Almarro A205A MkII , single-ended pentode integrated amplifier i Minute EL-34 SE Smart Amplifier
  • 2075 / 6355
22-09-2010, 21:37
http://www.soundstagemagazine.com/measurements/jmlab_miniutopia/   (wykresy)
Teoretycznie Twoje kolumny niespecjalnie pasują do Almarro.
Ale ten wzmacniaczyk jest na tyle prosty, że mozna próbować go stroić- miłej zabawy :)
cypher
  • 252 / 6399
23-09-2010, 20:27
hmm, jurek przecież wykres przebiegu impedancji jest praktycznie płaski jak stół, minim ok 6 ohm.
Powinno raczej dobrze.
Jeśli chodzi o bardziej "lampowy" dźwięk to połączenie w triodę i minimalizacja sprzężenia zwrotnego.
Jak tak zrobiłem tyle że w PSE na EL34. Zmiany są bardzo mocno zauważalne.
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6385
24-09-2010, 13:28
>> cypher, 2010-09-23 20:27:56
Przy triodzie można w ogóle zlikwidować.
  • 2075 / 6355
24-09-2010, 16:14
Kolumny mają spory pik impedancji przy ok. 200 hercach- akurat tam gdzie hula kontrbas...
Ale to tylko " teoryzowanie".
gutekbull
  • 498 / 6374
26-09-2010, 19:19
Dojechały ruskie lampki 6P14P-EW z 1984 i 86, wymieniłem -zastąpiły Telefunkeny.
Zmiany ? Byłem zaskoczony ,minimalne, wręcz kosmetyczne.
Mam wrażenie ,że lampa sterująca 12AX7 wnosi większa zmianę w dźwięku.
Tam siedzi Telefunken.
Cały czas walczę z pewną surowością dźwięku ,brak mi tej szlachetności jaką daje końcówka Accu A50V,
ale kondensatory są nowe -może to jest to ,no i lampy tez nowe.
28-09-2010, 17:36
gutek, ile kosztwoał ten lampowiec i jaki jest bilans dźwiękowy +/- Accu/Almarro ?
28-09-2010, 17:40
Przydałoby sie wywalic z katod te elektrolity no name zdaje sie.
Jak potrzebujesz wiecej szlachetności (:-)) to polecam :
http://allegro.pl/kondensator-elna-silmic-ii-rfs-100uf-35v-do-audio-i1236460740.html
A jak bardziej jak na żywo to :
http://allegro.pl/kondensator-elna-cerafine-100uf-25v-do-audio-i1240886913.html
albo :
http://allegro.pl/100uf-50v-nichicon-kz-muse-cena-12zl-za-8szt-i1209687965.html
sprawdź tylko napiecia, wkleiłem pierwsze linki na jakie rzuciłem okiem na allegro.
Sporo tez zależec bedzie od traf wyjściowych. W twoim wzmaku nie wyglądają na rajdowe (jak sie domyslam usprawiedliwia to cena urzadzenia ?).
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6385
28-09-2010, 19:15
Lan, próbowałeś te Silmiki W LAMPOWCACH?
Z bocznikiem, bez?
28-09-2010, 20:54
Bez. Ale jak ma być grzeczniej to myślę dobry pomysł:-)
Mi nie podeszły.
gutekbull
  • 498 / 6374
30-09-2010, 22:47
lancaster=>
Almaro coś 1500euro, a Accu ............. ;-) i jeszcze więcej. Jednak ceny w audio nie maja nic wspólnego z dźwiękiem.
Ale ja nie mam uprzedzeń i wierzę ,ze lampka dokopie Accu ;-)
Usunięcie tych kondensatorów ponoć pogarsza dźwięk ??
Dziś wróciłem po paru dniach do domku i wzmak gra lepiej chyba te Ruskie teflony  troszkę się wygrzały.
Zaczyn łapać barwę, jest bardziej plastyczny.
Myślę o tym sprzężeniu zwrotnym - co to może zmienić w dźwięku  ???
01-10-2010, 08:10
gutek, jeśli Twoje Almarro zagra lepiej od Accu to wymieknę.
Porownywalismy kiedys SunAudio SV2A3 z A30 zdaje sie i SA był prawie(przestrzeń w  Accu była budowana bardzo podbnie) pod kazdym wzgledem lepszy od Accu.
Lepsza dynamika, barwa, faktura, detal i energia....nawet bas, ale tam są trafa Tamury co Almarro raczej nie grozi ze wzgledu na koszt transformatorów (oby były b.dobre).
gutekbull
  • 498 / 6374
01-10-2010, 08:31
Ponoć właśnie Japońskie transformatory są mocną stroną tego klocka ;-)
Tam tak naprawdę nic innego nie ma ;-) ;-)
A co do Accu ,to A50V to inna liga i to z 3 poziomy wyżej niż A30 (słuchałem w domku), w ogóle A50V to chyba jeden z najlepszych wzmaków Accu !
Tym bardziej zabawa będzie przednia jeśli mój Almarro A205A MkII  po ingerencji choćby dorówna Accu lub zagra ciekawiej ;-)
gutekbull
  • 498 / 6374
01-10-2010, 08:35
Zapomniałem spytać.
Co może dać wymiana Ruskich (1984 rok) lampek EL84 - 6P14P-EW na stare Philipsy cz Amperexy ???
Jakich zmian mogę się spodziewać w dźwięku ?
cypher
  • 252 / 6399
10-10-2010, 19:59
Hej,
Gutek i jak są ostateczne wrażenia ze słuchania Utopi na wzmaku EL84 ?
