Wzmacniacze dual-mono.
Cornholio
  • 1117 / 6531
12-06-2009, 18:28
Trochę się nie znam więc zapytam aby się upewnić:
Ostatnio zrobiłem sobie wzmacniacz dual mono (wydaje mi się, że nim jest) na dwóch Tripathach. (W zasadzie dualmono + biamping).
Tak sobie czytam o tych zasilaczach i naszły mnie wątpliwości.
Jest tak: dwie końcówki, na każdą bateria kondensatorów i jedno ale podwójne trafo.
Jest to czy nie jest dual mono?
macrob
  • 74 / 6736
12-06-2009, 21:21
macrob
Sorki , nie mogłem się powstrzymać :-) Wygląda na to ,że z dwóch Tripatch masz teraz Dualpatch :-)) Czary jakieś.... cy cuś ?
A serio co to znaczy podwójne trafo?. Nawinięte 2x grubszym druten, czy 2 x 2 uzwojenia na wspólnym rdzeniu? Czy dwa osobne trafa w jednym opakowaniu.
ahaja
  • 518 / 6737
12-06-2009, 23:31
>>> Cornholio
Jeśli dasz trafo z czterema wtórnymi uzwojeniami to będziesz miał dual mono (zasilanie symetryczne).
Tak to masz \'prawie\' dual mono.
Reaper
  • 521 / 6734
13-06-2009, 10:17
Zasilacz gra tak samo jak kable sieciowe.
Wiadomo, dobry zasilacz to mniej szumów i zniekształcen, ale niema zadnego wplywu na samo brzmienie.
Cornholio
  • 1117 / 6531
13-06-2009, 11:05
Dwa uzwojenia wtórne na wspólnym rdzeniu.
  • 11712 / 6389
13-06-2009, 16:16
Wystarczy,że zasilacz dorzuci od siebie troszkę zakłóceń z pasma w.cz.które są produktami prostowania przez półprzewodniki, a nie są słyszalne, ani jako szum,ani jako przydźwięk i te zakłóconka wejdą do toru audio i zmodulują się z sygnałem i pa,pa mikrodynamiko i zróżnicowanie brzmienia...Kto ma uszy niechaj słucha...A kto ma gówno do powiedzenia,niechaj milczy...
  • 7477 / 6734
13-06-2009, 22:24
Reaper, ciekawe rzeczy piszesz. :) Zasilacz wpływa na ilość zniekształceń, ale nie wpływa na brzmienie. Znam takiego jednego, co twierdzi, że 0.1% THD nie słychać, za to setne dB robią różnicę. :)
phoenix_me
  • 35 / 6635
27-06-2009, 17:13
Abstrahując od dyskusji - sprzętu (lub jak kto woli muzyki) się słucha, a nie dyskutuje o parametrach :)
myślenie ma przyszłość
lakers
  • 73 / 6736
28-06-2009, 23:48
>> phoenix_me, 2009-06-27 17:13:34
Tu zgodze sie w 100%
Little Dot MK V Dual-Mono (zdjecie zapożyczone z eBay).
Swojego nie bede rozbieral :)
pozdro
Lakers
