Kolumny DIY
utopia
  • 209 / 6546
26-01-2009, 08:40
tak i bałagan w domu
  • 5033 / 6826
26-01-2009, 09:38
>> marko3T, 2009-01-25 20:55:00
Fajny matrix a czy próbowałeś to trochę zmienić i pójść krok na przód, wiem na CNC łatwiej zrobić parę takich samych symetrycznych elementów-mniej rysowania
                      J L Borges
  • 5033 / 6826
26-01-2009, 09:46
Pytanko ile dajesz luzu żeby się to w miarę dokładnie ale jednak płynnie i wygodnie łączyło zaczepami? Kiedyś robiłem sobie ze sklejki taki potężny segregator z 400 półeczkami i myślałem że się wścieknę nie mogłem wszystkiego połączyć bo były za dokładnie wycięte gniazda zaczepu. Ile dodatkowo przy sklejce dajesz luzu na klej? teoretycznie i tak już jest taka kratownica wystarczająco sztywna.
                      J L Borges
marko3T
  • 421 / 6832
26-01-2009, 10:24
Coś zmienić to znaczy różne kształty otworów? Miałem taki zamysł , żeby róznicować otwory , ale doszedłem do wniosku że nie ma sens kombinować i wybrałem takie optimum.
Jest sztywno, swobodnie przepływa powietrza, i nie straciłem dużo litrów.  Przyznam że po zmontowaniu (na sucho) zrobiła na mnie wrażenie lekkością i sztywnością.
__________________
Tylko V2!
__________________
Tylko V2!
marko3T
  • 421 / 6832
26-01-2009, 10:29
Wykonane to było taką techniką kilka elementów na CNC , które posłuzyły jako szablony (CNC tanie nie jest) reszta frezarką ręczną.  Luz przyjętu 0,3mm  wsuwa sie ciasno teoretycznie bez kleju mogła by sie obyć , ale zostanie sklejona poliuretanowym, pieni sie i wypełnia szczeliny.
__________________
Tylko V2!
__________________
Tylko V2!
marko3T
  • 421 / 6832
27-01-2009, 23:08
Kawałek WLM\'a   LaScala  DIY.
__________________
insomnia.lab@interia.pl
__________________
Tylko V2!
cir
  • 360 / 6832
27-01-2009, 23:14
oj marko na czernionej płycie widac chyba slady po obrobce
marko3T
  • 421 / 6832
27-01-2009, 23:19
Lekkie wgniecenia?  Myk jest taki że na zywo tego nie  widać.
__________________
Tylko V2!
__________________
Tylko V2!
cir
  • 360 / 6832
27-01-2009, 23:26
http://audiohobby.pl/topic/1/1056#koniec /fot 1 /na tym sa jak skosne  slady po pile:)  ale to chyba  tak na zdjeciu --oczywiscie zartowałem jesli to Twoje to gratuluje ładnej pracy
  • 5033 / 6826
27-01-2009, 23:30
szpachla, szpachla i będzie po śladach rzazu
                      J L Borges
bartosz37
  • 3 / 6800
04-02-2009, 00:38
marko3T -
jak czerniłeś tą czarną podstawkę z mdfu?
pozdrawiam
Bartosz
04-02-2009, 01:58
>marko3T
sobie te La Scale działasz?
Dobrze pamiętam, że siedzi tam Visaton W200S, który powyżej 1.5kHz nie bardzo działa i jakiś papierzak Visatona, który należało by puścić od min 3kHz, a wszystko spięte pierwszym rzędem?
utopia
  • 209 / 6546
04-02-2009, 09:59
>> bartosz37, 2009-02-04 00:38:49
marko3T -
pozdrawiam
Bartosz
ja zrobiłem tak
 tzn kupiłem żelkot zobaczcie na testowym kawałku raz nakładane pędzlem szlifowane papierem 180 ,240 2000 i pastą g3 polerka
marko3T
  • 421 / 6832
04-02-2009, 10:11
bartosz37
Podkład i lakier, i to wszystko.
vires
Ja robiłem tylko skrzynki.
Pzdr.
__________________
Manley Mahi - sprzedam
__________________
Tylko V2!
bartosz37
  • 3 / 6800
04-02-2009, 12:27
Pytalem bo myslalem ze jakas inna technika :)
Zelkotem juz sie bawilem i efekt jest rzeczywiscie zadowalajacy, ale raczej polysk, mi zalezy na macie tym razem.
pozdrawiam
