Nelson Pass F6
  • 11712 / 6310
29-11-2012, 00:16
Majkel,masz jakieś doświadczenia z konfiguracjami pośrednimi?
  • 7477 / 6655
29-11-2012, 00:47
Pośrednia i całkiem z sensem to powinna być japońska stal anizotropowa w grubościach 0,2 0,1 oraz 0,05mm. Jej bajer polega na profilowanym domieszkowaniu krzemem. Tyle że 100% produkcji jest sprzedane do przemysłu, szczególnie od kiedy mamy auta hybrydowe. To był materiał, który wykosił ferryt z inwerterów solarnych ze względu na dominujący składnik 50Hz w modulacji bipolarnej.
Cypis
  • 2479 / 5794
29-11-2012, 07:06
>> almagra, 2012-11-28 23:40:56
>> Nie jest prawdą,że triody są nieczułe na niedopasowanie.
Na wtórnym zgoda. Żaden układ nie jest. Za to układ triodowy jest odporny na niedopasowanie trafa po stronie pierwotnej. Przynajmniej tak wyczytałem.
>> almagra, 2012-11-29 00:02:28
>> Założę się,że nie wiecie o co chodzi? Płynne przechodzenie np.z układu WK do WE.
Ale jesteś "tajemniczy Don Pedro". Wrzuciłbyś jakiś przykład.  Schemat, link. Cokolwiek.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 11712 / 6310
29-11-2012, 15:44
Majkel,mnie chodzi o konfiguracje pracy elementu aktywnego np.pomiędzy wspólną anodą,a katodą...Cypis,są sprawy na niebie i ziemi o których się googlarzom nie śniło...Naprawdę.
Cypis
  • 2479 / 5794
29-11-2012, 16:17
>> almagra, 2012-11-29 15:44:04
Brałem to pod uwagę. Dlatego w pierwszej kolejności prosiłem o "przykład". A to jest pojęcie dość szerokie, które nie ogranicza się tylko do wyszukiwarki internetowej. ;)
Choć z drugiej strony słyszałem że jak czegoś nie ma w internecie to znaczy, że to nie istnieje. ;)
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 11712 / 6310
29-11-2012, 19:37
No to wyobraź sobie taki wtórnik emiterowy...Jeżeli sygnał będziesz doprowadzać między bazę,a masę to będzie wtórnik emiterowy,czyli układ ze wspólnym kolektorem.Jak sygnał będziesz doprowadzać między bazę,a emiter to będzie konfiguracja ze wspólnym emiterem.A jak na rezystorze emiterowym zrobisz ruchomy odczep(potencjometr) i sygnał doprowadzisz między bazę a ten odczep to uzyskasz pośrednią konfigurację pracy tranzystora.Z możliwością płynnego przejścia od WE do WK.Gdzieś pomiędzy leży punkt \'\'G\'\'!!!
  • 11712 / 6310
29-11-2012, 19:42
Oczywiście jest to tylko jedna z możliwości...inną jest omawiany wcześniej układ w którym obciążenie włączone jest między emiter,a kolektor a opornościami kolektorową i emiterową ustawia się konfigurację mieszaną.
