Elektrostaty - wątek ogólny
mirek10
  • 1241 / 5325
29-08-2014, 21:10
A jak ma się Lambda PRO do Lambda 404/404LE ?
Też się przyłączam. Ja mam tylko porównanie pomiędzy Lambda Pro a SR-507. Mam wrażenie, że seria 404 będzie gdzieś pośrodku. Ale to prosiłbym o potwierdzenie, zaprzeczenie, tej tezy.
Mnie też się tak wydaje.
Z mojego doświadczenia wynika ,że im nowsze Staxy tym mniej klimatu ,magii i sceny  a więcej szegółów,neutralności i techniki.
404 pamiętam jako bardzo fajne,takie wypośrodkowane.
Ged
  • 1725 / 6827
29-08-2014, 21:12
Ja testowałem wczoraj First Watt F1 by Nelson Pass, ale niestety kompletnie nie wpasował się w mój system. Głównie z powodu braku przedwzmacniacza na XLRach. MBL i pre majkela dawały za mało mocy.
Szkoda.
brodacz
  • 1783 / 4760
29-08-2014, 21:33
Szkoda.
Czy sprawdzałeś go K1000,czy rzeczywiście taki dobry?
wiktor
  • 2504 / 6825
  • Moderator Działu Słuchawki
29-08-2014, 21:45
... ja też na wysokim napięciu ...
T2 --> 580V --> 009
Ged
  • 1725 / 6827
29-08-2014, 22:18
Napiszę krótką relację po weekendzie.
brodacz
  • 1783 / 4760
30-08-2014, 18:02
No to teraz zagadka :-)
Dawno temu ,jak przez mgłę pamiętam wpis jednego z kolegów.
Tata tak był przywiązany i tak lubił swój zestaw słuchawkowy  ,że dzieciaki wraz z mamą zrobiły mu na prezent jego Lambdę i wzmacniacz z klocków.Były tego fotki na którymś z forum ,chyba na AH.
Czy ktoś to pamięta ?
wiktor
  • 2504 / 6825
30-08-2014, 18:38
No czekaj, niech pomyślę?
Krzysztof M. powinien jutro na to pytanie odpowiedzieć.
mirek10
  • 1241 / 5325
30-08-2014, 23:14
Brodacz-zobacz jaka mamy recenzje Piotra Ryki!po tylu latach wrescie sie doczekalem
http://hifiphilosophy.com/recenzja-cary-audio-cad-300-sei/
  • 1954 / 6217
31-08-2014, 19:42
Hej, ja pamiętam :-) Zdjęcia są w tym poście: http://audiohobby.pl/index.php?topic=4881.msg243891#msg243891
MAG
  • 2403 / 6812
31-08-2014, 21:31
Koledzy mam pytanie czy ten wzmacniacz może pracować na 100Volt z tyłu ma wyszczególnione 100,117,220,240Volt
Ja działam przy 230Volt
Czy będzie pracował na 100,117 bez zewnętrznego trafa?
Będę wdzięczny za wyjaśnienie.
SlawekR
  • 173 / 5556
31-08-2014, 22:49
Daj zdjęcie całej tylnej scianki, powinien tam być przełącznik napięć. Jesli jest to działać będzie.
  • 1954 / 6217
31-08-2014, 22:50
Powinno działać bez problemu po przestawieniu trafa na 100 V.
A co do różnić między "kwadraciokami" ...
Lambda Pro i zwykłe 404 (nie LE- tych nigdy nie słyszałem) to dwa kompletnie różne światy.
404 są delikatniejsze na wysokich tonach, średnie są przez to pięknie oddane, nie przysłonięte przez zbyt natarczywe wysokie, ich bas jest ociupinkę skromniejszy niż w Lambdach.
Dlatego ja do swoim Lamb Pro zrobiłem lampowca, który je trochę temperuje, uspokaja na górze.
Przy okazji Lambdy wydają się skuteczniejsze i głośniejsze i nawet wzmacniacz o niewysokim nap. wyjściowym (czyli właśnie mój mini lampowiec) głośno na nich zagra.
  • 1954 / 6217
01-09-2014, 07:55
Nie ma przełącznika z tyłu, to raczej nie.
Skoro jest adnotacja o różnych nap. zasilania, to raczej tak. Tylko w tym wypadku zmiany należy dokonać wewnętrznym przełącznikiem.
wiktor
  • 2504 / 6825
01-09-2014, 09:54
Marku,
na dolnej płytce powinien być przełącznik. Musisz odkręcić obudowę od strony nóżek.
