Propozycje modyfikacji zasilaczy
  • 7477 / 6825
20-03-2011, 17:35
Obejrzyj sobie odpowiedź fazową układu LC. Będziesz pracował na sporym nachyleniu, bez sensu raczej. W silnikach jednofazowych drugą fazę robi się samym kondensatorem, część rzeczywista jest już w silniku. No ale tam jest stały pobór prądu, nie to co w audio. Generalnie - trzeba sobie poradzić inaczej niż kolejną fazą. :)
  • 11712 / 6480
20-03-2011, 17:40
W klasie A też jest stały pobór,a tylko o klasę A mi chodzi.Jak dołączam dodatkowy transformator przez kondensator to robi się zwarcie bo reaktancje się kompensują i jast bum.
  • 7477 / 6825
20-03-2011, 18:01
To się bierze przez kondensator z wyjścia uzwojenia wtórnego tego samego transformatora. W suszarkach też ten patent jest, a jak nie dali rezystora równolegle do rozładowania, to wtyczka potrafi z tego kondensatora kopnąć.
  • 11712 / 6480
20-03-2011, 18:36
Przesunięcie fazowe wprowadzane jednym kondensatorem będzie powodowało spadek napięcia na tym kondensatorze.Jak to zrobić aby dopompowywać kondensator prostownika do tego samego napięcia?Dodać uzwojenia w tej gałezi z kondensatorem,czy jak?
  • 1906 / 6828
01-06-2011, 11:29
>almagra
>Druga propozycja modyfikacji dotyczy filtru zasilacza.W celu poprawy tłumienia podstawowej składowej 50Hz proponuję zastosowanie filtru pasmowo-zaporowego.
Nonsens. A co z harmonicznymi?
Co do przesunięcia fazowego, wybór jest prosty - zasilanie trójfazowe i prostownik trójfazowy.
>Trzecia propozycja,narazie w fazie idei.Zastosowanie elementu prostowniczego bezprogowego,albo nawet nieco otwartego wstecznie,który nie będzie generował szpili w momencie załączenia.Może po prostu tranzystor z biasem stałoprądowym
0,65V na diodzie krzemowej to tak wiele??
Jedyn wyjście to zasilacz stabilizowany WN.
  • 11712 / 6480
01-06-2011, 11:38
Harmoniczne filtrowane filtrem dolnoprzepustowym LC,czyli standartowo.No a jak nie ma trójfazowo? Tak,0.65V to wiele.A jaką Rwyj można osiągnąć w zasilaczu stabilizowanym lampowym?I jak ma się ta stabilizacja do prędkości narastania sygnału,bo zwykle stabilizatory nie zdążają za sygnałem,niestety...
  • 11712 / 6480
02-06-2011, 00:03
Ponownie pytam.Jak uzyskać dwa przebiegi sinusoidalne 50Hz przesuniete w fazie o 90% stosując elementy LC???
  • 11712 / 6480
02-06-2011, 00:04
90 stopni,a nie %.
