Radio
asmagus
  • 4439 / 6228
20-01-2010, 14:10
Pytanie za 100 pkt ;)
PR program 3
Lepsza jakość jest gdy słuchamy za pośrednictwem stream http://www.polskieradio.pl/sluchaj
czy gdy używamy tradycyjnego tunera radiowego FM ??
asmagus
  • 4439 / 6228
20-01-2010, 21:02
:) ... nikt nie wie?
Sim1
  • 1829 / 6643
20-01-2010, 22:05
tunera z anteną czy bez? bo jak bez to stream lepszy ;)
asmagus
  • 4439 / 6228
20-01-2010, 22:56
lol ...
Zakładamy, że antena jest super :) co wtedy?
Sim1
  • 1829 / 6643
21-01-2010, 11:52
To wtedy masz z radia zakres 50-15000 Hz realizowany _byś_może_ analogowo (może transmisje z koncertów z trójki tak idą bo reszta to i tak z cyfrowych źródeł) i emitowany analogowo.
A w streamie masz max 128kbps, odcięta góra powyżej 16kHz, a reszta skompresowana nieodwracalnie i stratnie ok 11 razy w stosunku do oryginału o jakości CD (44,1kHz 16-bit).
Na ludzkie ucho na przyzwoitym sprzęcie na pewno takie radio będzie lepiej odbierane niż taki stream.
marcow
  • 1045 / 6135
22-01-2010, 10:15
Ja odbieram radio z cyfry+  podłączonej do DAC na wyświetlaczu jak przełączam na radio wyświetla się częstotliwość 48 khz. Brzmieniowo wychodzi to nienajgorzej ale pewnie są obcięte niekie częstotliwości
bo jak są transmisje orkiestrowe to kotły brzmią jak male kociołki! ale na 90% transmisji jest OK.
Z internetu jest gorzej
marcow
Molibden
  • 1906 / 6682
31-01-2010, 19:28
Trójka nadawała streaming 96kbps. Terraz jest tylko 48kbps. Ktoś wie o co chodzi?
U mnie sygnał analogowy FN jest złej jakości - w RTCN ustawili duży przester i tak wchodzi na nadajnik.
Sygnał FM jest retransmitowany z satelity a więc też po kompresji.
_________________________________
Było to na posiedzeniu Biura Politycznego. Tow. Gierek miał powiedzieć:
"Towarzyszu Szydlak przestańcie pitolić i nas oszukiwać! Chleba wczoraj po południu w Warszawie nie było. Chleb towarzysze to jest rzecz święta. Chleb musi być!"Imperialistyczny wróg kusi cię Coca-Colą!
Rafaell
  • 5033 / 6676
31-01-2010, 20:58
Kiedyś słuchałem trójki z Cyfry jak dopiero się ta opcja pojawiła i nawet wtedy puszczane z ich (Cyfry) dekodera charakteryzowała się plusem w postaci braku szumów a minusem jednak była taka sobie jakość dżwięku.  Z tunera odpukać u mnie szumów nie ma w ogóle! i słyszę tylko co wychodzi im ze studia lub na antene,np. nagminnie cichy przydźwięk którego chyba faktycznie na Genelecach nie wychwytują (bo cicho monitorują dźwięk) no i oczywiście różnicę na + jak idzie z odtwarzacza CD zamiast z komputera. Koncerty Live mogą być nawet na poziomie średnio wyższych CD z tą tylko różnicą że dochodzi płynność dźwięku.
Co do pasma przenoszenia to jest dosyć niejednoznacznie określone. Niby podawane jest standardowo (Za prof. Bolesławem Urbańskim Elektroakustyka w pytaniach i odpowiedziach) od 30Hz do 15kHz ale zetknąłem się ze sprzętem który w podanych danych przez producenta odbiera i 20Hz jak i dochodzi do 16-18kHz. Teoretycznie pasmo od góry ogranicza pilot  sygnału stereo będący na 19kHz który to sygnał od akustycznego jest obcinany filtrem. Pewnie dokładnie co i jak podają przepisy dotyczące radiofonii, można na + zaznaczyć że najniższy bas jest i tak bardzo dobry (jak nie jest obcinany filtrem na stole mikserskim  co i w trójce często można zauważyć bo realizator zamiast go włączyć na mikrofonie to włącza go na sumie i wtedy także to co idzie z CD bywa obcinane z dołu)
asmagus
  • 4439 / 6228
06-12-2010, 21:11
Koledzy, więc jak to jet z tą trójką?
Wychodzi na to, że z PC jako źródła trójki posłuchać w dobrej jakości się nie da bowiem obecnie nadaje w streamie 48kbps mono?
Reasumując, jak słuchać PR3 w najlepszej jakości?
Ged
  • 1725 / 6681
06-12-2010, 21:35
Podłączam się do tematu - ja chciałbym wiedzieć jak słuchać PR2 w najlepszej jakości ?
Z góry dziękuję
Dudeck
  • 5101 / 6647
07-12-2010, 00:46
Najlepiej słucha się ... PR I .
asmagus
  • 4439 / 6228
23-09-2013, 09:24
Odgrzewam tego kotleta.... ale w wersji online.
W kompie słucham teraz PRP3 "Trójka"
mms://stream.polskieradio.pl/program3 tj. 102 kbps WMA/V2
Gdzieś na jakimś forum śmignął mi bezpośredni link ACC+ 128 kbps, ktoś coś o tym wie?
Jaka jest realna różnica między 102 kbps WMA/V2 a ACC+ 128 kbps? Czy to "tylko" 26 kbps czy sposób kodowania ma tu też jakieś znaczenie?
