2a3 300B SETamp
sufi3
  • 6 / 5132
16-06-2014, 10:43
Witam, rok od przeczytania tego wątku też powołałem do życia klona sun audio :) mam tylko mały problem z cichym brumem w prawym kanale. Zanim zacznę szukać przyczyny i rozgrzebie całą wiązkę przewodów wole zapytać o radę bardziej doświadczonych kolegów. Podejrzewam że sygnał podawany na siatkę 2a3 biegnie za blisko przewodów zasilania lampy  prostowniczej.  Czy to może byś przyczyną ?
  • 11712 / 6488
16-06-2014, 11:00
Bardzo może.
sufi3
  • 6 / 5132
16-06-2014, 11:38
Dzięki za szybką odpowiedź.
 Transformatory głośnikowe zamontowałem w tej samej osi co dławik ale przez niego płynie już prąd stały więc to pewnie nie przez to chyba że się mylę.
Więc wyjścia mam dwa albo przełożyć kondensator sprzęgający pionowo jak w oryginale na co mam mało miejsca :( albo prościej wiązkę za ekranować.
  • 11712 / 6488
16-06-2014, 11:41
Czy nie ma indukcji przydźwięku z dławika do trafa sprawdzić łatwo,czy jest bez lampy.Nie wyjmuj,ani nie zakładaj lampy pod napięciem bo można przebić trafo.
  • 11712 / 6488
16-06-2014, 11:43
Trafa należy zabezpieczyć warystorami.Najlepiej walcowymi starego typu.Wyglądają jak rezystory.
sufi3
  • 6 / 5132
16-06-2014, 11:59
Rozumiem że warystor z odczepu  anody transformatora do masy a na jakie napięcie ?
  • 11712 / 6488
16-06-2014, 13:11
Między anodowy a plusowy odczep,tak aby napięcie spoczynkowe było na nim takie jaki jest spadek napięcia na rezystancji uzwojenia pierwotnego.
  • 11712 / 6488
16-06-2014, 13:14
Na napięcie wyższe od najwyższego napięcia przy prawidlowej pracy.
  • 11712 / 6488
16-06-2014, 15:17
W praktyce stosuje się takie rzędu 500-1000V.
  • 11712 / 6488
20-06-2014, 11:04
I co?
sufi3
  • 6 / 5132
23-06-2014, 13:04
mam takie na napięcie 450V i nowego typu te  stare ciężko znaleźć ale martwi mnie teraz co innego pomierzyłem jeszcze raz wszystkie napięcia i na żarzeniu 2a3 mam 2,2 V
sufi3
  • 6 / 5132
23-06-2014, 13:08
natomiast jeśli chodzi o oddziaływanie dławika na TG to po wyjęciu triod zupełna cisza.
  • 11712 / 6488
23-06-2014, 16:19
No to zamiast triod wstaw żarówki na 220V,jako sztuczne obciążenie.
  • 11712 / 6488
23-06-2014, 16:20
Dowiń ze dwa zwoje w uzwojeniu żarzenia.
  • 11712 / 6488
23-06-2014, 16:35
Wystarczą takie ze 40W żarówki szeregowo.
