Transformator Ra=1500 Ohm do czego się nada?
4pietro4
19-06-2009, 22:28
>Gabriel
Właśnie chodziło o to że ktoś mógł to źle odczytać :)
  • 11712 / 6442
19-06-2009, 22:46
Sieciowe blachy to twardy magnetycznie materiał,który nie jest w stanie przenosić wysokich częstotliwosci.Sekcjonowanie uzwojeń poprawia sprawność przenoszenia niskich częstotliwości,ale jest zabójcze dla mikrodynamiki.
  • 11712 / 6442
19-06-2009, 22:52
Oczywiście mam na myśli równoległe uzwojenia głośnikowe.Nie robiłem doświadczeń z szeregowymi sekcjami uzwojenia głośnikowego.
4pietro4
22-06-2009, 10:01
2009-06-19 / 22:46
Po pierwsze :
Sekcjonowanie uzwojeń poprawia sprawność przenoszenia niskich częstotliwości ??
Mam nadzieję ,że się po prostu przejęzyczyłeś :)
Po drugie :
Co nam przeszkadza z punktu widzenia audio że rdzeń "zdechnie" np. powyżej 1 MHz ?
  • 11712 / 6442
22-06-2009, 10:36
Tak,poprawia przenoszenie basów,ponieważ obniża się wypadkowa rezystancja w obwodzie głośnikowym.Rdzeń zdechnie np. powyżej 1 Mhz - Daj Boże każdemu i tobie pietro taki rdzeń...
  • 11712 / 6442
22-06-2009, 11:21
Jak to jest możliwe,że za krytykę biorą się ci ,którzy nie mają żadnych doświadczeń,ani podstaw teoretycznych.
4pietro4
22-06-2009, 13:06
Nie zauważyłeś tam skrótu "np" ?
A wystarczy że nie zdechnie do 100 kHz , i co trzeba lepiej ?
I to jak to nazwałeś "z byle sieciówki" 0,5 mm grubości .
Sekcjonowanie uzwojeń jak świat  światem wprowadza się aby w jak największym stopniu obniżyć indukcyjność rozproszenia i co za tym idzie poprawić PRZENOSZENIE WYSOKICH TONÓW.
I nie ma potrzeby ubierać tego w żadne demagogie.
A co do "doświadczeń i podstaw teretycznych" - "nie sądź abyś nie został osądzony" ;)
  • 11712 / 6442
22-06-2009, 21:36
Kolego,rdzenie sieciowe kończą sprawność przy kilku kilohercach.W przypadku trafa sieciowego ta cecha staje się zaletą gdyż pomaga odfiltrować wyższe składowe zakłócające.Nie sposób sporządzić dwa,czy więcej, uzwojenia wtórne na różnych głębokościach pierwotnego,tak aby miały jednakowe parametry RLC.Zawsze powstaną asymetrie powodujące prądy wyrównawcze i oscylacje przy przenoszeniu transjentów.Pomimo,że pomiar sinusem pokaże poszerzenie pasma od góry,to odsłuchowo będzie zupa.Ja mówię o równoległych uzwojeniach wtórnych.
4pietro4
23-06-2009, 12:05
Pewno że najbezpieczniej zrobić sekcje wtórnego jako szeregowe , ale jeszcze raz powtarzam : robi się z powodzeniem sekcje równoległe i nie demonizujmy że usłyszymy różnicę w brzmieniu 2 cm drutu 0,7 mm.
Coś mi się wydaje że z tymi rdzeniami to się nie rozumiemy.
To co w takim razie proponujesz na rdzeń transformatora głośnikowego ?
