Cube Audio - Zapraszamy.
08-10-2016, 09:49
tetejro , szerokopasmowiec jest wykonany w  calosci na elementach od podstaw zaprojektowanych i wykonanych przez nas albo (wykonanie) wspolpracujace z nami firmy.
- kosz frezowany aluminiowy
- membrana + whizzer
- toczone elementy ukladu magnetycznego
- cewki (spokojnie, drut szwajcarski ;-))
- sami zaprojektowalismy i wykonujemy tez zawieszenia dolne.
z zewnatrz kupujemy zawieszenie gorne (Niemcy) i magnes ferrytowy produkcji chinskieji - certyfikowany.
Z  magnesami chinskimi ciekawa rzecz, swego czasu uparlem sie zeby zastosowac wylacznie europejskie elementy ale wyglada na to ze bylibysmy jedynym producentem glosnkow ktory nie kupuje magnesow w Chinach :-)
Chyba nie ma juz nawet fabryk magnesow poza CHRLD (moze USA ?), jest firma w Holandii duzy producent magnesow m.in do przemysłu - to byla ostatnia nadzieja białych....produkują w Chinach :-)
Piszac o Tonsilu/STX masz pewnie na mysli glosnik do projektu Kowalski ? Ten do horna 2 way ? Wykorzytsalem kosz i bazowy uklad magnetyczny z tonsilowskiego GDN-a 10 cali. Zawieszenie górne zmienione, membrana zmieniona, cewka zmieniona, uklad magnetyczny modyfikowany, zawieszenie dolne modyfikowane. Zalozeniem bylo zrobienie midbasu dajacego zejscie w okolice 40Hz z efektywnoscia 90-92dB/8ohm o tak ulozonym pasmie by zastosowac zwrotnice jednoelementowa lub glosnik rolowal sie sam. A przy tym Bl/mms byl mozliwie korzystny bo ma to grac z tuba i motoryka powinna byc wieksza niz w dostepnych midbasach do zastosowan domowego audio.
Postaram sie wkleic spl z postepu prac w weekend, nie obiecuje ze nad nim usiądę mam 2-3 testy do zrobienia, zobaczymy jak z czasem, dzisiaj obowiązki rodzinne ;-)
Ostatnie testy jakie robilem ze 3 tygodnie temu stanely na Bl 15+, mms ok 40g i spl bez wiekszych rezonansow siegajacej troche ponad 3K, mialem juz wersje gdzie ch-ka rolowala sie ponizej 2K ale po testach z tuba ustawiam ja wyzej. Wymodeluje ja tak by zwrotnica nie miala za wiele do roboty.
« Ostatnia zmiana: 08-10-2016, 17:45 wysłana przez lancaster »
tetejro
  • 2745 / 3327
08-10-2016, 20:25
Ta druga cześc wypowiedzi jak rozumiem dotyczy tego 10" na elementach od Tonsila?
Jezeli chodzi o pełnopasmówke to frezowaniekosza jest chyba dosć drogie - jak to - tak na CNC 3D z bloku aluminium?
Chyba ze masz na myśli taki kosz jak w ostatnich Accuhornach. Tam maja koszt skręcany z wyfrezowanych płaskich detali aluminiowych. To ma sens bo uniezaleznia od dostępności gotowych cześci a nie powinno byćwiele droższe, no i mozna wykonać kosz w kształcie dopasowanym stylistycznie pod konkretny projekt obudowy.
08-10-2016, 20:44
"Ta druga cześc wypowiedzi jak rozumiem dotyczy tego 10" na elementach od Tonsila?"
tak
"Chyba ze masz na myśli taki kosz jak w ostatnich Accuhornach. Tam maja koszt skręcany z wyfrezowanych płaskich detali aluminiowych. "
dokladnie taki. Takich koszy uzywa też Totem Acoustics, Wolf Von Langa, Accuton i pewnie jeszcze kilka innych firm, kosz wychodzi kilka razy drozej od kupnego gotowca, ale mozna go idealnie dopasowac do czesci drgajacej. w szerokopasmowcu drobne zmiany stanowią bardziej niz w przykladowo midbasach.
  • 7477 / 6235
19-07-2017, 19:01
Gratuluję rezultatów i życzę dalszych sukcesów.
  • 3974 / 3657
06-10-2017, 20:22
http://www.6moons.com/audioreviews2/cubeaudio/1.html
Miło oglądać takie strony szczególnie kiedy ma się świadomość jak dużo konstruktorzy tych kolumn oraz głośników mają wspólnego z forum Audiohobby.
« Ostatnia zmiana: 06-10-2017, 20:32 wysłana przez Gustaw »
08-10-2017, 20:46
Dominik.M
  • 180 / 5208
25-10-2017, 18:56
Wow !!!! To juz sie stalo???? Lan jak to do cholery gra????
25-10-2017, 20:44
Będziemy na AS na 3 pietrze Sobieskiego, Grzesiek konkretnie będzie na prezentacji, wpadnij posłuchać :-)
Cervantes
  • 398 / 6238
01-11-2017, 21:11
Zostało nam jedno pojedyncze zaproszenie na Audio Show w Warszawie.
Pierwsza chętna osoba która zgłosi się w tym wątku otrzyma je podczas imprezy lub wcześniej na maila, detale kontaktu priv.
« Ostatnia zmiana: 02-11-2017, 09:46 wysłana przez Cervantes »
  • 3974 / 3657
02-11-2017, 11:39
Pierwszy :)
tetejro
  • 2745 / 3327
12-11-2017, 20:32
Obińsk??? Tam jest elektrownia atomowa i centrum wyszkolenia marynarki wojennej. A Ty sprzedałeś tak strategiczną technologię. Zrobią na nim rakietę i zaszachują Poznań. Będziesz im potem sprzedawał F8  półdarmo pod groźbą zbombardowania :-D
13-11-2017, 09:41
tetejro, przeciez my je sprzedajmy za półdarmo, normalnie powinny byc 4 x drozsze ;-)
  • 3974 / 3657
15-12-2017, 22:28
http://www.6moons.com/industryfeatures/moscow2017/2.html
A high level of musicianship was demonstrated by the Milky Sound systems featuring a digital transport and DAC from Korea's Waversa Systems plus digital gear from Romanian Rockna Audio into the Israeli open baffle PAP Quintet 15 speakers with Polish Cube Audio widebanders. Among their qualities worth mentioning was the ability to create most coherent imaging and excellent stereo panning.
