LAPTOP+ DAC+WZM SLUCHAWKOWY+SLUCHAWKI
  • 7477 / 6824
20-04-2013, 14:50
Kolumny, które mam na myśli mają jakiś tam związek z Huraganami, głównie przetworniki. Poza tym nie uważam, że tylko one jedyne zrobiłyby robotę. Na pewno kluczowe jest dobre wzmocnienie i spasowanie go z kolumnami.
mirek10
  • 1241 / 5325
21-04-2013, 13:43
Dowcipny jestes!!!chyba dostalo im sie za to, ze jestesmy jedynym krajem w uni, ktory musi miec wizy do USA,to jest najwiekszy obciach dla naszych sprzymiezencow!!!!chcem pojechac do kaliforni na urlop od 35lat i czekam,bo prosic nie bede, bo juz im zostawilem pieniadze za odmowe dania wizy!!!przeciez bankruci musza skas czerpac dochody!!!
  • 6463 / 6795
21-04-2013, 18:37
Gwoli scislosci to nie jestesmy jedynym krajem UE, ktorego obywatele musza ubiegac sie o wize do USA. Oprocz nas jest jeszcze Cypr, Bulgaria i Rumunia. Grecy o ile pamietam nie musza miec wiz od kwietnia br.
A Mirek Ty chyba juz dawno powinienes miec paszport od Krolowej skoro siedzisz tyle w UK. Z tego co wiem wystarczy tylko 5 lat pracy na terenie UK, staly adres oraz certyfikat ESOL E3 (test jezykowy na poziomie "Entry 3" + podstawowe informacje o kulturze lub sam test "Life in the UK". Jest jeszcze cos takiego jak "Good Character Requirement" - co jest juz mocno subiektywne, trzeba potwierdzic ze ma sie godziwy charakter i jest "dobrym czlowiekiem" :)))
  • 20990 / 6827
21-04-2013, 19:07
>fallow
no zdolności językowe to Mirek10 ma wybitne
Po 2 godzinach sam niemal dałem się przekonać tym naukowcom, byli bardzo wiarygodni. Na szczęście mam inne poglądy. - prof. K. Kik
mirek10
  • 1241 / 5325
21-04-2013, 22:24
fallow-dziekuje za zainteresowanie,ale juz w tylu krajach pracowalem, ze cztery obywatelstwa roznych krajow bym mial,ale ze jestem Polakiem to za nie wszystkie dziekuje i tylko brac angielski paszport aby wyjechac na wycieczke do USA ,to im bardzo dziekuje mam ich w d....
21-04-2013, 22:26
Podobno za słuchawki i wzmacniacz na wyspach dają nawet szlachectwo. Sir Mirek from London. Karel Got save the Queen!
  • 6463 / 6795
21-04-2013, 22:36
Slyszalem jednakze, ze za same sluchawki i wzmacniacz mozna liczyc co najwyzej na Barona. Podobno za najlepsze na swiecie - czyli takie jakie ma Mirek mozna dostac Markiza a za najdrozsze nawet i Ksiecia :)
Nie pozostaje nic innego jak zrobic upgrade z tanich plebejskich K1000, ktore hi-endowe sa tylko z legendy do niepodwazalnego wykwintu - Orfeusza :)
  • 6463 / 6795
21-04-2013, 22:42
Jest tez podobno prosta rada by dociazyc zwiewne szybujace po pokoju audiofilskie brzmienie sluchawek zbyt wysokich lotow (tj. z balansem przesunietym w strone wlasciwa - tj. w strone swietlista, jasna) i to majaca szlachecki rodowod.
21-04-2013, 23:45
Fallow,
Za Grado też można dostać tytuł Markiza. Markiza de Sade.  :)
mirek10
  • 1241 / 5325
01-09-2013, 22:05
mirek10
  • 1241 / 5325
01-09-2013, 22:17
(Mal Valve Headamp Three) za 4000eur masz wzm do wszystkich sluchawek z elektrostatami wlacznie!!!
Design construction
. for magnetostatic, dynamic and electrostatic headphones
. full tube construction
. full balanced signal prozessing
. balancing of asymmetrical input signals
. input transformers for balancing und galvanic separation
. output transformers for impedance balancing
. modular concept
. volume control by processor-controlled relays
. all switching processes relay operated
. on-off muting
Features
. 2 x ECC 81 tubes
. 4 x EF 184 drive tubes
. 4 x 6V6s power tubes
. 2 x input transformers
. 2 x output transformers
. display for input, mode and volume
. internal switch mode power supply 150 VA
. power cable 2 m
Specifications
. balanced in      2 x 3pole stereo
. unbalanced in   2 x 2pole stereo
. input impedance  100 kOhm
. outputs          2 x XLR 4 pole stereo balanced
                       2 x 1/4" headphone jack stereo
. power outputs    2 x 12 Watts/8 Ohms total
. output impedance 8 - 600 Ohms
. high outputs     2 x special high voltalge sockets for Stax-Pro headphones
. high voltage     2 x 400 Vss.
. voltage          90 - 250 VAC, 50 - 60 Hz
Front keyboard
. display          for operating mode
. input              line 1+2 balanced, line 3+4 unbalanced
. volume control   127 x 0,7 dB steps
. mode             LO-IMP - Hi-IMP - ESH
. on                  on - off -  saving
Connectors
. gold plate WBT-RCA inputs
. gold plate Neutrik-XLR-adaptors
. gold plate Neutrik jack plugs
. special sockets for electrostatic headphones (Stax)
Remote control
. remote-controllable with Philips\'s amplifier code
  or MalValve remote controls
Options
. MalValve remote control
Amplifier case
. engraved aluminium front panel
. brush-finished aluminium case
. black anodized
. external dimension:483 mm (W) x 315 mm (D) x 100 mm (H)
. weight::           15 kg
mirek10
  • 1241 / 5325
15-09-2013, 18:14
Jak wam sie podoba moj CARY 300SEI(300B) pracujacy w nocy!!!
http://i80.photobucket.com/albums/j190/mikeymad/Cary_300_14.jpg
15-09-2013, 18:27
Bardzo ładny Mirek. Lampy daja klimat jak nic innego....no moze jeszcze gramofon i tuby ;-)
Dobrze ze Cary nie ma szklanej obudowy z tego co widzę na innych Twoich fotach :
http://s80.photobucket.com/user/mikeymad/media/Cary_300_07.jpg.html
http://s80.photobucket.com/user/mikeymad/media/Cary_300_08.jpg.html
Soundman
  • 775 / 4949
15-09-2013, 18:50
Wow...ale bajzel w środku wzmacniacza. Ale liczy się wiadomo sam dźwięk...
mirek10
  • 1241 / 5325
15-09-2013, 19:50
100 chinczykow w jednym momencie chcialo wszystko zainstalowac,pospiech i produkcja tasmowa tak sie ma!!!ha ha
