrolit to jest to misiaczek-end.Ten kondensator musi być niepolarny.Bezwzględnie!
  • 11712 / 6472
11-03-2014, 11:34
Jaka jest optymalna wartość obciążenia DACa?
Mati 94
  • 253 / 5706
11-03-2014, 15:32
2,7k nie jest w torze sygnału , on polaryzuje wyjście DACa  ,jak ty czytasz te schematy?.
Przy rezystancji Konwersji ok 100 Ohm napięcie stałe na wyjściu DACa jest około -0,1 V , a nie powinno przekraczać +/_ 8 mV czy to takie trudne. Kondensator to tylko odsprzęgnięcie zasilania.
  • 11712 / 6472
11-03-2014, 16:02
Kto Cię elektroniki uczył,misiek?
  • 11712 / 6472
11-03-2014, 16:03
Z wyjścia DACa widać elektrolit przez 2,7k.Tak,czy nie?
