OTL do słuchawek 32 Ohm
  • 2076 / 6565
09-05-2010, 11:27
Jeśli mu-follower- to prościej, taniej i lepiej będzie wsadzić jakiegoś mosfeta zamiast lampy.
R wyjdzie ok. 10-15 omów.
  • 2076 / 6565
09-05-2010, 11:41
>> dankam
Na 200 V DC jest mnósto projektów.
Osobiście   polecam ten: ( Fig. 2, zamienić trafa na 32- omowe, można dać inne, tańsze lampy):
http://gilmore2.chem.northwestern.edu/projects/showproj.php?file=ciuff4_prj.htm
Projekt sprawdzony, gra dobrze. Istnieje możliwość zmian konfiguracji ( OTL, transformatorowy, parafeed).
Wbrew pozorom nie będzie dużo droższy od OTL-a zrobionego na dobrych elementach.
PJotr
  • 15 / 6447
09-05-2010, 16:08
> Detektyw Kwass,
> Ale ja raczej o dźwięk pytałem...
Nie budowałem z zasilaczem na lampach, ale zbudowałem Aikido (All-in-One 9-pin), zasilacz wygląda tak:
http://tubecad.com/2008/11/16/ps-1 high-voltage regulator schematic.png
http://tubecad.com/2009/09/06/h-ps-1_schematic.png
Dodatkowo dałem drugi równolegle IXCY 10M45S.
Na wyjściu jak  wspomniałem dałem 6N30p aby zapewnić odpowiednią wydajność prądową dla słuchawek niskoomowych, a na wejściu testowałem różne ecc88, 6CG7, 6n1p i 6SN7. To one decydują głównie o charakterze dźwięku. Jak to brzmi? Nie ma na to odpowiedzi, każda lampa brzmi inaczej, w moim systemie najlepiej wypadają 6SN7 Ken Rady, naprawdę dużo można wymodelować bawiąc się lampkami wejściowymi.
Np. w moim systemie na modowanych Denonach D2000 różne ecc88 były za ostre na górze, 6CG7 dość fajne ale coś im brakuje, 6SN7 duzo lepsze, więcej przestrzeni, magii, dużo emocji...
  • 7477 / 6634
10-05-2010, 09:19
>> jjurek, 2010-05-08 21:15:52
Słuchawki firmy Grado niekoniecznie potrzebują wzmacniacza o niskiej impedancji wyjściowej.
Np. synergiczne połaczenie GS100 z Twin Headem, ktorego wyjscie ma kilkaset omow.
Hohoho, ile bzdur w jednym zdaniu. :) Twin Head nie jest wcale tak synergiczny z GS1000 to po pierwsze, a po drugie jego impedancja wyjściowa to 24 omy. Moc 68mW na kanał, co jest wystarczającym powodem, żeby nie być synergicznym z dużymi Grado. Żeby słuchać nieskompresowanej dynamicznie muzyki z głośnością jak na żywo i bez clippingu, trzeba takim gradoskom 500mW na kanał jak nic.
  • 2076 / 6565
10-05-2010, 12:38
>> majkel
Przeczytaj z łaski swojej tytuł wątku.
Mowa tu o wzmacniaczach OTL, więc nie jest bzdurą to co napisałem o wysokiej impedancji wyjściowej Twin Heada.
Nie będę dyskutował na temat czy Twin Head gra dobrze z GS1000- w tym przypadku powiedz to kilku  posiadaczom takiego comba, że mają bzdurne zestawy.
Nie nazywaj też  bzdurą doświadczeń innych uczestników forum.
Przez dosyć długo używałem SR325 napędzanych kilkunastoma różnymi wzmacniaczami od mocy kilku mW (lampiaki, często z bardzo wysoką impedancją wyjściową ) do kilkudziesięciu  watów- Accuphase E210.  Źródło- gramofon. Wg moich obserwacji Grado dawały napędzić się łatwo. A ciekawiej grały własnie z tymi niedopasowanymi wzmacniaczykami.
  • 7477 / 6634
10-05-2010, 12:42
jjurek, poczytaj dane fabryczne T-H, albo mi udowodnij obliczeniowo, że ma impedancję wyjściową taką jaką piszesz. Użytkowników GS1000 + T-H znam tylko dwóch. "Ciekawie" to pojęcie względne. Dla mnie wszystkie Grado od SR325i w górę tracą przy napędzaniu ich czymkolwiek o impedancji wyjściowej powyżej pojedynczych omów, nie ma takiego dobrego odwzorowania akustyki tła na nich. Kłócił się nie będę, ale w bezpośrednim porównaniu Yamamoto Soundcraft HA-02 i Moonlight v6 (0 omów na wyjściu) wygrał tylko barwą dźwięku na RS2, a przegrał rozmiarami przestrzeni, rozciągnięciem basu i wykopem.
  • 2076 / 6565
10-05-2010, 12:59
>> majkel, 2010-05-10 12:42:48
jjurek, poczytaj dane fabryczne T-H, albo mi udowodnij obliczeniowo...
Bardzo proszę:
Przy obciążeniu lampy 2a3 (Rp- ok. 1k) dławikiem anodowym (nie zmam dokładnych parametrów trafa w TH ale można przyjąć R=od 50 do 100 omów) impedancja wyjściowa wynosi od 48 do ok.90 omów.
Zastosowane do powyższych obliczeń wzory można znaleźć w prawie każdej książce o technice lampowej.
  • 7477 / 6634
10-05-2010, 13:03
Widzę, że zbiłeś stawkę z kilkaset do nawet 48. :) Zaraz dojdziemy i do tych 24, wystarczy, że niemal pewnikiem jest, iż rezystor anodowy ma mniejszą wartość. Poza tym on ma też tyle w trybie OTL, nie ma żadnego transformatora po drodze. Nie mam w tej chwili przed oczami schematu T-H, pamiętam tylko, że 2A3 pracuje bez sprzężenia zwrotnego na lampę sterującą.
