Lista kolumn o skuteczności powyżej 90dB/1W
Yotomeczek
19-07-2010, 20:08
Ja bym polował na Klipsche :)
Mnie się udało trafić Klipsch Tangent 400 za mniej niż 1500 PLN
Grają zacnie :) (97 dB skuteczności, 3 drożne, 2 tuby, na basie 30 cm)
20-07-2010, 09:04
Detektyw, nie myślałeś o np. Tang Band ?
http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w8-1772.htm
Wzmacniacz 1,7W(co Ty kombinujesz ? 45 ?) lubi lekko łatwo i przyjemnie.
Napalałem sie na ten głośnik w okresie powiedzmy przedtubowym :-)
Z Klipchem jest różnie. Heresy, Cornwall to to podobna pezentacja, Heresy potrafią zagrac ciut lekko a przez to basu moze być troch mało i sama średnica zbyt ofensywna.
Z szybkim ampem(np. 2A3) i źródłem grającym pelnym dxwiękiem potrafia zagrać super, ale mało wybaaczają.
Cornwall grają pełniejszym dźwiękiem wydają się bardziej malownicze a przy okazji równie bezpośrednie....wada....zabiorą Ci 4m2 pomieszczenia odsłuchowego :-)
Tangent nie sluchałem więc się nei wypowiadam, ale wiem ze np. Forte grasją nieco w kierunku klasycznych kolumn(trochę mniejsza bezpośredniość, troche grzeczniejszy bas - za to zejście w doł jest bardziej OK z mniejszej obudowy)
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6779
20-07-2010, 10:01
Lancaster, a owe Tangbandy to jak się aplikuje?
Yotomeczek, o takie coś by mi się podobało! Nie wiedziałem o ich istnieniu.
Panowie a z popularnych marek typu Tannoy, Jamo?
Użytkownik nie będzie wybrednym audiofilem, dźwięk wystarczy zaledwie poprawny (bez przegięć typu tancbuda).
20-07-2010, 10:21
Baz zwrotnicy w obudowie wentylowanej np.
Będizesz mial pasmo do ok 45-50Hz
20-07-2010, 10:41
Kwass, są przecież konstrukcje na B200, masz w necie schematy zwrotnicy (tłumika)...
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6779
20-07-2010, 10:46
Wiem ale Visaton i Tangband to offtopiki w tym wątku, one byłyby dobre dla mnie, ale już dla mojego "klienta" zbyt specyficzne. :D
  • 2531 / 6814
20-07-2010, 10:59
Tangent 400 i 500 to bebechy z Heresy w trochę większej, wentylowanej lub z membraną bierną obudowie.
  • 2531 / 6814
20-07-2010, 11:01
Czyli jak się nie spodoba w takiej paczce to można całość przerzucić do małej obudowy (lub w wypadku 400 zrobić w środku przegrodę) i będzie Heresy.
  • 2531 / 6814
20-07-2010, 11:03
Ze nie produkowanych ale nowszysch Klipsch to jeszcze mogło by być KLF 30.
http://www.klipsch.com/na-en/products/klf-30-overview/default.aspx
Jak się znudzą to woofery można wykorzystać do zbudowania Jubilee
Lutek
  • 552 / 6785
21-07-2010, 00:33
>> Detektyw Kwass, 2010-07-20 10:01:35
Twoja odpowiedź
Tylko nie wiem, przy jakiej kwocie nie beda dla Twojego klienta specjalnie drogie :-)
I niech ma lepiej dzwiek od razu porzadny, bo jesli teraz nie jest wybrednym, to niebawem takim sie stanie i znow poszukiwania.
Z Tannoy-i : Super Red Monitor SRM10B, Super Gold Monitor SGM10B, Super Red Monitor SRM12B, Little Red Monitor, Little Gold Monitor i jeszcze wieksze: Super Red Monitor SRM12X, Super Gold Monitor SGM12X
Skutecznosc 92 db, minimalna impedancja nie spada nizej, niz 6 - 5,5 omow
Jest jeszcze sporo roznych fajnych kolumienek Tannoy-a na innych modelach glosnika Dual Concentric ale musialbym sprawdzic ich skutecznosci - raczej powyzej 90dB. W kazdym razie, jak cos z tego kupi, to przynajmniej bedzie mial spokoj z wymiana kolumn na lata..., nie jak wiekszosc sluchaczy na okraglo zmienia te wspolczesne slupki, bo wciaz cos nie tak :-)
  • 11712 / 6473
23-07-2010, 10:41
Każdy Dual Concentric Tannoya dla mnie jest lepszy od czegokolwiek i spełnia założony warunek efektywności.
23-07-2010, 10:46
Tannoy SRM Do 1,7W się nie nadaje.
Bezpieczne minimum to 8-9W
Z 3,5W(2A3)nie byłem zadowolony. Łaene wokale ale slabszy drive w porównaniu do np. 98dB Klipsch Heresy.
cypher
  • 252 / 6793
25-07-2010, 22:58
>> lancaster, 2010-07-20 09:04:17
Hej,
Troszkę off topic ale pytanko nad jaką aplikacją tych głośników zastanawiałeś się ?
OB czy też jakaś obudowa ?
Artur
grynio
  • 453 / 6660
25-07-2010, 23:31
grynio
BIG-MAMA firmy Zale 99dB
Duże lodówki:)
Grają u mnie z monoblokami PSE na GM-70
