Jaki wzmacniacz DIY dla CAL!?
  • 2076 / 6755
11-02-2011, 20:37
>> gandolfi
Drogie 6n30p można z powodzeniem zastąpić lepszymi w tym przypadku taniutkimi 6n6p.
PCB do lampiaka kupisz na ebaju.
Łatwo ją przerobić na "Aikido"
  • 2076 / 6755
11-02-2011, 20:55
http://cgi.ebay.com/5687-6N6-T-Tube-Preamplifier-Headphone-PCB-Stereo-/220711657360?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3363709f90
Ta PCB ma na wyjściu zwykły wtórnik katodowy- łatwo przerobić go na np: SRPP.
A tu ciekawy lampowiec na taniutkich i dobrych trafach i interesujących lampach- jedna połówka podobna elektrycznie do ECC83, druga do 2a3:
http://cgi.ebay.com/DIY-PCB-Jonokuchi-tube-headphone-speaker-amp-/160540048746?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2560eebd6a
robsmok
  • 36 / 5973
12-02-2011, 21:43
hmm taniutkie trafa ?   91$ szt :)
ale taki Aikido z 6n6p to już brzmi fajnie :)
tani i koledzy piszą żę da rade 32 Ohm :)
http://www.tubecad.com/Nine-Pin_Aikido_PCB.pdf
  • 2076 / 6755
12-02-2011, 21:57
W w/w wzmacniaczu są transformatory Edcor.
Spójrz na ofertę cenową na stronie www tego producenta.
Do Aikido zamiast 6n6p lepsze byłyby EL86.
robsmok
  • 36 / 5973
14-02-2011, 21:16
http://gilmore2.chem.northwestern.edu/projects/cavalli2_prj.php
a może takie coś
ciekaw jestem waszej opinii
czy to nadaje się tylko do mp3 ? :)
TNX
gandolfi
  • 38 / 5810
15-02-2011, 11:56
No właśnie, hybryda. Czy ma ktoś doświadczenie z hybrydą stworzoną ze wzmacniacza AVT2464 na mosfetach http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT2464.pdf i przedwzmacniacza na ECC88?
Okazuje się że był taki projekt forumowy: http://www.audiostereo.pl/hybrydowy-wzmacniacz-sluchawkowy-klasa-a_60808.html/page__st__200
Akurat mam części na 1 cały kanał. :)
gandolfi
  • 38 / 5810
24-02-2011, 09:43
Z przejściowego braku części i niecierpliwości oraz dlatego że dostałem od dobrego człowieka opamp JRC4556, dokładnie ten sam który siedzi w Grado RA1, postanowiłem na razie ulepić klon tego wzmacniacza.
Jest tylko jedna zagwozdka: na jednych schematach widnieje rezystor 465 omów a na innych 465 kiloomów.
Która wartość jest właściwa?
  • 2076 / 6755
24-02-2011, 09:51
kilo
gandolfi
  • 38 / 5810
24-02-2011, 15:35
No właśnie zaczynam mieć wątpliwości. Poniżej fota oryginalnej, wywleczonej z drewnianej obudowy płytki RA1. Fakt, oddanie barw na tym zdjęciu jest marne ale czwarty pasek (dwa rezystory na górze) jest raczej bardziej czarny niż pomarańczowy, czyli jednak 465 omów? Co prawda trzeci pasek wygląda tak jak pierwszy, czyli 464R zamiast 465R ale nie sądzę żeby przekłamało barwy na tyle aby z pomarańczowego (który oznaczałby wynik w kiloomach) zrobił się czarny...
  • 2531 / 6820
24-02-2011, 15:44
Ale jeżeli tak to 122 też musi być bez kilo.
  • 7477 / 6824
24-02-2011, 15:59
Na tym zdjęciu brakuje czerwonego tak patrząc z perspektywy RGB, dlatego brązowy wygląda jak ciemnoszary (pasek tolerancji), a złoty i pomarańczowy wyszedł srebrnoszary. Gdyby to podciągnąć, to się okaże, że mamy centralnie na dole 100k (1 0 0 10^3) do masy, a rezystory w sprzężeniach to 464 i 121 omów. Gdyby to były kiloomy, to by ten wzmacniacz szumiał jak diabli, bo NJM4556 to układ w technice bipolarnej.
gandolfi
  • 38 / 5810
24-02-2011, 16:13
Hmm... Tajwańska strona: http://www.nusens.org.tw/ericchu/RA1c/RA1c.htm
Fragment przetłumaczony przez Google: "GRADO other of course, set on the circuit design, which is nothing more than the most controversial or 464K Ω 464 Ω resistance, the spread of the Internet from a few disassemble photos, the signs that the original seems to be "two kinds of have ", that is, whether or 464K Ω 464 Ω are right, although some people think that only meet the electrically 464K Ω, 464 Ω was also suggested that the headset with its own voice GRADO more accurate, I\'d think GRADO RA1 Original out of the two versions, one is the standard version of RA1, the other is the high-gain version of RA1-HG, I guess 464 Ω is the standard version of set value, 464KΩ versions of the so-called high-gain settings, which also shows"
gandolfi
  • 38 / 5810
24-02-2011, 16:18
Ale kaszanka! :)
Wkleję zrzuty ekranowe.
