Dodatkowa końcówka mocy
  • 1906 / 6822
17-04-2008, 17:28
Użycie końcówek mocy tego samego producenta ma dużą wadę i bardzo ogranicza wybór wzmacniacza dla sekcji wysokotonowej!
Jesli kupisz końcókę która ma z tyłu potencjometr/y do regulacji czułosći to możesz podłączyć każdą.
Może to też być wzm. lampowy który ma potencjometr głośności -po ustawieniu balansu między sekcjami nie będzie on ruszany, albo przyda się do prostej zmiany ilości wysokich tonów jeśli będzie taka potrzeba.
Ewentualnie taki potencjometr sam sobie zamontujesz na zewnątrz razem z kondensatorem filtra i dobierzesz efektywność sekcji. Koszt prawie żaden. Ingerencja w sprzęt też nie nastapi bo wszytko to będzie na zewnątrz. Roboty z tym specjalnie dużo nie ma.
misiomor
  • 2094 / 6821
17-04-2008, 18:08
Panowie - połączenie bi-amping i oddzielne zasilanie gwizdka z jego zwrotnicą pasywną to czyste wyrzucanie kasy w błoto.
Dlaczego - bo końcówka zasilająca gwizdek musi mieć taką samą moc jak basowa. Skoro nie odfiltrowujemy jej basów i środka na wejściu (aktywnie) to sygnał basu pojawi sie na wyjściu (odfiltruje go dopiero filtr zwrotnicy pasywnej). A więc basy mogą przesterować napięciowo końcówkę która wtedy zacznie silnie zniekształcać również wysokie. A więc większość mocy końcówki się marnuje.
Jeszcze jedno - ponieważ efektywności zostały dopasowane na etapie strojenia zwrotnicy kolumny, dlatego końcówki w takim bezsensownym połączeniu powinny mieć takie same wzmocnienia.
misiomor
  • 2094 / 6821
17-04-2008, 18:10
PS. Nawet filtrowanie basu kondem przy 200Hz niewiele pomoże na moc - bo filtr ma jednak słabe nachylenie a przy np. 350Hz ciągle moc może być duża.
  • 1906 / 6822
17-04-2008, 19:56
To można trochę wyżej albo II rz. C-R-C :)
misiomor
  • 2094 / 6821
17-04-2008, 20:19
To nic nie da, filtr wyższego rzędu bardziej kreci fazę - równiez w zakresie przepustowym.
Jak ma nie być napięcia (bo nie mocy - skoro zwrotka nie puszcza jej na głośnik) basowego na wyjściu - trzeba sporą część filtru gwizdka wywalić do filtru aktywnego.
