TDA1541 DAC
  • 2076 / 6748
31-03-2014, 14:40
Odpowiadasz na wpis
>> Mati 94, 2014-03-30 09:56:02
"ijurek
Tak czuje że zainteresowanie nakamichi -1000p, związane było , z deglitchingiem.
Kombinowałeś coś z 1541??
Robiłem próby z 1540 , ale przy pasywnym I/V coś nie jest , takie proste."
Wg mnie krytycznym miejscem w DACu jest konwersja IV a nie czesc cyfrowa.
Po wielu próbach z TDA1540/41 przerzuciłem się na PCM56-jest o wiele łatwejszy do "ogarnięcia"
Szczególnie zasilanie i  konwersja IV.
Po wielu próbach ta mi się najbardziej sprawdziła (, bez fet-a, gra ładniej niż lampowe SRPP i D1 Passa).
Ale nie wiem jak ją klasyfikowac: bierna na szeregowym rezystorze 470 omów  czy aktywna ?
Mati 94
  • 253 / 5706
31-03-2014, 15:14
To jest konwersja Aktywna,ponieważ w Dacu między 10 a 13 nogą siedzi rezystor do sprzężenia zwrotnego , dla wew. operacyjnego.
W twoim przypadku jest wykorzystany trochę nietypowo , między wyjściem prądowym daca, a wyjściem twojego zewnętrznego operacyjnego,
Rezystr 470 ohm na wejściu odwracającym,  ustala rezystancję całej konwersji, na nieco powyżej 470 Ohm.
Mati 94
  • 253 / 5706
31-03-2014, 15:18
Zapomniałem o 470 na wejściu odwracającym, tak że będzie około 1K
  • 2076 / 6748
31-03-2014, 16:08
Szeregowy  rezystor  z wyjścia DACa  jest objęty całąściową pętlą sprzeżenia ( razem z rezystorem 3kohm w PCM-ie i trafia w  wirtualną masę opampa.
 To na mój gust jest nietypowa konwersja bierna- ale może się mylę.
A jeśli aktywna- po co konstruktorzy zwiększali impedadncję wejściową opampa( w tym przypadku sporo)?
Podobny patent widziałem w Rotelach z PCM63 ( rezystor, o ile pamiętam, ok. 100 omów)
PS. Podobno DACi z wejściem równoległym "grają lepiej"
Prawda to?
Nigdy nie bawiłem się starszymi PCM-ami. niż 56tka.
Mati 94
  • 253 / 5706
31-03-2014, 16:51
Prawda
ale wszystko zależy od aplikacji . Z pcm54 (w zasadzie to samo co 56) , szału nie ma ale można lepiej , odseperować część  cyfrową, mniejsze syfy wpadają na klucze i źudła prądowe drabinki .Natomiast 53 to kozak, ma osobne zasilanie analogowe kluczy , osobne części przełączającej, 7lini -pierwszych 3-bitów.
Mati 94
  • 253 / 5706
31-03-2014, 17:03
Jeżeli sygnał objęty jest pętlą sprzężenia , to niestety aktywna.
  • 2076 / 6748
31-03-2014, 19:02
Jak 53 podpiąc do nowoczesnych odbiorników?
Np WM8805 ma wyjścia I2s i EIAJ.
atmeg
  • 1202 / 5781
31-03-2014, 20:50
>> jjurek, 2014-03-31 19:02:40
Może coś w tym stylu
http://www.sonicillusions.co.uk/images/pmd100dac.png
ta pompa do fontanny to przypadkiem sie przykleiła ,sorki.
Mati 94
  • 253 / 5706
01-04-2014, 05:48
2x74LS164-SHIFR REGISTER,+2x74LS273(d -flip-flop) DATA LATCH. na 1 sztukę 53
  • 11712 / 6472
01-04-2014, 22:24
Ponoć dobrze spisuje się overtonowy generator Butlera.
  • 11712 / 6472
02-04-2014, 00:58
Póki co usunąłem elektrolit w pobliżu dekodera,nie wiem co,może od stałej czasowej PLL no i jest lepiej.Nie mogę zajrzeć pod spód.Miał wartość 4,7mikro,a na schemacie jest 6,8.Zamiana na PIO dawała poprawę,ale większą uzyskuje się po odłączeniu.Tak,tak,nie powinno działać,a jednak!
Mati 94
  • 253 / 5706
02-04-2014, 11:02
When this filtering is used ,the conversion speed is determined only by the speed of the bit switches.
Dick Goedhart Philips Research Laboratories. Ur. 6 january 1949r.
To o wpływie kondensatorów na szybkość Daca , sam projektant 1541.
Prędkość DEM jest mało istotna.
"F" wewnętrznego Shift Registera spokojnie może wynosić 2,5kHz.
ze względu na koszty , kondęnsatorów ustalono ją później no ile kto chce.
Sprawdziłem empirycznie.
W świecie AUDIO i nie tylko najważniejsze  są czary.
Między innymi dlatego mamy powiedzenie "pier-olenie o Szopenie .
  • 11712 / 6472
02-04-2014, 12:06
Niedługo z tego mojego odtwarzacza zostanie tylko płyta i kabel,jak to dzisiaj zauważyła moja żona.
atmeg
  • 1202 / 5781
02-04-2014, 17:54
>> almagra, 2014-04-02 12:06:17
Przedewszystkim to umysł (podświadomość?) w procesach wewnętrznych ukrytych przed właścicielem tego umysłu przetwarza np. wibracje ciśnienia powietrza na dzwięki projektowane do świadomości w postaci przetworzonego już obrazu wraz z komentarzem w postaci różnych wrażeń .Na pewnym etapie wewnętrznego rozwoju być może wystarczy widok obracającej sie płyty .
