Opamp najlepszy dla basu
12-01-2013, 21:31
Jest taka podstawka która jest standardowo w Audińście zastosowana. Tam tylko przy wymianie podważałem śrubokrętem i wyciągałem opamp z samymi nóżkami. Nie znam się aż tak na tym, ale chodzi o taki opamp z ośmioma nóżkami. Wkładasz i gotowe. Mówisz o tej przejściówce, czyli o podstawce? Chodzi o coś takiego w tej formie
http://elkom-serwis.com.pl/1762--tl072-uklad-scalony-wzmacniacz-operacyjny-dip8.html
domzz
  • 1114 / 6686
12-01-2013, 22:13
Oj tam daleko szukacie, tu masz z opcją DIP8: http://allegro.pl/ad8022-ad8397-ad8066-ad8599-opcja-wlutowania-dip-i2929322904.html
Poza tym o ile dobrze pamiętam, to 8066 to podwójny wzmak, więc jeden starczy i nie trzeba przejściówek :)
@Kabak, ty potrzebujesz układ z podstawką DIP8,  nie wiem czy są wersje AD8066 w takiej wersji, pamiętam, że sam lutowałem SOIC-8 (te mikro pierdzielniki) do podstawki właśnie DIP8. Te, które podał Corvus5 i są właśnie wlutowane w takie podstawki. W linku, który podałem masz SOIC-8, ale gostek za 8 zł Ci to dolutuje do DIP8.
13-01-2013, 11:20
I to będzie można normalnie włożyć w HUDa bez zbędnego lutowania? Z całą tą podstawką? Znaczy da radę wyciągnąć całą podstawkę i zamienić na tą co przyjdzie od tego człowieka, tak?
domzz
  • 1114 / 6686
13-01-2013, 15:34
Jeśli w HUDzie opamp nie jest wlutowany na płytce drukowanej to tak. Sprawdź najpierw, czy możesz go teraz wyjąć.
13-01-2013, 16:55
Sory, nieporozumienie. Już wiem o co chodzi, dokładnie na to spojrzałem teraz. Ten stolik ma nóżki. Trzeba wlutować opamp w stolik i wsadzić w podstawkę tak, jak wsadzałem wcześniej opamp. Ok więc opcja zamówienia ze stolikiem już zlutowanego wygląda dobrze.
