Kolumny z najprawdziwszymi wokalami.
04-06-2010, 13:02
>> Detektyw Kwass, 2010-06-04 13:01:03
mie masz płyt z inną muzyką ?
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6786
04-06-2010, 13:03
>> Dudeck, 2010-06-04 11:10:40
>Jeśli kolumny dobrze "oddają" ludzki wokal , to w pewnym sensie ten zakres też deczko uwypuklają
To też prawda! Czasami łapię się na tym że mam przyjemność z odsłuchu na komputerowych "pierdziawkach".
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6786
04-06-2010, 13:05
>> Jarek, 2010-06-04 13:02:15
>nie masz płyt z inną muzyką ?
Oczywiście że mam ale pomyślałem o parze dedykowanej do wokali.
Taka trochę estradowa filozofia sprzętu. ;)
04-06-2010, 13:21
Będziesz przepinał kolumny w zależności od muzyki, czy ustawisz obok kilka kompletnych systemów ?
  • 5033 / 6822
04-06-2010, 13:24
 >> Dudeck, 2010-06-04 11:10:40
Tragedia jest wtedy jak mikrofon też deczko uwypukla w nagraniu wokal; wtedy jest tragedia do kwadratu
  • 20990 / 6828
04-06-2010, 14:02
Dudeck, Jaro
ale pytanie nie brzmiało "kolumny, który wybitnie odtwarzają TYLKO ludzki głos"
w przykładach podanych przez lancastera na początku nie znalazłem informacji, że wg. niego inne zakresy traktowane są tam po macoszemu
nie wmawiajmy ludziom dziecka do brzucha
Dudeck
  • 5101 / 6793
04-06-2010, 14:23
To zacznijmy od początku - co to znaczy , że jakieś kolumny wybitnie dobrze sprawdzają się na wokalu ?
Dudeck
  • 5101 / 6793
04-06-2010, 14:23
Właśnie , jak to należy rozumieć ?
  • 20990 / 6828
04-06-2010, 14:32
Dudeck,
jak dla mnie (bo pytanie zadał lancaster)
należy to rozumieć dosłownie, czyli
że dane kolumny lepiej niż większość innych znanych danej osobie kolumn odtwarza wokale
i nic więcej - żadnych dodatkowych warunków
podobnie gdybym zapytał
który ze znanych ci telewizorów wybitnie odtwarza kolor czerwony?
pytanie to nie sugeruje, że inne kolory telewizor taki ma odtwarzać źle
a nawet nie oznacza, że ma odtwarzać je lepiej, niż inne kolory
po prostu pytającego interesuje w danym momencie jedynie kolor czerwony
bo np. jest on najtrudniejszy do wiernego odtworzenia,
albo pytający jest posiadaczem telewizora, który ma z tym zakresem kłopot,
albo zwyczajnie jest fanem dobrego czerwonego koloru (młody byczek :) )
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6786
04-06-2010, 14:39
>> Jarek, 2010-06-04 13:21:50
Uważam że za podbarwienia wokalu (a prawie zawsze są one takie same - beczkowatość) odpowiedzialne są głównie głośniki.
Reszta toru jest praktycznie niewinna!
  • 20990 / 6828
04-06-2010, 14:47
błąd
zamiast
"a nawet nie oznacza, że ma odtwarzać je lepiej, niż inne kolory"
powinno być
"a nawet nie oznacza, że ma odtwarzać czerwony lepiej, niż inne kolory"
Krs47
  • 1037 / 6825
04-06-2010, 15:35
Temat jest o tyle ciekawy, że właśnie za sprawą wokalu zwykle najłatwiej nam ocenić naturalność brzmienia. Większość ludzi zdecydowanie częściej ma do czynienia z ludzkim głosem niż brzmieniem instrumentów live, więc jest to najlepszy punkt odniesienia podczas ewaluacji kolumn.
Przeprowadzając tzw. voicing kolumn najczęściej kieruję się właśnie wyważeniem i naturalnością wokali. Dla mnie typowe konstrukcje np. w układzie 7+1 przu dobrym zestrojeniu i odpowiednich przetwornikach, już są w stanie oddać brzmienie ludzkiego głosu w calkiem rzeczywisty sposób. Oczywiście w takim układzie są ograniczenia skali, dynamiki i rozciągnięcia pasma ze względu na rozmiar kolumn, ale dla dobrej reprodukcji wokali zwykle nie trzeba więcej, a idąc dalej warto się przede wszystkim postarać żeby tego nie zepsuć.
Bardzo ciekawie wokal brzmi na CA22RNy/DXT ale nie chcę jeszcze wydawać finalnych osądów, bo dziś lutuję ostatnią zwrotkę.
Dudeck
  • 5101 / 6793
04-06-2010, 15:35
Oki , oki !
Dudeck
  • 5101 / 6793
04-06-2010, 15:37
Dla Magusa , oczywiście .
05-06-2010, 09:59
"Bardzo ciekawie wokal brzmi na CA22RNy/DXT ale nie chcę jeszcze wydawać finalnych osądów, bo dziś lutuję ostatnią zwrotkę. "
Proponuję zwiększyć napięcie oczekiwania do 50KV :D
